На сайте: гостей - 69,
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
 Страница:  ««  1  2  ...  119  120  121  122  123  ...  141  142  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Янв 2018 02:11:32 #
killer258
На LTE похоже.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Янв 2018 10:09:32 #
Давно не отмечалась "английская трещотка":
Появилась вчера вечером на частоте 13450 кГц.
Запись ТУТ.
starche
Offline4.3
Дата: 18 Янв 2018 11:53:04 #
cryptomaster
Мне кажется, хорошо бы перенести Ваш последний сигнал в ветку "Анализ" и заняться этим.
Определить созвездия, например. Хорошо бы перед этим хорошо уложить этот сигнал в одну боковую
и выбрать более соответствующую частоту дискретизации, например, 9375 Гц. Меня этот сигнал
сильно заинтересовал. Похоже в нем амплифазная манипуляция.
MACTEP
с апр 2009
Сербия
Дата: 19 Янв 2018 23:33:41 · Поправил: MACTEP (19 Янв 2018 23:37:46) #
Помогите опознать сигнал.
145.250МГц
Ссылка для скачивания: http://my-files.ru/tr7aum
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Янв 2018 23:18:00 #
Помеха 27-28MHz на опознание.
Есть у кого еще точно такая?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Янв 2018 23:58:02 #
ew2abc
Похожие встречались.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 01 Фев 2018 17:00:18 · Поправил: Diversant (01 Фев 2018 17:26:40) #
помогите опознать и принадлежность кому, принят на 421 мгц https://ru.files.fm/u/2z9t379t
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Фев 2018 17:55:22 #
Попалось на просторах ЛБ - сможет кто-нибудь опознать происхождение этого сигнала?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/20180203-081559.mp3
motor
с янв 2004
Дата: 04 Фев 2018 19:37:31 #
Ware
Частота 40.375 ?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Фев 2018 19:46:34 · Поправил: cryptomaster (04 Фев 2018 19:58:18) #
Ware
Достаточно интересный сигнал. На сколько я понял, сигнал записан после ЧМ детектора? Сразу вопрос: нет ли возможности записать его в режиме I/Q? Ниже структура передачи:
В структуре видны вертикальные временнЫе сегменты длиной порядка 159.5 миллисекунд. Сегменты разделены короткой пассивной паузой. Каждый сегмент состоит из 12 повторяющихся частей, что дает общее впечатление звучания с частотой 78 Гц.
В структуре, так же, видно 40 частотных (горизонтальных) полос с разносом частот порядка 93 Гц.
ИМХО это какая-то "хитрая" MFSK.
Интересно, что тактовая частота деления на временнЫе сегменты нестабильна. Ниже это видно по пассивной паузе между сегментами:
Более точный анализ по данной записи дать не представляется возможным.
Информацией о принадлежности и назначении передачи не располагаю...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Фев 2018 20:00:46 · Поправил: KarapuZ (04 Фев 2018 20:05:05) #
Ware
Может, что-то из серии CTCSS 38 tones? Запись бы IQ получше, соглашусь в этом с cryptomaster.
Нет, не то, глянул таблицу кодов...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Фев 2018 22:42:47 #
cryptomaster
Спасибо за подробный ответ!
Да, конечно после детектора и к сожалению только мп3.
Но могу сделать вав.
По принадлежности могу лишь предположить, что это адресная или сигнально-кодовая связь на современных отечественных рст ТЗУ или некий служебный сигнал от ОА, что работает с ними в сцепке.
KarapuZ
С этим трудно поспорить, но эта запись выполнена в автоматическом режиме и IQ в нём отсутствует (
Поэтому сунул её в эту тему :)
Alphys
с янв 2018
Дата: 05 Фев 2018 07:34:56 #
Сигналы на анализ...
Что может давать такой необычный сигнал?
Эфир записан с приемника YAESU VR-500, на приемник навинчена телескопическая антенна Diamond RH-795.
Частота 10.3650 Khz (Mhz? поправьте если ошибаюсь) модуляция CW, слышен в Москве, район ЗАО.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/10.3650-cw.mp3
Частота 8.4311 Khz (Mhz? поправьте если ошибаюсь) модуляция LSB, слышен в Москве, район ЗАО.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/8.4311-lsb_1.mp3
Частота 5.4312 Khz (Mhz? поправьте если ошибаюсь) модуляция LSB, слышен в Москве, район ЗАО.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/5.4312-lsb.mp3
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 24 Фев 2018 13:07:49 #
Что это за передача?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Фев 2018 18:02:00 #
Mamadu
Это т.н. ППРЧ, принцип работы описан ТУТ.
BasicXP
с фев 2011
Дата: 24 Фев 2018 18:05:21 · Поправил: BasicXP (24 Фев 2018 18:13:27) #
cryptomaster
А это не может быть MFSK-8? Выглядит похоже, как мне кажется.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 24 Фев 2018 18:05:56 #
cryptomaster
Спс.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Фев 2018 18:33:04 #
BasicXP
Для полного уточнения режима работы необходима I/Q запись таких сигналов, однако я, по некоторым признакам, больше склоняюсь к ППРЧ.
Mamadu
Просьба уточнить, какова цена одного деления на картинке, может это прояснит ситуацию.
BasicXP
с фев 2011
Дата: 24 Фев 2018 18:39:33 #
cryptomaster
На глаз видно, что позиции 1 и 5 используются чаще остальных, а при ППРЧ, если я правильно понимаю принцип, частоты выбираются псевдослучайно и, соответственно, равномерно. Но да, согласен, что по одной картинке с неясной размерностью судить сложно.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 24 Фев 2018 18:43:11 #
cryptomaster
Я не помню точно, это недели полторы назад заснял. Но там, по-моему, одно деление 1 кГц.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Фев 2018 18:58:27 #
BasicXP
Mamadu
Но там, по-моему, одно деление 1 кГц. - тогда там получается разнос между позициями больше одного килогерца, что в MFSK используется редко...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Мар 2018 14:26:03 #
На опознание - сигнал ЦИВ (цифровой избирательный вызов). Используется в аппаратуре, в состав которой так-же входит режим OFDM-30 (скорость 40 Бод, разнос 50 герц).
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Мар 2018 20:58:13 #
KarapuZ
Такой сигнал не встречался. Режим FSK2, разнос около 500 Гц (по измерениям в программе SA равен 492 Гц) скорость
200 бод. Период стартовой части 68 бит:
Период информационной части 31 бит:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Мар 2018 22:22:28 #
cryptomaster
Спасибо за помощь! Еще, если дескремблировать инфо-сегмент 31 бит (0,4,6,14 в абс. виде, и 0,1,9,19 после дифф декодера инфо части), то на периоде 68 видна такая картина, инфы там немного и видимо структура адресной части ведома только разработчикам:
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 05 Мар 2018 15:27:09 #
Что это? Диапазон 6 мгц
http://dropmefiles.com/256471
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 13 Мар 2018 15:25:06 · Поправил: Mamadu (13 Мар 2018 15:31:47) #
Сейчас такие восьми тональные музыкалки идут в диапазоне 8880-8860.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/8-i_tonalinik.wav
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Мар 2018 20:38:03 #
Mamadu
Теперь, имея запись сигнала, версия режима ППРЧ отпала. Режим передачи MFSK-8:
Скорость манипуляции 6.25 бода, разнос частот между позициями 263 Гц:
Передачу с такими параметрами по известным учетам не нашел. Возможно что-то из вариантов selective call.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Мар 2018 12:34:18 #
CIS Polytone MFSK8, "number station", так сказать.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 14 Мар 2018 12:36:17 #
Спасибо.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Мар 2018 15:57:01 #
Ангстрем
Что-то не нахожу среди CIS "number station" именно с такими параметрами. (Нахожу только MFSK-14 и MFSK-17). Если не трудно, подскажите источник.
Время загрузки страницы (сек.): 0.363; miniBB®
