Дата: 10 Мар 2017 21:13:04 · Поправил: KarapuZ (10 Мар 2017 21:52:31)
Alex1
Что-то очень знакомое, но не могу понять что
В разделе для активных участников есть тема по девайсу, оснащённому эти OFDM модулем - "Эрика .....")
Дата: 10 Мар 2017 21:34:40
KarapuZ, вот оно что! Благодарю!
Дата: 12 Мар 2017 18:37:06
Местные товарищи обнаружили непонятные сигналы на PMR диапазоне.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/opoznanie_446.425.wav
Сигналы занимают три частоты и идут непрерывно с разным уровнем. Предполагаю, что какая-то сигналка или охранка, но что-то цифровой поток больно резвый для них! Чему может принадлежать данная передача? |
Дата: 12 Мар 2017 18:47:31
Alex1
В I/Q запись этого сигнала пусть товарищи сделают, по этой непонятно, даже скорость манипуляции не получается определить. Периодичностей тоже, имхо, не видно. Хотя, может на слух кто и опознает...
Дата: 12 Мар 2017 21:09:52
Alex1
KarapuZ
Достаточно интересный сигнал, но качественный анализ можно будет произвести только на I/Q записи.
Структура сигнала включает в себя информационную часть и участки холостого хода, выделенные красным цветом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/struktura_posylok.jpg) Увеличить
На этих участках проявляется период 25.83 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/t25.83_ms.jpg) Увеличить
Режим на этих участках получается, предположительно, C4FM со скоростью 4800 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/c4fm_4800bps.jpg) Увеличить
Судя по характеру передачи, предположительно, передается какая-то телеметрия. |
Дата: 15 Мар 2017 19:35:42
Дата: 18 Мар 2017 07:10:37 · Поправил: valokorden (18 Мар 2017 07:19:53)
Дата: 18 Мар 2017 08:30:19
Дата: 18 Мар 2017 14:37:06
Сегодня с 11:00UTC на частоте 13985 кГц замечен двухтональный сигнал. Ранее на этой частоте была замечена передача голосом.
На видео Запись самого сигнала и вид этого сигнала на одном из WebSDR. |
Дата: 18 Мар 2017 15:08:37
Linwood
Этот маркер работает там очень давно, относится к системе Мороз-2. Ранее на этой частоте была замечена передача голосом- а этот чудак, тестирующий свой трумбопробулькиватель эфира, к маркеру этому никакого отношения не имеет, в этом
участке он и на других частотах его пробулькивает. |
Дата: 19 Мар 2017 13:58:56 · Поправил: Diversant (19 Мар 2017 14:08:51)
Дата: 19 Мар 2017 17:29:56
Diversant
По первому сигналу информацией не располагаю. Относится к разряду телеметрии.
По второму сигналу (маскиратор) - это обычная инверсия. Восстановленный сигнал положил СЮДА. |
Дата: 20 Мар 2017 02:58:27
Спасибо!
Дата: 21 Мар 2017 13:26:14 · Поправил: cryptomaster (21 Мар 2017 13:32:57)
Сегодня, на частоте 15830 кГц (WebSDR), работала передача, которая проходила ТУТ, но в одноканальном варианте. Режим DBPSK, скорость передачи 96 бод, период 480 бит. Ниже фрагмент этого периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/t480bit.jpg) Увеличить
Характерным является снижение мощности передачи до нуля в моменты смены фазы (аналогично любительской PSK31):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/modulation_form.jpg) Увеличить
По характеру передачи и применяемым частотам можно отнести к серии INTEL.
Запись передачи положил СЮДА. |
Дата: 02 Апр 2017 20:30:09
Если память не изменяет данный сигнал здесь уже проходил, воспользовался поиском, полистал с десяток страниц в 2 темах найти не удалось.
Сигнал на 410 Мгц, на слух очень похож на DMR, в том посте о вроде говорилось что это пожарная/охранная сигнализация. Прошу опознать https://yadi.sk/d/RSLn-mdm3Ga5hp |
Дата: 02 Апр 2017 22:08:53
И не только на слух: dmr dcc=5 idle
Дата: 02 Апр 2017 23:08:12
Не верится что это DMR, ибо он включается раз в 35 секунд, длительность посылки одна и таже. Странно было для DMR
Дата: 02 Апр 2017 23:43:20
Как-то, я здесь отмечал работу передачей WinDRM, на частоте 8716 kHz USB. Сегодня тоже там отмечена работа в этом режиме. Как оказалось, программа EasyPal декодирует таки эти блоки, на выходе текстовые файлы. Перебрав кодировки, остановился на китайской традиционной (Big5). Похоже, китайские моряки, таким образом передают короткие SMS сообщения (в текстах, как правило,
присутствуют телефонные номера прибрежных китайских провинций.
Формат сообщений примерно такой:
X嘂(@) 埡A聆彸01,[[ 13512769878 13512769878X瀑!
Пока, других мыслей, по поводу этих передач не возникло. |
Дата: 03 Апр 2017 09:33:14 · Поправил: Iceman (03 Апр 2017 09:33:47)
PRO100 C.J
Как раз ничего странного в этом нет, если это, например, ретранслятор.
Дата: 04 Апр 2017 13:16:09
Дата: 05 Апр 2017 06:04:39
возможно настраивается на спутник для организации канала связи
Дата: 05 Апр 2017 12:10:37
Вот такую интересную, любопытную, неизвестную работу на VHF свезло обнаружить. Гугление, в том числе поиск в таблице частот ничего не дал. Предположение, что это какая-то служба (возможно военные) что-то тестируют, прошу опознать, дать хоть какую-нить информацию. Архив с IQ записями, на одной из них отчетливо слышна речь в широкополосной AM. Сейчас молчат. https://yadi.sk/d/7WUIhU1c3Gg4Vp |
Дата: 05 Апр 2017 12:31:20
Врядли кто-то будет качать файл весом 559 мегабайт))
При записи Ай Кью надо было сузить ширину в настройках, чтобы не писать весь двухмегагерцовый участок.
Дата: 05 Апр 2017 13:21:46
Кто захочет уши погреть - скачает) Там несколько записей, полосу сужал до 0.2-0.9 кое где была необходимость делать полосу 2.4 ибо широкополосный режим работы включался
Дата: 05 Апр 2017 13:41:04
PRO100 C.J
Вы как неопытный грибник принесли целое лукошко поганок. )
Если и дальше будете пользоваться свистком и шарпом бездумно, то обязательно найдете интересную, любопытную, неизвестную работу на VHF и не только там.
Дата: 05 Апр 2017 14:06:58 · Поправил: PRO100 C.J (05 Апр 2017 14:07:24)
Причем здесь это? Дело в том, что режимы работы разные, и вдруг важная деталь будет упущена, без которой целую картину нельзя будет сложить. Я могу выложить 10 секундный кусочек, сжатый в 8 бит, но на сколько он будет информативен?? Вот-вот...
Дата: 05 Апр 2017 18:51:53
PRO100 C.J
Там у Вас куча отдельных записей одного и того же. В принципе, хватило бы и одной записи.
Теперь по существу. Это пробные включения радиорелейки в разных режимах. На всех записях присутствует периодический тональный сигнал "кукушка", характерный для аппаратуры уплотнения. СЮДА я загрузил запись после демодуляции в режиме ЧМ (VFM), где хорошо прослушиваются эти сигналы. |
Дата: 05 Апр 2017 19:21:08
Спасибо, радиорелейка значит. Почему так плохо прослушивается голос, проблемы на их стороне или у них не типичная модуляция?
Дата: 07 Апр 2017 12:20:06 · Поправил: OvaleZ (07 Апр 2017 12:24:36)
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, что это может быть за сигнал в районе 148 МГц? По базам посмотрел, на слух не понял...
Сигнал периодический, частота немного гуляет. Закономерности вещания не выявил.
ссылка на wav:
запись сигнала
скрины с сдр тут:
внешний вид сигнала
Спасибо! |
Дата: 15 Апр 2017 23:15:09
