Дата: 15 Ноя 2017 22:05:00
cryptomaster
Понял, спасибо.
Дата: 15 Ноя 2017 22:45:43 · Поправил: geka (15 Ноя 2017 22:46:25)
Ангстрем
cryptomaster
А аварис не подходит под параметры?
Их есть разновидности.
Дата: 15 Ноя 2017 23:31:48 · Поправил: Ангстрем (15 Ноя 2017 23:32:47)
geka
Хороший вопрос) Подходит, как минимум, по одному параметру.
Дата: 16 Ноя 2017 23:16:02
Дата: 17 Ноя 2017 06:55:33
aper
Судя по периоду передачи, это MPT-1327 |
Дата: 17 Ноя 2017 13:59:52
cryptomaster Понял СПС
Дата: 22 Ноя 2017 16:11:42
Дата: 25 Ноя 2017 10:33:59
Может это работа HAARP
Дата: 25 Ноя 2017 18:40:12
glokk
HAARP с 2013 года свернут... Не он это.
Дата: 25 Ноя 2017 21:22:08 · Поправил: Ferrum-1827 (25 Ноя 2017 21:24:58)
Прогревательный аппарат в медицине УВЧ |
Дата: 26 Ноя 2017 11:38:16
Дата: 26 Ноя 2017 14:11:11
mo06ht
English Man E07. Номерная станция.
Дата: 26 Ноя 2017 16:18:30
Спасибо за информацию, впервые услышал работу этой станции.
Дата: 26 Ноя 2017 17:00:43 · Поправил: Ангстрем (26 Ноя 2017 17:01:03)
Дата: 26 Ноя 2017 17:07:03 · Поправил: Mamadu (26 Ноя 2017 17:09:04)
Граждане, не так давно здешний особо продвинутый люд клятвенно обещал сплотиться и найти деяния инопланетного разума, а вовсе не проделки переходных процессов в лампочках в такого типа сигналах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/2017-09-23_000800.jpg) Увеличить
С тех пор прошло уже достаточно времени, но официальных пресс-релизов по данным обещаниям не выпущено.
Хотелось бы знать в каком состоянии вопрос? |
Дата: 26 Ноя 2017 17:41:21
Неужели УВЧ в детстве помню помню прогревали !
Дата: 26 Ноя 2017 18:53:22 · Поправил: Kim Mathers (26 Ноя 2017 18:54:08)
Ув. сигнальщики! Что за рычалка? Судя по записи, едет. Каковы параметры, было ли что-то такое ранее? Диапазон 300 МГц. Файл из под G33-DDC. |
Дата: 05 Дек 2017 16:39:41
Дата: 05 Дек 2017 17:23:46
Kim Mathers
ut0va
Если не затруднит, выкладывайте записи или IQ, или IF - просто запись интересующего участка спектра с сигналом таким, каков он есть в эфире, минуя всякую обработку АМ и ЧМ демодуляторами. Формат правильный, .wav.
Дата: 05 Дек 2017 18:09:59 · Поправил: ew2abc (06 Дек 2017 11:46:29)
Наблюдал подобные сигналы и на УКВ 2м и на 10м и на НЧ диапазонах.
https://www.youtube.com/watch?v=mvwi0Igrqvg |
Дата: 07 Дек 2017 13:29:30
Дата: 07 Дек 2017 14:58:49
Запись из двух частей, восстановлена с магнитной ленты. Год записи где-то 1995, примерно. Частота КВ диапазона, номинала точного нет, утерян. Примерно 12-15 мГц. Радиообмен на английском, после сеансов связи полудуплексом (конец 2-ой части) обмен на русском: "Прогресс, Прогресс я Алмаз, приём. Работу закончили". Ну и плюс гудки телефонной линии попадаются.
https://yadi.sk/d/YOD_Us6s3QQBPS |
Дата: 07 Дек 2017 18:23:59
Дата: 07 Дек 2017 19:00:16
cryptomaster
ОК, спасибо.
Дата: 14 Дек 2017 20:49:34
Понял, извините не знал.
Вот запись сигнала в iq
https://mega.nz/#!AENnjbLK!JZ9fZbe89YmxoFnNnWR4oMtrr9qwXt7oIsy5jLIo4-M
P.S. Спасибо заранее. |
Дата: 14 Дек 2017 21:59:11
ut0va
Совсем другое дело. Видны детали.
Во первых - смещение Доплера, за 15,5 sec на ~214 Hz вниз. Уже можно предположить о излучении с движущегося объекта:
Во вторых, после полосовой фильтрации и ЧМ детектирования, в дискриминаторе виден разнос частот - ~3200 Hz.
В третьих, в спектре огибающей видна яркая линия тактовой частоты - 4800 Hz.
В четвёртых, после демодуляции сигнала как ЧМ-2 разнос 3200 скорость 4800, можно получить данные.
В потоке виден период 288 бит, "вид" его, ИМХО, характерен для телеметрических данных:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/cm-2_4800_bod_t-288_.jpg) |
Дата: 15 Дек 2017 21:30:39
KarapuZ
Я бы диф декодер посмотрел еще. И статистику на парах бит.
SilentУчастник
Дата: 03 Янв 2018 20:33:20
Дата: 03 Янв 2018 20:42:03
Silent
То ли "Яхта", то ли "Сейлор"
Hagelin. Слышен ежедневно на КВ, например на 5200 kHz USB. В Вашем примере частота какая? |
SilentУчастник
Дата: 03 Янв 2018 20:45:37
10022,5 кГц ВБП
