Дата: 10 Июн 2017 00:47:09
SpectroLove
Мне не удалось. Не только кол-во частотных позиций определить, но и сколь нибудь внятную картину получить после ЧМ детектора в дискриминаторе. В каком диапазоне сигнал принят, или то есть тайна великая?)
Дата: 10 Июн 2017 20:14:22
KarapuZ
251.890 мегагерц.
Дата: 27 Июн 2017 15:27:04
Опознайте пожалуйста. Если требуется выложу IQ файл.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/98754267.jpg) |
Дата: 27 Июн 2017 17:44:43
Alex1
Для определения необходимо выкладывать записи сигнала. I/Q - идеальный вариант записи.
Дата: 27 Июн 2017 18:23:14
Дата: 27 Июн 2017 18:40:42
ремарочка про дропбокс...если в конце ставить "=1" - начинает скачиваться без всяких диалоговых окон
Дата: 27 Июн 2017 20:57:03 · Поправил: cryptomaster (27 Июн 2017 20:57:27)
Alex1
На записи два основных сигнала, имеющих одинаковые параметры: режим FSK2, разнос частот 14355 Гц, скорость манипуляции 4800 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/signaly.jpg) Увеличить
Один из сигналов (на картинке нижний) в режиме холостого хода - кольцом передается последовательность из 37 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/t37bit.jpg) Увеличить
Второй сигнал в режиме передачи информации, при этом каких-либо характерностей в битовом потоке не нашел, видимо используется режим шифрования.
Информации о привязке сигнала к конкретному "железу" у меня нет... |
Дата: 27 Июн 2017 21:58:09
Ferrum-1827, учту на будущее, очень полезно!
cryptomaster, а ранее такой сигнал не проскакивал на форуме? Да и очень странно совпало с приездом главного по стране. Когда я обнаружил сигнал он был сильный (видно по записи), а потом фединговал. При этом в тот момент времени было перемещение кортежа по городу. Сейчас сигнал пропал вовсе.
Дата: 27 Июн 2017 22:20:57
Alex1, cryptomaster была подобная "дичь" на форуме |
Дата: 27 Июн 2017 22:42:37
dinozauer, так это значит Сигнал свободности канала в системе "Карат" или "Кавказ".? То есть принадлежал кортежу?
Дата: 28 Июн 2017 00:08:05
dinozauer
Да, из Киева ещё подобное было, видимо тогда эта система там ещё не была свёрнута (записи по ПЧ). |
Дата: 28 Июн 2017 05:37:56
Надеюсь я не ликвид..
Слушал "Мусорку", ностальгировал, и что то потом только понял, что радиопереговоры не "наши", НЕТ! Как вы думаете, что это за команда, ну, сколько смог, записал. Это с SDR в сети. Там кстати проход как раз ушел потом.
2017-06-28T00-46-48Z_8890.9kHz
Служба какая? Или все таки НАТО? |
Дата: 28 Июн 2017 17:22:51
Дата: 29 Июн 2017 00:23:38 · Поправил: Zvezdopad (29 Июн 2017 00:23:55)
Ок.
Интересно они общаются, насыщенно.
Дата: 29 Июн 2017 01:01:57
И еще. немного не в тему. Есть у кого то опыт ППРЧ вблизи передающей антенны (условно, чтобы напряженность поля была хорошей в радиусе приема), как это примерно на водопаде широкополосном, но, с глубоким битрейтом, будет выглядеть? Если вообще будет.
Дата: 15 Июл 2017 05:58:39 · Поправил: briz (15 Июл 2017 06:06:37)
Что это может быть:
Появляется регулярно примерно в одно и тоже время.
Сначала на частоте 13889 включается несущая, висит минут 15-20, затем включаются ещё три как бы несущих: 13885-13881-13878 кГц. Два - три включения на непродолжительное время.
Файл IQ |
Дата: 15 Июл 2017 07:57:39
Дата: 19 Июл 2017 21:28:50
Zvezdopad
В ИКАО характерный "пик" слышен при работе (в Вашей записи на 0:12-0:14).
По этому признаку я так понимаю можно отличить от других р/с.
Дата: 20 Июл 2017 12:42:18
Дата: 20 Июл 2017 13:33:20
rn3rha
NXDN это, который со скоростью 2400. |
Дата: 20 Июл 2017 14:18:52 · Поправил: rn3rha (20 Июл 2017 14:46:36)
KarapuZ
странно, DSD+ его не опознает((
Не знаете чем такое можно декодировать?
Дата: 20 Июл 2017 15:20:59
rn3rha
Чем декодировать - не знаю, в DSD+ у меня декодер NXDN для режима 4800 только есть.
Дата: 25 Июл 2017 12:54:13
Добрый день!
Я правильно понимаю, что вот этот сигнал - некий маркер?
Частота 5336 КГц, LSB. Принят 20 июля около 14:30.
К сожалению, запись сделана через WebSDR и плагин захвата звука в Google Chrome, а там только mp3 :( |
Дата: 25 Июл 2017 22:04:58
swdx_amateur
Чтобы записать файл (поток с инета) в формате WAV Вам надо установить проги:
1. Adobe Audition любой версии, ну например 1.5 или 3.0.
2. Установить программу VAC (виртуальный кабель)
Потом их настроить и спокойно писать в любом формате на который способна прога записи - Adobe Audition.
Для анализа подходит только формат WAV
Удачи.
Дата: 26 Июл 2017 13:44:12 · Поправил: swdx_amateur (26 Июл 2017 14:22:10)
Дата: 26 Июл 2017 14:21:49 · Поправил: swdx_amateur (26 Июл 2017 14:40:52)
Удалось записать сигнал повторно в формате WAV, но с худшим соотношением сигнал / шум :(
Аудиосигнал
UPD: Уточняю частоту - 5338 КГц.
А вот, что слышно на этой же частоте на шведском WebSDR:
Печальная мелодия |
Дата: 26 Июл 2017 21:20:22 · Поправил: cryptomaster (26 Июл 2017 22:00:30)
swdx_amateur
Вторая запись (унылая мелодия) - это одна из любительских мод MFSK (точное название не знаю). К стати, частота 5338 кГц в любительском диапазоне 60 метров. Такие же передачи наблюдаются и на 40 метрах, конкретно на частоте 7077 кГц (LSB).
Точное название, надеюсь, подскажут радиолюбители.
Дата: 26 Июл 2017 21:24:45
swdx_amateur
На многих WEBSDR-ах сделать запись в формате .wav можно прямо на их странице в браузере, а затем залить полученный файл из облачного сервиса себе на комп. Процедура занимает "два клика мыши").
Теперь по записи на 5338 - непонятно, из Вашего поста, на каком конкретно веб-приёмнике это принималось.
Но там маркер "Гусь", как здесь его кличут. Для сравнения, две сонограммы, Вашей записи и записи гуся на частоте 6360 kHz USB:
По поводу формата записи, замечание выше сделано было правильно. Не поленюсь привести цитату из
статьи Сергея:
Если записываете радиосигнал исключительно для себя - все нижеследующее можно не читать, это ваши проблемы и вам с ними разбираться. Если записываете для представления общественности - нужно позаботиться, что бы эта общественность не пинала вас ногами, не плевалась от безобразного качества, полной бесполезности записи и напрасно потраченного времени. |
Дата: 26 Июл 2017 21:40:03
Точнее не скажешь- унылая JT65
KarapuZ
А про Гуся где можно почитать? На 6360 kHz целый день "плачет" с хорошим уровнем.
Дата: 26 Июл 2017 22:00:39
Routex
Вопрос в том, откуда она на 5338 взялась? Она на 5357 должна быть, но это скорее вопрос к "записывальщику", возможно, приложенные скриншоты водопада сдр помогут прояснить ситуацию.
Здесь. |
