Дата: 27 Июл 2017 06:37:50
swdx_amateur
Еще добавлю по записи
пареметры записи для анализа желательно должны быть такие
Дата: 27 Июл 2017 12:53:46 · Поправил: swdx_amateur (27 Июл 2017 12:57:21)
Вот ещё любопытный сигнальчик на 5260 КГц:
Маяк с пакетной передачей данных?
Параметры формата записи теперь, надеюсь, соблюдены.
Частота 5260 КГц фигурирует в разделе NATO Scanner, но записанный мной сигнал точно не ALE, и на MIL-STD тоже ИМХО не похож. |
Дата: 27 Июл 2017 17:51:28
Дата: 02 Авг 2017 17:19:09
Дата: 17 Авг 2017 13:46:13
всем привет
На мой взгляд, кажется, что длина кадров RS-ARQ (R&S ALIS) зависит от количества частот пула.
Можете ли вы попробовать свои записи?
Дата: 17 Авг 2017 20:18:33
Дата: 18 Авг 2017 12:10:12
KarapuZ
Более точно, кадр состоит из:
Переменная часть, в зависимости от количества частот пула и количества кадров (счетчик кадров)
Фиксированная 61-битная часть
Дата: 22 Авг 2017 07:10:03 · Поправил: killer258 (22 Авг 2017 07:12:51)
интересно, почему не делают период, кратный ровно целому байту, вроде это логичнее всего было бы по смыслу.
Или это сделано, чтоб нам труднее было разобраться, что в этом пакете есть что?
скоро буду записывать сигнал телеметрии под ЛЭП, там наверное, тоже окажется, что число битов в пакете не будет кратно восьми..
Дата: 25 Авг 2017 17:23:50
Дата: 25 Авг 2017 19:25:15
Alex1
Посылки относятся к системе ОПС (охранно-пожарной сигнализации). На записи присутствуют несколько таких источников с различными уровнями сигнала.
Итак, после снятия первичной модуляции в режиме FM, получаем посылки в режиме QPSK со скоростью 600 бод:
 Увеличить |
Дата: 25 Авг 2017 19:40:41
ОПС
Усё, раскрыли контору! Благодарю!
Дата: 29 Авг 2017 11:06:57
Что за посылки на записи? Мощный базовый сигнал и ответы разного уровня. Изв. за качество - писал на диктофон
http://rgho.st/7zSXstGHm
Заранее спасибо. |
Дата: 30 Авг 2017 20:47:03 · Поправил: R_V_S (30 Авг 2017 21:03:52)
Дата: 30 Авг 2017 21:03:47
R_V_S
Если это на частоте 4158, то похоже, там Sky OFDM молотит, или модификация его. |
Дата: 30 Авг 2017 22:15:23
KarapuZ
Да! Это то, что молотит круглые сутки и не даёт спокойно спать. Спасибо !
Дата: 26 Сен 2017 10:19:37
Дата: 26 Сен 2017 11:29:56
А вот это что за сигнал такой? На нескольких частотах встречался. |
Дата: 27 Сен 2017 00:55:20
let4eg
Это Крабик и Спрут, НАТовцам покоя не дают.
В Крыму- в Евпатории и Севасе станции должны были установить или уже установили... |
Дата: 28 Сен 2017 10:30:09
Спасибо.
Дата: 03 Окт 2017 09:39:12
Дата: 03 Окт 2017 11:29:55
Дата: 03 Окт 2017 11:44:56
СПС большое
Дата: 04 Окт 2017 18:24:46
Неужели номерная радиостанция?
удалось на слух расслышать следуюшие: ВОСЬМЁРКА СЕМЁН ЕДИНИЦА ЩУКА 14 490 70 25 48 92 87 14 490 БОРИС ЕЛЕНА ЛЕОНИД ЕЛЕНА НИКОЛАЙ ИГНАТ КОНСТАНТИН ИВАН ИВАН КРАТКИЙ 25 48 92 87 |
Дата: 04 Окт 2017 19:32:42
glokk
Просьба в раздел сигналов такие передачи не направлять, т.к. этот раздел для анализа цифровых сигналов. Для номерных станций на форуме есть отдельный раздел.
Теперь по-существу: на этой частоте работает ТАКАЯ радиостанция. |
Дата: 05 Окт 2017 08:45:49
Ок СПС
Дата: 12 Окт 2017 22:42:21
Сигнал на опознание
Вначале висела просто несучка около часа, потом пошли тональные посылки. Таких несучек с десяток рядом. Что это за мода? |
Дата: 13 Окт 2017 18:53:17
ew2abc
Этот сигнал аппаратуры шифрования Т-207. Режим ЧМ с разносом частот 500 Гц, скорость манипуляции 100 бод.
В передаче присутствует проверка согласно алгоритма, описанного ТУТ.
Вот как это выглядит в Вашем случае:
 Увеличить |
Дата: 13 Окт 2017 19:16:14
cryptomaster
Спасибо! Много у нас по месту интересных цифровых сигналов и даже в USB частенько залазят на 80м.
Дата: 13 Окт 2017 19:25:17
ew2abc
cryptomaster
Вчера очень много частот одновременно были активны в этом режиме, видимо, была "проверка аппаратуры". Вот некоторые частоты (все kHz USB): 4543, 4609, 5013, 5118, 5203, 5285, 5368, 5395, 5454, 5820, 5875, 5848, 7809,
7910, 7925, 9028, 9109, 10453 ...
Дата: 26 Окт 2017 23:58:04
