Дата: 19 Янв 2017 18:40:28
YuriVR
Вообще-то это действительно "треск" (не морзянка). Дискретность в сигнале не наблюдается. Такой эффект наблюдается в войсковых радиосетях при дистанционном управлении по радиоканалу ( выключилась передающая релейка, а приемная релейка управляет КВ-передатчиком шумом эфира).
Дата: 19 Янв 2017 18:58:20
YriVR
cryptomaster
Вот как этот трескун выглядит. Не морзянка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/trescun.jpg) |
Дата: 19 Янв 2017 19:49:56 · Поправил: R_V_S (19 Янв 2017 20:01:55)
cryptomaster
Спасибо! Эти передачи известны давно, в копилке с 2008 года, и анализ проводили Вы. Уже и позабылись так-как используются в последнее время очень редко. Просто хотел обратить внимание на интенсивность работы и почти истеричный радиообмен.
Дата: 19 Янв 2017 20:10:32
cryptomaster
Т.е. передатчик стоит в режиме А1А (как и для морзянки), но на вход манипуляции поступает мусор. Так выходит.
Дата: 19 Янв 2017 21:41:56
YuriVR
Совершенно верно, управляется шумом эфира приемника релейки. Бывает просто исчезает канал (по какой-то причине вырубается передающая релейка) или расходятся азимуты антенн (бывает плохой крепёж и антенны качает ветром). Особенно это наблюдается на больших расстояниях между релейками.
Дата: 19 Янв 2017 21:47:01
cryptomaster
Там что ли у зеленых аналоговая ретрансляция тонального телеграфа через ЧМ релейку преобразовывается в ключевание КВ CW передатчика? Да, как всё запущенно.... Но, зачем эту байду уже месяц на частоте держать?
Дата: 28 Янв 2017 08:57:33
Дата: 28 Янв 2017 10:42:12
Nabludatel
На Вашей записи кроме шума эфира, ограниченного полосой 2000 Гц, ничего не обнаружил...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/noise_df_2000hz.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Янв 2017 11:10:18
cryptomaster
Сделаю по другому, этот шум и есть сигнал, правда я его записал в АМ
Дата: 28 Янв 2017 12:12:32
Дата: 28 Янв 2017 12:30:32
Olenevod
Скорее всего, это телеметрия пожарно-охранных сигнализаций.
Дата: 28 Янв 2017 12:44:18
ок, спасибо.
Дата: 28 Янв 2017 15:24:02 · Поправил: Nabludatel (28 Янв 2017 15:26:44)
Дата: 28 Янв 2017 20:13:53
Nabludatel
И все равно, выделить ничего не получается. Лучше всего выставлять запись в режиме I/Q (baseband для SDRsharp хотя бы небольшой кусочек), при этом полезно опубликовать скриншот с обозначением интересующего сигнала, как это сделано Вами выше. А вообще, по поводу записей для анализа, хорошо изложено ТУТ. |
Дата: 30 Янв 2017 21:02:07
Дата: 31 Янв 2017 07:59:13
Дата: 31 Янв 2017 12:40:45
cryptomaster
Благодарю !!!
Это CIS 12-tones PSK-2,4 120(240) bps per channel вчера на 1820 кГц работала, ну вряд ли наверное это радиолюбители :)
Дата: 31 Янв 2017 17:07:20
cryptomaster
Nabludatel
Добавлю свою лепту. Сигнал принят с инверсией спектра. Наверняка не любители.
Модем старый, два или три достаточно больших по объему блоков. Манипуляция - однократная ФРМ
Дата: 31 Янв 2017 18:00:33 · Поправил: Nabludatel (31 Янв 2017 18:13:57)
Хочется узнать кому же принадлежит этот сигнал. Неужели вояки освоили низкочастотный участок КВ ниже 2 МГц, если уж CIS-60 уже на почти средних волнах вещает.
Дата: 31 Янв 2017 20:38:46
Дата: 31 Янв 2017 21:44:00
Что это за сигнал? Я его встречаю на нидерландском веб сдр на частоте 4618 кгц, неподалеку от жужжалки.
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/neponatka1.jpg]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/neponatka1.jpg) [/url]
https://cloud.mail.ru/public/CtER/qdm1yNnes |
Дата: 31 Янв 2017 22:11:33
Дата: 31 Янв 2017 22:29:18
cryptomaster
Запись усечена фильтром с полосой 1956 Гц.
Вот-вот, сигнал изуродован фильтром, хотя по водопаду WEB SDR видно же, что ширина спектра сигнала под
3 kHz, что мешает при записи раздвинуть фильтр по ширине сигнала, совершенно не понятно.
The Buzzer
А сигналы там,
установка связи - MIL-STD 188-141A (переданы позывные
BP25, BPLEZS), передача данных - Rohde & Schwarz 2400.
На этой частоте работает бундес-полицейская сеть. Записывайте правильно и будет меньше
"непоняток" как Вам так и аналитикам.
PenTod
Принимаю на некоторых частотах LB сигналы, и не могу понять
Мутная запись, я тоже ничего не понял пока... |
Дата: 31 Янв 2017 22:56:57
Дата: 01 Фев 2017 00:14:32
Nabludatel
Сигнал на опознание (радиолюбительский протокол)
JT-65 это. И уменьшите пожалуйста, наконец, частоту дискретизации записи. При полосе фильтра SSB в 3-4 kHz вполне достаточно 8000 герц выставить дискрет
в настройках рекордера. Неужели Вам не жалко дискового пространства сервера радиосканера? |
Дата: 01 Фев 2017 07:04:25 · Поправил: Nabludatel (01 Фев 2017 10:06:23)
KarapuZ
После опознания сигнала, запись я удаляю. Так что можно не переживать за сервер.
Дата: 01 Фев 2017 09:59:51
Nabludatel
Излишне высокая частота дискретизации удлиняет время анализа.
Лично я перед анализом всегда снижаю частоту дискретизации насколько это возможно.
Дата: 01 Фев 2017 10:06:06
Буду в дальнейшем минимизировать частоту дискретизации.
Дата: 05 Фев 2017 01:49:22
Дата: 05 Фев 2017 02:01:46
Over328
Кто нибудь в курсе что это за сигнал?
Маркер поставил кто-то на частоте, типа занята она, ну и для слухового контроля канала может, как гудки Буззера.
