Дата: 14 Мар 2018 16:07:23 · Поправил: Ангстрем (14 Мар 2018 16:09:57)
cryptomaster
Да, с принадлежностью CIS я поторопился, Bulgarian и Algerian diplo с начала 2000-х. Также MFSK-4.
Дата: 14 Мар 2018 16:58:52
Ангстрем
Спасибо за информацию!
Дата: 02 Май 2018 18:56:07
Сегодня захватил полный сеанс работы польской INTEL DBPSK со скоростью 62.46 бода. Период передачи 608 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t608bit.jpg) Увеличить
Для пополнения учета упаковку с записью и бинарным файлом положил СЮДА. |
Дата: 02 Май 2018 21:51:31 · Поправил: KarapuZ (02 Май 2018 22:15:24)
cryptomaster
Что примечательно, и это как "визитная карточка" этого передатчика, даже глубоко не вникая в тех. параметры его режимов излучения, будь то DBPSK, DQPSK или FSK-2 с различными соотношениями скорость/разнос частот - всегда верхние боковые (относительно основного спектра) лепестки развиты сильнее,
чем нижние:
Несколько записей (за 2018), имеющие этот признак, разместил здесь. |
SilentУчастник
Дата: 20 Май 2018 21:08:48 · Поправил: Silent (20 Май 2018 21:09:26)
В копилку не влезло Запись 8.404 МГц на слух скрембелр ;) |
Дата: 20 Май 2018 21:19:38
SilentУчастник
Дата: 20 Май 2018 21:21:07
Спасибо!
Дата: 22 Май 2018 20:13:12
Хотя STANAG-5065 относится к передачам от берега к кораблю в LF, его также можно найти в HF в форме волны FSK 50Bd/850Hz.
Согласно «STANAG-5065 Annex A», бит №. 7 (STOP) заменяются последовательностью синхронизации KV-46. Шаблон синхронизма получается с помощью многочлена x^31+x^3+1.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/bit-7_descrambler.png) |
Дата: 22 Май 2018 23:39:20
ansanto
Материал на эту тему
от немецкого коллеги Christoph Mayer. |
Дата: 23 Май 2018 01:21:13
Дата: 23 Май 2018 13:44:36 · Поправил: ansanto (23 Май 2018 15:05:20)
Следующая предыдущая статья, я решил изучить французский флот FSK 50Bd /850, чтобы найти некоторые закономерности: результаты совпадают с результатами, полученными моим другом Кристофом в его блоге.
Подобно STANAG-5065, этот FSK 50Bd /850 имеет характерный 21-разрядный период и два / три подкадра, которые разделены битами двух маркеров M1 M2 и бит с логическим значением = 1.
Так как отсутствие начальной синхронизации в записи, 1-бит может происходить в любой позиции в 21-битном кадре, поэтому позиции маркеров указываются относительно 1-бит. Возможная более значимая компоновка показывает 2 возможных подкадра (длина 5 и 13 бит).
Обратите внимание, что период маркеров соответствует длине соответствующих полиномов генератора.
Я приглашаю вас подтвердить эту гипотезу.
(Прошу прощения за мой русский текст)
https://yadi.sk/d/7ui4DmkS3WQAwM |
Дата: 23 Май 2018 18:19:28 · Поправил: cryptomaster (23 Май 2018 18:56:41)
ansanto
Ваш анализ достоин высших похвал! Я перепроверил, все сходится. Спасибо за интересный анализ!
Дата: 23 Май 2018 20:00:19
ansanto
Проверил тоже, как раз ночью демодулировал онлайн подобную передачу на 6MHz - всё верно.
Potentemente!
Запись моих бит и аудио-образец к ним тут. |
Дата: 24 Май 2018 16:37:25
Вот такой ( IQ) сигнал на 398.650 обнаружил, не подскажите, что это? Похоже на какую-то цифру, но DSD Plus ничего не распознает. |
Дата: 24 Май 2018 20:10:37 · Поправил: KarapuZ (24 Май 2018 23:37:58)
kilarik
Вот такой (IQ)
Удивительная, в плане низкого качества запись - там и перегруз АЦП донгла-свистка видимо и пропуск отсчётов, и сигнал там не один. Но один из сигналов, похоже из системы комплекса оперативной связи "Диггер"- GFSK 8000 бод с периодом бит после демодуляции 2160.
Дата: 24 Май 2018 22:22:15 · Поправил: R_V_S (24 Май 2018 22:37:36)
Дата: 25 Май 2018 14:16:22
R_V_S
Сочетания действительно необычные. Судя по частоте, возможно, эксперименты радиолюбителей. Там же проскочил сигнал
финского радиолюбителя в пакетном режиме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/beacon_oh5zn.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Май 2018 19:10:31
R_V_S
cryptomaster
Похоже на протокол WINMOR, но именно в таком исполнении вижу впервые. В старой редакции полоса сигнала
была не шире 1600 Hz, а здесь уже под 2000 Hz BW.
По анализу блоков передачи вышло:
MFSK-4/2xMFSK-4 , скорость 50 бод, разнос частот 100 герц и десяти-каналка с разнесением поднесущих на
200 герц, модуляция QPSK и PSK-8, скорости 50 и 100 бод (видимо режим адаптивен состоянию канала связи).
Возможно, что-то в сети WINLINK модифицируют снова.
Дата: 27 Май 2018 22:04:00
cryptomaster
KarapuZ
Похоже, что обе системы совместимы и не только по скорости.
Спасибо за участие!
Дата: 29 Май 2018 20:06:16 · Поправил: momotych (29 Май 2018 20:09:05)
Просьба посмотреть и определить что за система связи в Питере на 342 МГц. На МРТ, р25, дмр, тетру и т.п. не похоже совсем. )) dsd её не понимает. Полоса сигнала почти 40МГц. Несколько режимов работы, судя по картинке спектра, типа обмен и стэнд-бай )) Скрины :
Участок спектра ( рядом с этими трещалками видна ТЕТРА)...
Обмен...
Режим маркера, УК (???) ...
IQ файлик .... https://yadi.sk/d/jbJrPG4J3WfJQL
Мне сходу не удалось определить тип и тем более принадлежность. Заранее благодарен. А то уж больно любопытно... :) |
Дата: 29 Май 2018 20:53:37
momotych
Довольно странный сигнал. Режим ЧМ, скорость манипуляции 9600 бод. Видимо какой-то эксперимент, т.к. в сеансах кольцом передавались различные последовательности, например, с периодом 15 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/period_15bit.jpg) Увеличить
или, например, с периодом 37 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t37bit.jpg) Увеличить
Ниже видны переключения различных последовательностей (в сжатом виде):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/experiment.jpg) Увеличить
Видимо какой-то эксперимент. |
Дата: 29 Май 2018 21:09:30
Спасибо! Очень интересно. Похоже на транк, только непонятного протокола :) При такой ширине полосы может быть приличный траффик в каналах . Кто бы это мог быть? ))
Дата: 29 Май 2018 21:11:57 · Поправил: KarapuZ (29 Май 2018 21:12:56)
cryptomaster
Что-то тут не так. После ЧМ детектора, ширина спектра ~4800 герц, собственно и частота манипуляции тоже
4800. В аккурат как у Росы из базы сигналов сайта. Режим FSK FM:
ИМХО, из системы Роса сигналы. |
Дата: 29 Май 2018 21:53:02
KarapuZ
Может я выбрал не тот сигнал, хотя результат - передача разных последовательностей - наблюдалась.
Дата: 29 Май 2018 22:58:39
cryptomaster
Обработал оба нижних в спектре записи сигнала, три верхних - Тетра.
Потоки по ссылкам:
4800 1
4800 2
Однозначно, оба бинарных потока из одной системы.
momotych
Запись хороша, виден грамотный подход к делу. И, что-то мне подсказывает, Вы знали, знали изначально что в файле:)), ну или, по крайней мере догадывались... |
Дата: 30 Май 2018 00:15:45 · Поправил: momotych (30 Май 2018 00:46:36)
Ни сном ни духом! )))) Сначала наткнулся на ТЕТРУ MNC 2, а по соседству (между двумя БС) увидел вот эти любопытные спектры.
Есть чуть более длинный iq файлик с ними .... https://yadi.sk/d/K2GwR3483WgCMD
А это более широкая полоса .... https://yadi.sk/d/qpfZeLPB3WgCML
В таблице принадлежности этот частотный участок отсутствует ;) |
Дата: 30 Май 2018 07:33:03 · Поправил: cryptomaster (30 Май 2018 09:04:05)
KarapuZ
Что-то, по параметрам, не подходит сигнал к системе TETRA
Структура довольно странная. Я рассматривал вторую посылку и получил тот же результат, что и у Вас (из Вашего бинарника):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/struktura_4800_2.jpg) Увеличить
P.S. Что-то я запутался. По поводу ТЕТРА - все правильно, это те, что справа. Однако, те, что слева, возможно, "РОСА", но какая-то странная структура... |
Дата: 02 Июн 2018 12:07:54
SilentУчастник
Дата: 03 Июн 2018 21:10:32
Дата: 03 Июн 2018 21:16:12
Silent
чисто на слух ;)- Китай, mix-mode, типа такого. |
