Дата: 05 Фев 2017 14:50:56
Сигнал принят с инверсией спектра.
Может это интермода в приемнике какая-то? Все-таки очень экзотично, чтобы эти CIS-модемы уже на 500-600кГц частоту опустились...
Дата: 12 Фев 2017 21:08:46
Что это за сигнал ? Сначала идет несущая , а потом что-то телеграфом. Потом повторяется. Наблюдаю на нидерландском WEB-SDR.
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/sinal1.jpg]
[/url] Запись |
Дата: 12 Фев 2017 21:48:52
The Buzzer
Азбукой Морзе передается "Я SCO". Видимо привод аэропорта Актау, что в Казахстане.
Дата: 13 Фев 2017 06:43:44
Привет!
На 437.383 МГц принял морзянку в АМ режиме с НИСЗ (присутствует характерный доплер).
Передается текст:
hkd6zzz59zzzd88zzzzz3
Похоже на телеметрию.
Подскажите, какому НИСЗ принадлежит?
Дата: 13 Фев 2017 13:41:12
В тему опознания на слух и цвет: небольшая база записей и спектров сигналов.
Вариация базы Artemis под андроид. Может кому пригодится.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/screenshot_20170209-.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Фев 2017 16:31:09
Ничего себе, приводной маяк на 8 мгц в CW ?
Обычно привода работают в АМ на длинных волнах.
Дата: 13 Фев 2017 16:50:01
The Buzzer
"de svo" кодом Морзе передаётся. Береговая станция из Греции это. При работе Sitor-ом у неё есть яркая особенность, описанная
cryptomaster-ом. |
Дата: 13 Фев 2017 20:00:49
CQ
Виноват. Ошибся. Давно морзянку латиницей не принимал. Спутал "жучку".
Дата: 14 Фев 2017 07:58:36
Наблюдаю на нидерландском WEB-SDR, несущая, которая 10 секунд работает на одной частоте , а потом резко
"уползает" на 5 кгц ниже по частоте. Ползает начиная от 13330 и заканчивая 13070кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/strannij_signal.jpg) Увеличить
Запись
Что это такое ? |
Дата: 20 Фев 2017 20:51:28
Дата: 21 Фев 2017 07:20:15 · Поправил: starche (21 Фев 2017 07:20:54)
Nabludatel
В длинных пакетах похоже на OFDM. Вариант MilStd 16, урезанный до 14 поднесущих.
В поднесущих 4-х позиционная ФРМ. Ранее такого мне не встречалось. Разнесение 110 Гц,
скорость 75 симв/сек.Смотреть в SA лучше в "мода В" после передискретизации на 8250.
Название системы не знаю.
Дата: 21 Фев 2017 08:12:41
Дата: 21 Фев 2017 08:57:09
cryptomaster
И тут Вы правы. А меня опять подвела память. Ведь 5 лет назад
в базе сигналов я оставил свой комментарий для этого сигнала.
Этот сигнал есть и в моей таблице под именем LINK. Придется
скорректировать эту запись, указав 14 информационных подканалов.
Спасибо.
Дата: 21 Фев 2017 16:59:15 · Поправил: Nabludatel (21 Фев 2017 16:59:26)
Благодарю за сведения !!! Создаю базу данных сигналов КВ для себя. Частенько буду просить опознать сигнал :)
Дата: 21 Фев 2017 20:20:05
Дата: 21 Фев 2017 20:52:10
Дата: 21 Фев 2017 21:15:30
Дата: 21 Фев 2017 21:33:33
Nabludatel
Это холостой ход ЭТОЙ передачи. |
Дата: 21 Фев 2017 22:01:59 · Поправил: Nabludatel (21 Фев 2017 22:02:59)
cryptomaster
Благодарю Вас !!! На сегодня хватит, а то начинаю злоупотреблять :)
Это холостой ход то есть сигнал без какой-либо информации ?
Дата: 22 Фев 2017 21:30:14
Аматеры, аки дети, развлекаются сегодня передачей картинок на сороковке , частота 7058 kHz LSB. Репертуар как обычно - сиськи, машинки, аппаратура:). Всё прекрасно декодировалось (передача WinDRM) программой EasyPal:
Запись
Запись
Запись
А вот аналогичный сигнал, но принятый на частоте 8716 kHz USB, не декодируется этим софтом, хотя синхронизация происходит и даже детектируется позывной S001. Может, кто подскажет, чей это позывной и кто это работает?
Запись трёх сеансов здесь. |
Дата: 23 Фев 2017 10:16:06
Дата: 23 Фев 2017 20:25:31
Nabludatel
Это любительский протокол MFSK-16. Результат декода программой fldigi:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/sp9bgs_mfsk16.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Фев 2017 19:34:43
Дата: 24 Фев 2017 20:54:51 · Поправил: KarapuZ (24 Фев 2017 20:55:59)
Nabludatel
Сигнал на опознание, радиолюбительский протокол
А какие нибудь потуги самому опознать сигнал делаются? Ну там ширину спектра его определить, вид модуляции, сравнить с тем, что есть у нас на сайте в базе данных, софт установить - смотрелку спектра какую-нибудь, программы декодеры хотя-бы любительских протоколов? Ну что-б в голове что-то откладывалось и опознания сигналов кем-то не прошли мимо сознания? Просто сигналы эти, даже школьники, заходящие потусить в чат голландского вебсдр с сайта пикабу, и те знают...
Дата: 24 Фев 2017 21:41:27 · Поправил: Nabludatel (24 Фев 2017 21:42:09)
А какие нибудь потуги самому опознать сигнал делаются? нет.
Ну там ширину спектра его определить, вид модуляции, сравнить с тем, что есть у нас на сайте в базе данных, софт установить - смотрелку спектра какую-нибудь, программы декодеры хотя-бы любительских протоколов? нет.
Ну что-б в голове что-то откладывалось и опознания сигналов кем-то не прошли мимо сознания? память уже плохая очень, вот базу создаю что, на следующий день вспомнить.
Просто сигналы эти, даже школьники, заходящие потусить в чат голландского вебсдр с сайта пикабу, и те знают... побольше бы таких школьников, которые хоть радио интересуются, а не укольчиками. Если школьник знает что это за сигнал, а я нет то вывод напрашивается сам собой - я тупой (не отрицаю), вот и все рассуждения.
Дата: 24 Фев 2017 22:38:52 · Поправил: KarapuZ (24 Фев 2017 22:49:39)
Nabludatel
Да нет, я без иронии всякой, просто помочь Вам хочу. Дело в том, что при составлении базы сигналов, мало знать как
они называются, нужно их классифицировать, а это под час далеко не тривиальная задача без соответствующего инструментария. Можно попробовать, для начала, проект Artemis поюзать, тем более проблема визуализации спектра сигналов, при наличии SDR, не насущна.
вот базу создаю что, на следующий день вспомнить. - как вы собираетесь вспомнить образ сигнала, на слух?:)
Смотрелка спектра - уже как вариант того, что можно что-то опознать. А так всё будет идти по кругу - сигнал в базе у Вас есть - но через месяц, встретив его в эфире, снова вопрос - а что это?
В записи любительские моды BPSK, с разными скоростями - 125, 63, 31 бод. |
Дата: 24 Фев 2017 23:40:39
KarapuZ
сигнал в базе у Вас есть - но через месяц, встретив его в эфире, снова вопрос - а что это? база продуманная, такого не будет.
Дата: 01 Мар 2017 17:05:29
Дата: 01 Мар 2017 18:43:17
PRO100 C.J
Сигнал информацию не содержит и относится к серии "самовозбудов"
Дата: 10 Мар 2017 20:54:24
