Дата: 16 Апр 2017 11:30:45
Дата: 03 Май 2017 11:59:40
Дата: 05 Май 2017 12:39:11
Дата: 05 Май 2017 15:34:17 · Поправил: Nabludatel (05 Май 2017 21:40:57)
Дата: 05 Май 2017 16:22:33 · Поправил: Ramirez (05 Май 2017 16:23:17)
Nabludatel
Ваш сигнал с 433.300 очень похож на моего сигнала №2 здесь:
Сигналы на анализ - Страница 138
К сожалению ссылка к сигнала не сохранилась, но тот же самый сигнал в IQ из SDRSharp:
https://www.dropbox.com/s/u8w23ylqcg81ylw/SDRSharp_20170322_202641Z_446100000Hz_IQ.wav?dl=0
У нас (в Болгарии) тикие модемы работают на 446.100 - 446.150.
Был даже такой модем, которой работал на 440.000 MHz. Вызивал комиссию по регулированию сообщений (www.crc.bg) и они нашли и остановили работу модема. Затем я получил ответ на мою жалобу на работу модема на радиолюбительских частот, в котором написали, что это модем с геодезическим назначением. |
Дата: 17 Май 2017 10:43:10
На опознание: http://rgho.st/private/8Bzkkl5z9/af11069db72b17bca36727e686e23ab5
На слух пск сигнал бод 800-1000, появляется на 14111кГц USB dial.
Явно какая-то двухсторонняя передача данных, т.к есть короткие посылки и длинные. Среди известных любительских видов ничего не подобрал похожего.
Экспертам опознания на засыпку так сказать!
И еще интересный сигнал, бывает чаще всего на частотах 14080-14150кГц но может и по всей 20ке плавать, это похоже что-то местное, т.к. частота нестабильна и оно не чм, и не ам в чистом виде.
IQ-записи прилагаю (90МБ): http://rgho.st/private/8wvsmtXkd/5441760f981d29e942f92f5b9f6adbb6
Что это может быть, блуд какой-то бытовой техники? В АМ при широкой полосе фильтра слышно музыку, Цой там пел, потом мужик с бабой разговаривали, как по телефону или просто в комнате. Очень интересно эту запись обработать до более разборчивого состояния и потом может получится вычислить, кто это и у кого из соседей и принять меры, т.к. прилично загаживает этот плавающий сигнал мне диапазон 14МГц. |
Дата: 17 Май 2017 13:30:20
KG-STV это, разработчик японец JJ0OBZ. |
Дата: 17 Май 2017 18:32:19
На частоте 10410 кГц отмечается работа передачи, которую по учётам не нахожу. Работа производится сеансами из четырех или трех посылок слитно (без пауз). Режим QPSK, скорость 2400 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/psk4_2400bps__.jpg) Увеличить
После демодуляции (при арности = 4) выявлен период 180 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/period_180bit.jpg) Увеличить
Упаковка с записями передачи лежит ТУТ. |
Дата: 17 Май 2017 20:40:53
Очень интересная система связи! Здесь я проиндексировал её для поиска по форуму по параметру "ACF=37,5 ms". Помимо параметра АКФ, систему можно идентифицировать по преамбулам - там видимо, используется режим MSK (ЧМ-2) и последовательности после демодуляции преамбул всегда одинаковы. Вот, к примеру скрин битов преамбул
из Вашей записи 10410 и записи 13433:
А если присмотреться к записи 18213, то можно предположить, что система может работать и в режиме множественного доступа по времени. Там ярко видны разные уровни блоков передачи во временнЫх слотах. |
Дата: 18 Май 2017 12:16:10 · Поправил: cryptomaster (18 Май 2017 15:37:48)
KarapuZ
систему можно идентифицировать по преамбулам - спасибо за идентификацию - я, что-то, не обратил на это внимание. Там ярко видны разные уровни блоков передачи - да, в паузах между передачами на 10410 местами прослушивались отклики корреспондентов. В общем, интересная сеть...
Дата: 18 Май 2017 12:20:09
KarapuZ
KG-STV
Спасибо, довольно забавный мод, жаль, что не доведен до автоматизации запросов недостающих пикселей.
А по IQ записям с искаженным АМ сигналом есть у кого идеи, чтобы улучшить разборчивость какой-нибудь пост-обработкой?
Дата: 20 Май 2017 16:08:46 · Поправил: ansanto (20 Май 2017 17:51:58)
Дата: 23 Май 2017 14:42:44
ansanto
Спасибо Антонио!
Сегодня этот сигнал наблюдается на частоте 10225,5 kHz USB. Сделав записи с приемлемым качеством, немного поработал над
выделением "преамбул" в программе SA, с их последующей демодуляцией. Явно просматривается ЧМ-2, разнос частот ~1200 герц. Несколько наглядных картинок на эту тему.
Вид на сонограмме:
Осциллограмма в ЧМ дискриминаторе после ЧМ детектирования, хорошо видно отличие модуляции ЧМ-2 "преамбул" от модуляции ФМ-4 инфоблоков:
Выделение нужного сегмента осциллограммы и детализация его в новом окне дискриминатора:
Достаточно уверенно проходит демодуляция как FSK-2:
Запись анализируемых блоков здесь |
Дата: 23 Май 2017 20:17:06
KarapuZ
На мой взгляд осциллограмма с выхода частотного детектора больше на ЧМ4 похожа. Интересно было бы амплитудно-частотный спектр этого участка посмотреть (у меня не получилось).
Дата: 23 Май 2017 20:32:13 · Поправил: R_V_S (23 Май 2017 20:44:35)
Дата: 24 Май 2017 00:16:31
SpectroLove
Да нет, на ЧМ-4 не особо похоже, а вот у GMSK похожа очень картинка осциллограммы, где размах напряжений на разных длительностях посылок чуть-ли не в два раза отличается. Может и в данном случае фильтр гауссовский заюзан.
R_V_S Больше похоже на PSK2 - Спасибо за качественную запись. Тут и на фазовой плоскости удалось кое-что рассмотреть. Собственно, предположение в сторону GMSK утвердилось, при отключенной синхронизации в фазовом вьювере созвездие стремится к "круглому с завитушками", почти как у GSM сигнала:
И в относительном виде, тусклые точки созвездия, справа от яркого QPSK созвездия инфо-блоков тоже имхо похожи на GMSK:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/gmsk_otnositelinoe_s.png) |
Дата: 24 Май 2017 12:29:06
KarapuZ
SpectroLove
R_V_S
И все же как-то "непонятка" с режимом преамбулы. На осциллограмме, без дополнительной фильтрации сигнала,
четко просматриваются два разноса частот для коротких и длинных посылок ( FSK4):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mfsk4.jpg) Увеличить
Интересен так же результат теста преамбулы на арность в фазовом режиме - он совпадает с режимом QPSK информационной части посылки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ar4.jpg) Увеличить
В тоже время, у меня интуитивно выделяется некая связь четырех позиций FSK4 преамбулы с четырьмя позициями фазовой манипуляции информационной части (QPSK)... |
Дата: 24 Май 2017 13:10:19
cryptomaster
Да, непонятка есть с режимом, такое на КВ я впервые вижу. Но всё же, вот попробовал сгенерировать FSK-4 скорость 2400 Бод с разносом частот
400 герц (индекс модуляции 0,2) - пробую рассмотреть спектры степени 2 и 4 - а нету ярких двух линий во второй степени и трёх в четвертой, как в этом сигнале. А вот GSM сигнал, из базы сайта такую картину в степени 2 и 4 даёт (GMSK).
Синтезированный 4FSK сюда положил. |
Дата: 24 Май 2017 15:10:36
Начальная часть преамбулы, как представляется, модулируется со скоростью 1200 бит / с
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/4.png) |
Дата: 25 Май 2017 19:41:37 · Поправил: R_V_S (25 Май 2017 19:48:14)
Дата: 25 Май 2017 20:53:11
R_V_S
По временнЫм параметрам, кроме разноса частот, совпадает с мидовской передачей КНДР:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/nord_korea.jpg) Увеличить
Режим FSK2, разнос 3070 Гц.
Эта же передача на немецком сайте (режим GFSK):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/nord_kor.jpg) Увеличить
Структура информации в посылках тоже совпадает:
Осциллограмма из Вашей записи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/fsk2_3070hz.jpg) Увеличить
Осциллограмма с записи немецкого сайта:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/gfsk_nk.jpg) Увеличить
Передача с таким разносом частот не встречалась. |
Дата: 25 Май 2017 20:54:20 · Поправил: SpectroLove (25 Май 2017 20:55:32)
R_V_S
У меня почему-то получилось FSK - 600.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/1234567.png) |
Дата: 25 Май 2017 21:23:16
SpectroLove
R_V_S
Прошу прощения, не указал скорость передачи - 600 бод...
Дата: 25 Май 2017 21:48:03
SpectroLove
cryptomaster
Если внимательно присмотреться к спектру огибающей (желательно после модифицированного АМ детектора и полосового фильтра), то можно увидеть отсутствие линии тактовой частоты 600 герц в определённом фрагменте сеанса. Там явно переход в режим 1200 Бод:
Соответственно, это отразится в битпотоке, если сеанс демодулировать как шестьсот-бодовый, на выходе будет некорректный фрагмент потока:
Если в 600 бодовом режиме период передачи составляет 324 бита, то в режиме 1200 будет 648 бит. |
Дата: 25 Май 2017 22:11:35
cryptomaster
SpectroLove
KarapuZ
Благодарю за помощь. Смутил разнос и низкая частота 3408.0 кГц. обычно эта передача работает на высоких частотах.
Дата: 26 Май 2017 11:09:33
Дата: 26 Май 2017 20:48:27
ansanto
Посмотрите предполагаемое значение структуры передачи вот ТУТ. |
Дата: 08 Июн 2017 20:49:39 · Поправил: SpectroLove (08 Июн 2017 21:03:00)
Дата: 09 Июн 2017 13:10:47 · Поправил: cryptomaster (09 Июн 2017 13:14:46)
SpectroLove
По моему многопозиционное ЧМ.- да, это похоже на MFSK с общей полосой порядка 50 кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/200bps_df50000hz.jpg) Увеличить
Интересно, по картинке выше, скорость получается 200 бод ( 10 позиций 50 mS), однако, если посмотреть на сигнал после ЧМ демодулятора в растровом режиме, получается скорость 100 бод (на строке 12 бит за 120 mS):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/12bit.jpg) Увеличить
Порядок следования частот MFSK тоже интересный - имеет какой-то повторяющийся алгоритм. Все это похоже больше на ППРЧ, однако позиции ничем не промодулированы. |
Дата: 09 Июн 2017 18:41:37
cryptomaster
А количество позиций ЧМ (скачков ППРЧ) Вам определить удалось?
