На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Хайо, muha131, rusal, csman1254, Silent, Crunch, Несущий свет]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  141  142  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Янв 2011 11:59:22 · Поправил: cryptomaster (22 Янв 2011 12:00:33) #
Skif42ru
Записано тональное излучение 250 Гц, модулированное по амплитуде частотой 100 гц. Модуляция 100 Гц - плохая фильтрация блока источника питания (двух-полупериодное выпрямление). Видимо, какая-то "паразитка" от бытовой или орг-электроники.
Конкретно о принадлежности сигнала сказать ничего не возможно, единственное это то, что "девайс" питается от элекросети...
P.S. Попробуйте поискать источник приемником (по изменению уровня сигнала).
Skif42ru
с ноя 2010
Кемерово
Дата: 22 Янв 2011 17:18:53 · Поправил: Skif42ru (22 Янв 2011 17:23:25) #
cryptomaster
искал этим
предположительно чердак над соседним подъездом. Визуально антенн не обнаружено. Доступа к чердаку нету
ПС за анализ спасибо
anri
с апр 2005
UA
Дата: 30 Янв 2011 15:40:12 #
Ребят, кто подскажет, что это за сигнал?
Не в первый раз слышу: http://clip2net.com/s/KflZ
Записать не успел, передача прекратилась. Было очень похоже на бульканье MFSK
RadioKoteg
Дата: 30 Янв 2011 16:56:49 #
anri Было очень похоже на бульканье MFSK это и есть MFSK.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 30 Янв 2011 18:47:55 #
Да, но нифиге не декодировалось...
lisner
с апр 2010
Дата: 31 Янв 2011 13:37:49 #
У меня тоже вопрос. Очень часто сталкиваюсь с подобным сигналом, бывает что на соседних частотах обычный шум, а посредине вот такое: Sound.mp3.
Данная запись сделана вчера на 4755 кГц.
Как я понимаю, это некая вещалка, но что за странная модуляция?
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 08 Фев 2011 21:36:34 #
Два цифровых сигнала на визуально-слуховое опознание:
1. 26.945 NFM
2. 156.450 NFM
IronZajaC
с янв 2011
Омск
Дата: 09 Фев 2011 19:30:45 #
Парни, помогите опознать сигнал.Записывал в режиме SSB, через звуковую карту компа (8000Гц, 16бит, моно). Сам подробный структурный анализ провести не могу в виду неопытности. А по внешнему виду и звучанию похож частично на Mil-Std-188-110A_B(первая половина), частично на Stanag-4285(вторая половина).Весь сеанс связи состоит из нескольких таких одинаковых блоков.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file11660/proba.wav
Заранее благодарен.
asv
с апр 2008
Дата: 09 Фев 2011 20:00:28 #
IronZajaC
Это модем ВМС Израиля.
IronZajaC
с янв 2011
Омск
Дата: 09 Фев 2011 21:04:36 #
Откуда такая уверенность,если не секрет?Дело в том,что нахожусь в Сибири и мне как-то слабо верится,что сигнал такого хорошего качества долетает....
Если это и так,то что за стандарт?
А вообще есть мысль,что это скорее Китай
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Фев 2011 21:29:11 #
IronZajaC
Вот тут этот сигнал разбирался. Работает на постоянных частотах.
IronZajaC
с янв 2011
Омск
Дата: 09 Фев 2011 21:45:40 #
Понял.Кстати,писал его на 5.512.00МГц.
А смысловую информацию достать можно?О чем хоть там?
asv
с апр 2008
Дата: 09 Фев 2011 22:14:25 #
Его практически везде слышно значительно лучше, чем хотелось бы.
Лично у меня есть основания полагать, что там используется шифратор.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2011 00:17:38 #
IronZajaC
Встречаю судя по всему его же на 6618, иногда забивает даже Ростов-метео
IronZajaC
с янв 2011
Омск
Дата: 10 Фев 2011 17:31:09 #
покопал эфир еще, нашел еще на нескольких каналах его же.В том числе на 8.780.
Спасибо,кто отозвался.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 10 Фев 2011 17:44:00 #
8780.0Khz dig Israel navy PSK modem. fair signal. 05:09:05UTC (2010-11-19)
(Jon-FL in Florida, USA on StarChat#wunclub)
Mesh
Дата: 11 Фев 2011 12:00:31 · Поправил: Mesh (11 Фев 2011 12:00:54) #
Кто нибудь может показать убедительно что в этом модеме PSK? И какая имено? Лучшие записи на этом форуме, только у БЕГЕМОТ по ссылке которую дал cryptomaster, но и там нет ни каких гарантий что это реал PSK. Чем расказывать, где и кто его как хорошо слышит, может записей нормальных наделать? Всё толку больше будет. :)
RadioKoteg
Дата: 11 Фев 2011 12:25:05 #
может записей нормальных наделать так это, как бы сказать, эфир то не замкнут на замок.
я вот так слышу запись 1 МБ , сойдет или нет не знаю, наверное сигнал шум малый.
RadioKoteg
Дата: 11 Фев 2011 12:41:10 · Поправил: RadioKoteg (11 Фев 2011 12:48:29) #
Сигнал может пройдет погромче, вот например эта запись чуть лучше
Гагарин
KO50
Дата: 22 Фев 2011 21:38:32 #
Вот запись : Телетайп на 6000 кгц.(на опознание)
(Есть записи разной длинны, В ВБП и НБП).
Передатчик проходит с хорошим уровнем. Передача длится 1,5 часа. По выходным не работает. Район- Жуковский, Раменское.
Какие будут мнения ?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Фев 2011 22:56:04 #
Гагарин
Передача в режиме ЧМ с разносом частот 1000 Гц и скоростью манипуляции 100 бод. Судя по битовому потоку, передача с использованием линейного шифрования. Разнос частот 1000 Гц характерен для сетей CIS.
Гагарин
KO50
Дата: 23 Фев 2011 07:53:59 #
cryptomaster
Спасибо за ответ!
А как качество записи ? А то форумный робот перенес мое сообщение в тему "Опознание сигналов на вкус, цвет, слух" Или может модератор ?
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 23 Фев 2011 19:04:50 #
Подскажите пожалуйста, что это может быть за сигнал, транка или еще что то?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/15_56_35_1.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/16_00_47_1.mp3
Данные сигналы появились меньше недели на частоте 440 МГц, причем на 9 частотах в пределе 1 мегагерца с разным уровнем несущей.
Буду благодарен за информацию.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 24 Фев 2011 16:31:53 #
Sten123450
Я конечно же не могу определить что это за сигнал, но знаю, что в вашем городе на этих частотах работает APCO
BasicXP
с фев 2011
Дата: 08 Мар 2011 16:34:35 · Поправил: BasicXP (08 Мар 2011 17:03:05) #
Здравствуйте, уважаемые!
Во-первых воспользуюсь шансом: поздравляю всех дам с 8-м марта! Желаю счастья, здоровья, красоты и долголетия! :)
А теперь к сути вопроса. Поймал сей сигнальчик на 14080 кГц в CW. Вроде бы похож на JT65A, но программой WSJT6 не декодируется ни в какую. Хотелось бы спросить у вас, что это за сигнал такой? Принимается в Москве (ВАО) с очень высоким уровнем (полная шкала по Дегену 1103) даже при включенном аттенюаторе. Судя по разным уровням на полной записи источников не менее трёх в разных местах.
14080 кГц CW
Большое спасибо за помощь!
Mesh
Дата: 08 Мар 2011 17:40:08 #
BasicXP База сигналиков вам в помощь JT65A,B,C если не помогло, то пардоне. :)
BasicXP
с фев 2011
Дата: 08 Мар 2011 17:44:47 #
Mesh,
На JT65A/B/C очень похоже, но почему-то программа не взяла. Если мою тему переместили сюда из-за качества записи, то я могу выложить её в таком качестве, каком записывал. Это поможет?
Mesh
Дата: 08 Мар 2011 17:50:50 #
BasicXP Понятия не имею откуда её переместили. Что должно помочь и кому? Вы сами можете всё понять, если оно вам реал нужно. Там всё ясно как день.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Мар 2011 22:24:14 · Поправил: cryptomaster (08 Мар 2011 22:28:40) #
BasicXP
Mesh
Я попробовал декодировать в режиме JT64A, вот что выдало:
Cкорее всего, декодировать не удастся, т.к. запись сделана не сначала или, возможно, перевернут спектр ...
Mesh
Дата: 08 Мар 2011 22:53:53 #
cryptomaster или, возможно, перевернут спектр ... Не возможно, а так и есть. :)
