На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ mikhalych, dvmi]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  108  109  110  111  112  ...  141  142  »»Поиск в теме
fantom1938
с апр 2016
Дата: 27 Авг 2016 13:34:32 #
cryptomaster
Большое спасибо за труд, делаю первые шаги с ПО SAпо поводу манипуляции у меня тоже самое получилось, а вот с АКФ что-то не получается если можно поподробней на этот счет и как получить битовый поток???? Заранее Спасибо ?????
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Авг 2016 21:09:00 #
cryptomaster
Режим PSK4
Видимо, Вы приняли одну из боковых спектральных линий в 4 степени за несущую, собственно или сигнал так сформирован передатчиком криво, или косяк приёмного тракта. Несущая там выходит на частоте ~13045 Hz (файл 465825) в восьмой степени, модуляция, соответственно pi/4 DQPSK:
fantom1938
с апр 2016
Дата: 27 Авг 2016 21:34:26 #
KarapuZ
файлы закидывал с трактом все ОК а такой вопрос что-то АКФ никак не могу разобраться и как получить битовый поток правильно
fantom1938
с апр 2016
Дата: 27 Авг 2016 21:36:29 #
KarapuZ
у меня несущая 13058 получилась
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Авг 2016 21:55:04 #
fantom1938
В SA, если демодулировать, то можно попробовать выставить режим Diff 2 в настройках, чтоб созвездие развернуть на 45 градусов, соответственно векторам демодулятора, и демить как QPSK:
На выходе получите структуру, с периодом 4320 бит, соответствующую АКФ.
fantom1938
с апр 2016
Дата: 27 Авг 2016 22:33:43 #
KarapuZ
Спасибо попробую
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 30 Авг 2016 17:09:05 · Поправил: orlexy (30 Авг 2016 17:09:27) #
Интересно узнать что это может быть
https://cloud.mail.ru/public/69KU/1QjFv5ywt
Jure
с июн 2016
Астана
Дата: 30 Авг 2016 19:28:44 #
orlexyИнтересно узнать что это может быть
это загоризо́нтная радиолокационная станция ЗГРЛС...
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 30 Авг 2016 19:37:13 #
Jure
Не удивляйтесь, я только открыл для себя КВ диапазон
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 06 Сен 2016 17:21:46 #
Что за сигнал такой? Принят на UHF, иногда включались М и Ж с короткими фразами типа "очистка", "закрываем" и т.п. Писал на диктофон так что не пинайте.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/4hh.wav
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Сен 2016 14:21:14 #
Странный сигнал сегодня встретился в любительском участке 20 метров. Модуляция, похоже MSK, с весьма нестандартной скоростью 10417 бод. Битовый поток имеет выраженный период 240 бит и похоже, там голосовой кодек какой-то. Ширина спектра сигнала ~13,5 - 14,0 kHz, что явно не вписывается в допустимые полосы излучения аматеров. Может, кто в курсе - что это? Запись размещена по ссылке.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Сен 2016 11:22:04 #
Помогите освежить память, забыл что за протокол радиолюбительской связи
Радиолюбительский протокол.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 23 Сен 2016 23:38:08 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1.mp3
Что за сигнал и чем раскодировать ?
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 27 Сен 2016 16:15:22 #
Что за похрюкиванье на записи? вещает круглые сутки. Время от времени передача прекращается и в эфир тональником передается название организации, которой видимо и принадлежит объект связи.
Unknown .wav
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 29 Сен 2016 00:11:33 · Поправил: R_V_S (29 Сен 2016 07:19:02) #
f- 5165 После ALE, которое не демодулируется, началась работа в режиме MSK или PSK, по записи трудно определить. И что-то с передачей не заладилось поэтому были неоднократные попытки установления связи.
https://yadi.sk/d/GDXmdxoBvrzbA
Связь в ALE дуплексная на 5165 и 5167 кГц
https://yadi.sk/d/zsVDsXr0vs36e
serga_74
с окт 2015
Урал
Дата: 05 Окт 2016 21:42:23 #
Доброго времени суток
попался сигнал DMR 417,231 а внутри не могу понять что за бульканье
работают обычно днем
https://yadi.sk/d/JFvJrHuzwJmwJ
Jure
с июн 2016
Астана
Дата: 06 Окт 2016 07:52:02 #
поржал сейчас, 7120кгц, идёт cis понятно откуда, потом выключается, и тут же голосом ssb "дайте свет в контору" :) и понеслась cis дальше...
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 08 Окт 2016 11:08:29 · Поправил: Ernk (08 Окт 2016 11:25:31) #
В Рыбинске 158100 подскажите ,что за сигнал, чтобы не искать в образцах. Принадлежность Ухта-Трансгаз, местонахождение БС известно. http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/11-03-09_unknown_158.wav
Еще ткните где написано или еще лучше напишите как в шарпе правильно делать запись IQ для последующего анализа в SA.
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 09 Окт 2016 22:09:58 #
Сигнал на опознание. Один поверх другого, интересует тот который единым целым выступает https://yadi.sk/d/kK4JZyQOwYH8q
serga_74
с окт 2015
Урал
Дата: 10 Окт 2016 07:58:00 #
сижу значит ночью, не спиться,
дай думаю послушаю что на этой частоте твориться
а там без умолку трещат....
вот думаю не спиться тоже, и скучно им...
долго думал, размышлял....
оказалось в кольце была IQ запись (((
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Окт 2016 20:52:32 · Поправил: KarapuZ (10 Окт 2016 20:57:06) #
Ernk
В большинстве случаях, достаточно выставить Samle Rate в настройках Шарпа 0,25 MSPS, в настройках рекордера 16 bit PCM и проставить галку в поле Baseband. Анализатор SA способен обработать файлы размером не более ~150 мегабайт. Не вижу смысла писать сигналы с шириной спектра до 50-100 kHz в полосе 2MHz (как это делают многие, не задумываясь), размер файла выходит большой, а полезная для анализа длительность сигналов мизерная. Да, и сигнал при записи желательно расположить на спектре водопада сбоку от центральной несущей, не знаю удалось ли победить этот баг при записи со свистков, но лучше, что-б этой палки не было в спектре анализируемого сигнала.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 11 Окт 2016 08:50:02 · Поправил: Ernk (11 Окт 2016 08:52:10) #
KarapuZ
а формат файла wav sdr? wav full?
и еще галка correct iq имеет значение?
Файлик 158100 на слух не знакомое что?
вот записал iq может посмотрите на 158 передает база, я так понимаю она собирает информацию с устройств на частоте 146 и ретранслирует дальше . В архиве обе записи.
https://yadi.sk/d/O_al4NEvwctiy
starche
Offline4.3
Дата: 11 Окт 2016 17:37:25 · Поправил: starche (11 Окт 2016 17:38:14) #
CQ
Видать в теперешних университетах плохо разъясняют теорему Котельникова. В институтах было лучше. Излишне большая частота дискретизации почти всегда вредна. Пример - для дискретизации однополосного сигнала с полосой 3100 Гц при промежуточной частоте 128 кГц вполне достаточна частота дискретизации 8 кГц. Этот режим называется субдискретизацией
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Окт 2016 21:58:04 #
Ernk
Да я практически не использую сейчас Шарп для записи, но вот два файла, которые в архиве выложены, вполне пригодны для анализа.
По файлу с дорожки 146 - там сигналы комплекса оперативной связи "Диггер" (GFSK 8000 бод). Причем, интересно как-то передача продублирована в двух каналах (с разносом ~20kHz) - в верхнем канале "чистая"
GFSK модуляция, в нижнем тоже самое, но в режиме ЧМ:
По сигналу с дорожки 158 - после ЧМ детектора видны короткие, порядка 18 бит, FSK-2 пакеты (разнос 600 герц, скорость 1200 бод):
Информация в пакетах неизменна, о назначении передачи затрудняюсь сказать, может, маркер канала какой, или телеметрия...
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 11 Окт 2016 22:10:41 #
KarapuZ
диггер пролез случайно со 148 а нужный сигнал короткие которые
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 11 Окт 2016 22:17:19 #
https://yadi.sk/d/Ou1IkmmCwfTvd вот тут правда диггер тоже присутствует но уровень ниже чем у полезного сигнала, а в первом они под окнами "работали"
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Окт 2016 22:23:36 #
Ernk
Там на 158, аналогичные пакеты тем, что и на 146, только без активной паузы в виде несущей:
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 11 Окт 2016 22:36:58 #
ясно
Carat
с июл 2005
VL
Дата: 12 Окт 2016 03:58:14 · Поправил: Carat (12 Окт 2016 03:59:37) #
Очень активный на УКВ сигнал.
Что или кто это может быть?
Запись IF Recorder SDR#
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/12102016_unknown.wav
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Окт 2016 10:15:24 #
Carat
Сигнал в режиме GFSK (разнос частот 7000 Гц) и скорость манипуляции 9600 бод. Передача имеет значение ACF = 200 mS, что составляет 1920 бит. Ниже фрагмент этого периода:
Судя по всему, это цифровая телефония.
Время загрузки страницы (сек.): 0.268; miniBB®
