Дата: 03 Янв 2018 20:53:09
Silent
Спасибо. Тоже там частенько виден этот маскиратор. Точно не помню, то-ли Египет, то-ли Алжир, БОХР или ВМФ...
Дата: 03 Янв 2018 21:18:13
Египетская береговая охрана.
Дата: 04 Янв 2018 00:39:31 · Поправил: Kim Mathers (04 Янв 2018 00:40:42)
KarapuZ
А что именно в записи не так? Как я помню, это ПЧ без демодуляции и без к.л. прикосновений вообще. Он не открылся или что?
Дата: 04 Янв 2018 01:19:31
Kim Mathers
Открылся файл, но там не ПЧ, сигнал "прибит" к нулевой частоте демодулятором, ЧМ возможно, по шуму ещё видно, что полоса фильтра при этом действе была выставлена как 5 kHz. Вот как оно выглядит на сонограмме:
При таком подходе, я смог только ACF вычислить, 360 ms. Ни частоту манипуляции, ни вид модуляции не выходит по этой записи определить. Запишите IQ, если не трудно. Сигнал по центру полосы регистрации, полосу регистрации делайте в два раза шире, чем спектр сигнала.
А так, под эту ACF 360 бьётся этот сигнал. Мне он тоже встречался и я вроде как разобрался, что там нечто от Филкома. Оно может и у Вас тоже самое в записи, но запись оченно не располагает по одному параметру сделать какие либо конкретные выводы. |
Дата: 04 Янв 2018 01:35:58
KarapuZ
Спасибо за развенутый ответ. Видимо, я по ошибке записал из демод-окна, чего я стараюсь никогда не делать. Или паканул не тот файл. Будет возможность, перепешу аккруатно и внимательно.
Дата: 04 Янв 2018 01:44:15 · Поправил: KarapuZ (04 Янв 2018 01:47:43)
Kim Mathers
И, если возможно, частоту приёма указывайте, хотя-бы плюс-минус лапоть. На сколько я понял, в данном случае она была в районе 150 MHz? Просто, чем больше "зацепок" при той-же классификации/идентификации - тем больше шансов на положительный результат.
P.S. Сорри, я поглядел, частота под 300 MHz, интересно.
Дата: 04 Янв 2018 01:53:12 · Поправил: Kim Mathers (04 Янв 2018 01:53:37)
KarapuZ
Это 300 МГц, что я и указал, и это не Фиклком 100500% (у них нет такого продукта с таким звучанием - не спрашивайте почему я это знаю, просто примите как данность). Нужно переписывать, чтобы говорить предметно, или пытаться найти ту запись (я вроде делал их 2, но сейчас в отъезде и проверить не могу).
Дата: 04 Янв 2018 15:20:32
Прошу прощения за "спам" не по теме.
Но хотелось написать именно в этой теме , которую еще создал мой отец.
И я как вижу многие еще используют SA.
Хочу поздравить всех с прошедшими и наступающими праздниками!
Пусть сила вас не покидает, дух не падает,надежда не умирает даже если она последняя, пусть душу и тело лечат впечатления! Новый год - новый цикл. Я искренне выражаю уважение и восхищение , ведь многие с этого форума занимаются делом, которое так любил мой отец, которой жил этим. Всем здоровья!
73
Дата: 05 Янв 2018 17:35:54
Дата: 05 Янв 2018 22:57:17
AlexUA6
Вас тоже с прошедшими и наступающими праздниками. Тема вечная:)
Дата: 06 Янв 2018 19:44:19
Сигнал на опознание (видео)
Сигнал на опознание 27860 kHz ширина его примерно 12 kHz. Для наглядности что принимает вертикал и яги - первые секунды записи с палками по всему диапазону от импульсника подключен вертикал, потом идет переключение на яги с чистейшим эфиром) далее запись неопознанного сигнала похожего на местный радар. Ранее такого никогда не наблюдал. Принимается на SDR и CODAN, зеркалки исключены. |
Дата: 07 Янв 2018 00:39:17
ew2abc
Помеха это, от сети переменного тока 50 Hz. У Вас в видео, во вьювере водопада проги WSJT хорошо видны видны гармонические составляющие с шагом 50 герц этого безобразия.
Дата: 07 Янв 2018 05:17:31 · Поправил: ew2abc (07 Янв 2018 05:24:06)
точно такие же палки видны с шагом 50Hz и от 100% радара на КВ , специально сравнивал
пролазит точно не по сети, у меня серьезная фильтрация по сети) при переключении антенн виден разный уровень на ГП и яги, тоесть принимается по воздуху как и помеха от импульсника которая принимается только на ГП вначале видео.
Если и помеха то раньше такой не было ни разу, очень похожа на радар, а все помехи сетевые обычно широкополосны а не такие узкополосные как эта.
Дата: 07 Янв 2018 10:09:53
ew2abc
У радаров, частота излучения и частота импульсов, как правило, очень стабильна. В Вашем случае, в записи, хотя ролик с ютуба трудно назвать нормальным материалом для анализа, при построении развертки растра, наблюдаются вот такие "кривые палки":
У радаров, такие столбцы идеально ровные.
Помеха это у Вас. |
Дата: 07 Янв 2018 21:00:53 · Поправил: ew2abc (07 Янв 2018 21:03:22)
Помеха это у Вас.
Да стабильность была плохая, частота плыла, но если радар только включили и он не прогрелся тоже можно предположить что частота первое время будет плыть. Больше ее не наблюдал, проработала несколько часов и пропала эта палка.
Если это помеха то что может давать такую помеху? Медицинские приборы, сварочники и импульсники сразу отпадают за ними давно наблюдаю и прекрасно знаю как они выглядят, а вот это что то новенькое.
Дата: 07 Янв 2018 23:37:14
ew2abc
явно не радар. Радару такой "спектр" точно ни к чему.
Дата: 08 Янв 2018 00:42:59 · Поправил: ew2abc (08 Янв 2018 00:52:18)
Ок пусть будет помеха. Какой спектр и что хотели вообще сказать, полоса 12кНz это много или мало))? Радары есть и уже и гораздо шире точно с такими же палками через 50Hz. Конец видео смотрите а не начало с палками по всему диапазону от импульсника.
Дата: 08 Янв 2018 00:48:37
Дата: 08 Янв 2018 07:48:36
ew2abc
У Вас на "водопаде" "ровные палки" - это несущая частота (частоты гармоник), а на картинке, представленной KarapuZ, это нестабильная частота 50 Гц модуляции этих несущих частот. Тут есть интересный момент: частота 50 Гц стационарной электросети очень стабильна. В данном случае, частота плавает, что похоже на использование отдельного генератора переменного тока в "полевых" условиях.
Дата: 08 Янв 2018 13:09:48
Помогите определить помеху.
О-е: RTL-SDR донгл.
ПО: SDRSharp v1.0.0.1631
Антенна: штатная, на подоконнике + картонный диполь(можете смеятся, но усиливает)
Частота: 463.8 - 466.5 (По краям ослабевает)
Сигнал не мешает приему. Просто интересно, что он есть и откуда он есть. Дома не ловится, только на внешнюю антенну. Антенн мобильной и вайфайной связи на крыше не видел.
Записи:
Звуковая и диапазонная. |
Дата: 08 Янв 2018 14:01:10
cropinghigh
это не помеха, а мобильный оператор.
Дата: 08 Янв 2018 14:04:20
cryptomaster
Причём нестабильность эта, весьма незначительна, но видна на растровой развёртке.
Для наглядности, создал синтез-модель подобного сигнала. На модулятор ЧМ (частота несущей 12 kHz, амплитуда несущ. 5000, глубина модуляции 50%, девиация частоты 12 kHz), подал с генератора пилообразный
сигнал с частотой 50 герц, амплитуда 5000. И в процессе генерации, менял частоту 50 на + или - 1 герц всего.
Наблюдаем сдвиги на растре:
А если ещё поиграться частотами девиации и несущей, то синтез-модель выходит очень похожа на то безобразие, что у
ew2abc в ютуб-ролике зафиксировано.
Файл с моделькой положил сюда. |
Дата: 09 Янв 2018 14:44:40
sada
Тогда почему:
1.Он находится на частоте 465 МГц
2.Реальный GSM сигнал, на 900 МГц, выглядит как отдельные "горы", а данный сигнал - почти что ровный.
Дата: 09 Янв 2018 16:17:14
CDMA450?
Дата: 10 Янв 2018 17:26:42 · Поправил: Duribass (10 Янв 2018 23:17:59)
Дата: 12 Янв 2018 01:30:33 · Поправил: ansanto (12 Янв 2018 01:34:12)
неизвестный FSK 75Bd / 200Hz, ACF = 0. После дифференциального декодирования битовый поток демонстрирует 385-битный период
Есть идеи?
https://yadi.sk/d/jn4U05aC3RNssi
Дата: 12 Янв 2018 10:32:12
ansanto
Интересный сигнал, ранее такой не встречал. Режим передачи относительный (DFSK2). Обнаруженный период 385 бит обусловлен наличием М-последовательности (скремблера) x^7+x^6+1. После дескремблирования получилось такое:
Полученную таким образом информацию пока не анализировал. Битовый поток после дескремблирования поместил СЮДА. |
Дата: 12 Янв 2018 14:36:42
cryptomaster
спасибо за ваше объяснение
Дата: 17 Янв 2018 23:35:53 · Поправил: killer258 (17 Янв 2018 23:38:05)
А вот это что за явно организованные сигналы я словил?
[imgs]  [/imgs]
Какие-то странные. Может, они внеземного происхождения? |
Дата: 18 Янв 2018 00:42:26 · Поправил: 9CXX (18 Янв 2018 00:42:48)
cropinghigh
Потому, что ему эти частоты выделены. Это выходы БС того, что сейчас называется Теле2. FDD Band 31.
