На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  109  110  111  112  113  ...  141  142  »»Поиск в теме
NumerUno
с дек 2013
Кемерово
Дата: 12 Окт 2016 13:27:38 · Поправил: NumerUno (12 Окт 2016 13:36:41) #
Сейчас наблюдал на 7 мгц, хочу узнать это ппрч или мфск такое? Полоса около 20 кгц.
отрывок аудио, но только полосой 10 кгц:
https://drive.google.com/open?id=0B1XDgHkYTiG9ajFucG9RU2prTFE
но есть и тяжелое IQ, воспроизводится IQPlayer от ZeusRadio (ну или своими примочками):
https://drive.google.com/open?id=0B1XDgHkYTiG9NVdlRmtaTlh6OGc
на слух работают 2 станции, одна заканчивает другая начинает, вроде с разной мощностью...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Окт 2016 23:03:31 · Поправил: KarapuZ (12 Окт 2016 23:18:44) #
NumerUno
MFSK-13, со скоростями 62,5 и 250 бод, ширина спектра около 20kHz. Около месяца эта передача слышна на КВ в различных вариантах скорость/разнос частот. Отмечена в форуме была здесь.
Фрагмент сигнала (участок со скоростью 250 бод) в частотном дискриминаторе SA выглядит так:
NumerUno
с дек 2013
Кемерово
Дата: 13 Окт 2016 02:49:30 #
пару раз за неделю наблюдал, пробежит днем по диапазону 40м, через 20 кгц, ну а тут прямо встали в "людном" месте и давай нам связь местную портить :)
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 15 Окт 2016 21:09:50 #
Что это такое? Включается в NFM канале на УКВ, длительность бывает разная от долей секунд до пол минуты.
Прослушал сигналы различных пейджеров - совпадений нет.
Запись NFM http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/unknown.wav
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 12 Ноя 2016 08:43:58 · Поправил: CheS (12 Ноя 2016 08:44:26) #
Вот такая непонятная жужалка живет у нас между первым и вторым каналами ЛПД. Возможно что-то из арсенала охранно-пожарной сигнализации. Лупит мощно, перекрывает диаметр 10 км примерно. Зеркалки от неё летят с ломовым уровнем, забивая местный ретр. Похоже что некая база долбит посылками с разными адресами, объекты отвечают услышав свой адрес (хотя не факт, это только моё предположение). Может кто сталкивался с таким и может подсказать что за оборудование может так гадить?
Duribass
с дек 2008
СССР
Дата: 29 Ноя 2016 10:14:35 · Поправил: Duribass (29 Ноя 2016 14:37:04) #
На днях появился сигнал, идентифицировать не смог. Файл прилагается https://cloud.mail.ru/public/G6JN/AtbVr6u2E
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Ноя 2016 22:38:57 #
Duribass
На Вашей записи я нашел три сигнала.
Первый - постоянный тональный сигнал в режиме ЧМ (частота тона 1344 Гц).
Второй - постоянно работающий сигнал в режиме FSK2 с разносом частот 5700 Гц и скоростью передачи 5691.4 бода.
Передача имеет период 83 бита:
Если убрать слева 12 столбиков (бит) синхронизации, то в оставшейся информационной части, появляется второй период, равный 6816 битам, при этом информация повторяется кольцом на протяжении всей записи.
Назначение такой передачи определить затрудняюсь.
Третий сигнал - повторение первого, но работа сеансами.
Бинарный файл второго сигнала положил СЮДА.
Duribass
с дек 2008
СССР
Дата: 30 Ноя 2016 12:56:29 #
cryptomaster
Очень признателен за проделанную Вами работу!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 09 Дек 2016 08:20:43 #
http://rgho.st/6wTPxgfXN
Что это может быть? Да еще и в этом участке частот?
Длительность включений всегда одна и та же.
З.ы. Записи не мои.
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 15 Дек 2016 03:07:08 · Поправил: PRO100 C.J (15 Дек 2016 03:09:58) #
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ 7668 KHz AM что так гудит-то? Чем-то напоминает DRM по звучанию. На вид на модем схож
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Дек 2016 07:39:46 #
Для опознания сигналов необходимо делать и выкладывать запись. На указанном Вами сайте имеется такая возможность.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 17 Дек 2016 23:35:47 #
173.400 что за система связи?
Дата: 05 Янв 2017 02:56:48 · Поправил: Zmej (05 Янв 2017 03:13:34) #
Прошу на опознание http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/285khz1.wav
Принято на частоте 285кГц USB, там слышно несколько сигналов похожих, одни шире, другие уже, но журчат примерно одинаково, что это?
Точные ВЧ частоты этих урчалок: 286, 287, 288, 288.5, 289, 291, 292, 295, 297, 298.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Янв 2017 03:10:35 #
Это сигналы станций поправок DGPS, модуляция MSK со скоростью 100 и 200 бод, в записи есть к примеру
эта и эта станции, вроде как и финская тоже там видна.
R8Axx
с окт 2016
Челябинская обл.
Дата: 09 Янв 2017 18:47:03 #
Здравствуйте! Прошу опознать, что это может быть. Принимается с появлением прохождения, частота 514 кГц USB.
Сигнал
radiomanyak
с дек 2016
Воскресенск
Дата: 09 Янв 2017 22:06:38 · Поправил: radiomanyak (09 Янв 2017 22:14:41) #
1818.00кГц cw http://rgho.st/7CpcYzTGL
навсегда влюблен в звук вселенной и морзе,что то в этом есть космическое и бесконечное
7018.80кГц LSB http://rgho.st/8q9qgMr4G
Что это может быть? Тыкаю по всем кнопкам подряд в надежде чтоли бо услышать и ничего :(
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Янв 2017 22:10:31 #
R8Axx
Излучается несущая с "подёргиваниями" (выбросами) частоты. Максимальный сдвиг по частоте порядка 21 Гц.
О назначении судить затрудняюсь..
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Янв 2017 22:24:18 #
radiomanyak
На частоте 1818 кГц бельгийский радиолюбитель с позывным on8dm.
На частоте 7018 кГц радиолюбитель с позывным ry7g
Изучайте МОРЗЯНКУ - основу любительской связи !
radiomanyak
с дек 2016
Воскресенск
Дата: 09 Янв 2017 22:29:58 · Поправил: radiomanyak (09 Янв 2017 22:30:42) #
cryptomaster
спасибо,а я то думал что подводные лодки засек и теперь за мной выехали,а не могли бы помоч дилетанту есть ли такая прога чтобы туда файл скинуть а она сама все (сама сама сама из к/ф Белорусский вокзал).и еще вопрос а можно услышать звук морзянки с подводной лодки (-наверно ничем не будет отличаться от простой морзянки)
У меня с чувством ритма беда и медведь на ухо наступил :(
R8Axx
с окт 2016
Челябинская обл.
Дата: 11 Янв 2017 16:08:15 #
cryptomaster, благодарю. Видел по спектрограмме, видимо, в файле качество не очень, а так выбросы частоты стабильные и на одном уровне. Как-то искал NAVTEX, а наткнулся на это, полгода назад дело было. В вечернее время постоянно появляется. Ну да ладно. В любом случае, спасибо за помощь.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 11 Янв 2017 17:02:03 · Поправил: Diversant (11 Янв 2017 17:02:36) #
Alex1
http://qrv.su/index.php?action=issues&issue=159
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Янв 2017 20:53:18 #
Вот такой интересный сигнал сейчас наблюдаю на частоте 2480 кГц. 2480 кГц Сигнал ???
SergeyQW2
с янв 2017
Йошкар-Ола
Дата: 13 Янв 2017 18:47:25 #
Подскажите, пожалуйста. этот тетра или нет ?. IQ запись прилагаю https://yadi.sk/d/xh4DnK1U38orBu
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Янв 2017 20:26:01 #
SergeyQW2
Да, параметры совпадают с TETRA .
radiomanyak
с дек 2016
Воскресенск
Дата: 16 Янв 2017 18:30:45 · Поправил: radiomanyak (16 Янв 2017 18:32:49) #
Помогите понять природу сигналов
8992.0kHz
http://rgho.st/8vYMshfHX
1296923.3kHz
Тоже морзянка? http://rgho.st/6xMPVvCcP
Напоминает набор номера на телефоне...http://rgho.st/6B4mCTKpm
Спасибо!
Дата: 18 Янв 2017 21:13:56 · Поправил: Zmej (18 Янв 2017 21:19:31) #
Завелся на 40ке какой-то трескун такой вот:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/7044_tresk.zip
частота сигнала 7044 кГц.
Чем-то напоминает на слух кусок сигнала КВ факса или как один тон от "служебных телетайпов" которые 850Гц шириной или около того, но второго тона нигде выше-ниже нет.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Янв 2017 21:47:12 #
это морзянка, только с большой скоростью
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 19 Янв 2017 00:13:24 · Поправил: R_V_S (19 Янв 2017 00:33:27) #
Интенсивная работа турок на 8717 кГц Микрофон и переход на PSK-1200, затем переход на STANAG-4285 600L (стартстопный режим с периодом 7 + 8 бит) и снова переход на PSK-600. WAV-записи на Сканер НАТО.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Янв 2017 17:39:56 · Поправил: cryptomaster (19 Янв 2017 17:52:20) #
R_V_S
Небольшое уточнение: Режим передач со скоростью 1200 и 600 бод GFSK (при скорости 1200 бод разнос частот 800 Гц).
Информация передается в относительном виде, т.е. это DGFSK. Информация криптована, при этом в начале передается 64-битовая последовательность, которая соответствует старту системы KG-84, но со сдвигом на 6 бит:
Такая передача из Турции отмечалась. По информации с итальянского сайта SWL Антонио это KG-84C
Дата: 19 Янв 2017 18:13:52 · Поправил: Zmej (19 Янв 2017 18:15:57) #
YuriVR
А кто зачем и как ее принимает-передает в таком виде, неужели телеграф лучше будет приниматься автоматизированным способом при такой "хрустящей" скорости передачи?!
Как-то сомневаюсь, что это р/л передача была вообще, т.к. этот "трескун" с месяц уже сидит там ночами.
Время загрузки страницы (сек.): 0.287; miniBB®
