Дата: 27 Окт 2017 12:37:40
woit.maxim
Ваша запись сигнала в режиме .mp3 для анализа не подходит. По Вашей записи получается синусоида с частотой 672 Гц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/sinus_672hz.jpg) Увеличить
В тоже время, на панораме сигнал занимает полосу порядка 100 кГц. Для таких сигналов нужна запись в режиме I/Q ( на SDRSharp режим Baseband). |
Дата: 27 Окт 2017 13:23:04
Дата: 27 Окт 2017 17:22:25 · Поправил: woit.maxim (28 Окт 2017 02:22:43)
Дата: 28 Окт 2017 17:43:04
posadochnik2013
Передача, которую Вы записали, информацию не содержит и представляет собой манипуляцию бессистемным сигналом. Такое часто возникает при обрыве связи в релейном канале, когда приемная релейка, управляющая передатчиком, принимает шум эфира. Ниже растровая картина сигнала, на которой видна "бессистемность" манипуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/noice_manipulation.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Окт 2017 17:51:45
cryptomaster
ОК. Спасибо за ответ!
Дата: 28 Окт 2017 18:55:46
Дата: 28 Окт 2017 20:09:00
glokk
Многочастотный сигнал , подскажите
MFSK-16 там, с разносом частот 175 герц и скоростью 16,5 бода.
Совершенно случайно, запись у меня велась широкой полосы этого участка в это-же время. Выделил оттуда
этот сигнал в отдельный файл. |
Дата: 28 Окт 2017 23:36:11
glokk
KarapuZ
Достаточно интересный сигнал, который уже однажды проходил на форуме (начало его обсуждения вот ТУТ.). Принадлежность остается неопределенной. |
Дата: 29 Окт 2017 21:06:18
Дата: 30 Окт 2017 22:34:38
Дата: 03 Ноя 2017 22:19:46
Дата: 04 Ноя 2017 08:59:29
woit.maxim
Что-то не так с Вашей записью, проверьте.
Дата: 04 Ноя 2017 23:09:58
Дата: 04 Ноя 2017 23:27:27
aper
Охранка. Не пинг-понг?
Дата: 04 Ноя 2017 23:27:59
Дата: 04 Ноя 2017 23:29:02
woit.maxim
Роса это.
Дата: 05 Ноя 2017 11:55:31
Ангстрем
Эта та частота, что Вы не разрешаете в таблицу вводить.
Вот мне и интересно узнать: принадлежность, и что скрыто в посылке.
Понятно, что никто - этого кроме этой службы не знает. Все - это цифра, и все зашифровано.
Но аналоговый скремблер можно читать так: строго настроена девиация "полоса в полосу", далее +3700 Гц и модуляцию переключать в LSB. Тогда слышно всех корреспондентов засекреченных служб.
Супер! :)
Дата: 05 Ноя 2017 12:09:11
woit.maxim
Такой сигнал и я слышу в городе. Особенно хорошо на 173,8 МГц. Это - СППРС. Очень редко слышу голосовую речь, и то только, когда проверяют или настраивают радиосвязь. Позывные - по именам.
Дата: 05 Ноя 2017 16:32:28
Шпарит эта сппрс киловата 3 точно у меня его слышно даже в колонках
Дата: 06 Ноя 2017 10:09:26 · Поправил: Ангстрем (06 Ноя 2017 10:11:02)
aper
Ну принцип приёма обычной инверсии известен всем. Благо, от нее почти везде ушли и теперь ее используют счастливые обладатели баофенгов при игре в шпионов. То, что вы слышите на частотах 173.ххх - маркеры Росы. При рабочем обмене работает в "режиме Б" - просто шум для Вашего приемника:)
Дата: 06 Ноя 2017 12:12:42
ew2abc
Как называется эта мода постоянно прыгающая по диапазону 80м? (видео)
В общем понимании - милитари модем. Их гурманы подскажут точней тип или пренадлежность.
Что-то они на "нашей 80ке" зачастили. Раньше в основном один турецкий в районе 3550 жужжал.
Когда такое однотипное "пилорамное" журчание - видимо передается незначащая информация во время простоя или настройки канала.
Дата: 06 Ноя 2017 12:22:53
Когда такое однотипное "пилорамное" журчание - видимо передается незначащая информация во время простоя или настройки канала. Да, модем этот в видео. |
Дата: 09 Ноя 2017 14:32:46
Здравствуйте, не подскажете почему в окне демодуляции SA после нажатия "start" отображаются разные битовые потоки с одного сигнала, также бывает чередуется один и тот же поток, только в инверсии. И какой из этих демодулированных потоков будет правильным?
Дата: 10 Ноя 2017 09:46:05
Дата: 10 Ноя 2017 14:45:29
Venum
Демодуляторы в SA, что фазовый, что частотный - универсальные и не "заточены" под конкретный сигнал, имхо. Да и без записи Вашего сигнала, трудно сказать, почему так происходит. Причин может быть много - плохое качество аудио, неверно определены параметры сигнала и т.п.
glokk
Подскажите что за сигнал
CIS 3x100 |
Дата: 10 Ноя 2017 19:55:56
СПС за распознание сигнала
Дата: 15 Ноя 2017 12:26:25
Дата: 15 Ноя 2017 12:30:09 · Поправил: Ангстрем (15 Ноя 2017 12:30:36)
Дата: 15 Ноя 2017 18:33:25
Ангстрем
Сигнал в режиме GFSK, скорость 9600 бод. Преамбула сигнала с периодом 127 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/preambula_127bit.jpg) Увеличить
Период информационной части составляет 1920 бит. Ниже характерный фрагмент периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/t1920bit.jpg) Увеличить
Этот сигнал отмечался на форуме вот ТУТ.
Сетевую принадлежность тогда установить не удалось. |
Дата: 15 Ноя 2017 18:34:44
glokk
Это, скорее всего, относится к РЭБ.
