Дата: 06 Июн 2018 20:21:27
Дата: 18 Июн 2018 18:30:02
Сегодня обнаружил стволы, на SDR смотрится наподобие телевизионной цифры. В двух участках примерно по 2MHz 447.8-449.5 и 435.8-437.5MHz. Что это может быть? Сигнал не местный, возможно на удалении пары сотен км, так-как утром по проходу принимал намного лучше, сейчас очень слабо.
Еще поймал 5 выходов цифровых реп на 427MHz, предположительно с Украины. Не тарахтит, ровный шумоподобный сигнал, DSD не определяет. Что за цифра такая?
И с направления Литвы 423-425MHz около 30 репитеров APCO. Также хотелось бы уточнить их дислокацию и принадлежность.
Дата: 18 Июн 2018 18:49:06
ew2abc
Вообще-то, сюда выкладывают записи радиосигналов для их анализа. Вам следовало обратиться в ЭТОТ раздел. |
Дата: 19 Июн 2018 09:32:24
cryptomaster
Сегодня опять было видно и появилась третья аналогичная "шумелка" с полосой около 2MHz. Предположу что это цифровые тропосферные релейки.
https://youtu.be/m7BRVKkwcSg |
Дата: 03 Июл 2018 23:18:48 · Поправил: Alphys (04 Июл 2018 00:02:02)
что за жуткие звуки на частоте 5.3330 USB? Принимаю в Москве на AOR8200 MK3+антенна DIAMOND RH795,послушайте частоту эту!
Дата: 13 Июл 2018 11:20:13
MFSK-32 и OFDM 60-тональный сигнал, новый сигнал «Serdolik»?
Передачи, прослушанные на 7657.0 usb (7659.0 CF), были подняты с KiwiSDR, расположенным в Северной Норвегии (Kongsdr).
Сигналы состоят из MFSK-32 87Bd / 97Hz и OFDM 60-тонных 40Bd BPSK-пакетов, начальные и начальные всплески действуют как SOM / EOM и используют модуляцию QPSK / PSK-8 2400 Bd с 20 мс ACF. Оба пакета MFSK и OFDM разделяются на 1900 мс и последние 6000 мс; занятая полоса пропускания составляет около 3200 Гц. OFDM использует ту же форму сигнала MFSK-32 в качестве преамбулы и имеет четкий 100 мс CCF. Обратите внимание на отсутствие обычного пилот-сигнала 3300 Гц.
Расположение Tx находится в районе Москвы.
https://yadi.sk/d/MqRF9KKs3Z6QXP |
Дата: 13 Июл 2018 20:31:07 · Поправил: cryptomaster (13 Июл 2018 20:31:59)
ansanto
Странное сочетание. Возможно, проводится статистическое сравнение режимов на помехозащищенность.
А вообще, такое количество вариантов цифровых передач в сети МИД наталкивает на мысль, что каждая линия связи имеет свою отдельную аппаратуру (ИМХО).
Дата: 13 Июл 2018 20:46:33
ansanto
Kiwi используете для пеленгов?
Дата: 14 Июл 2018 10:49:49
Дата: 19 Июл 2018 18:38:57
Дата: 21 Июл 2018 15:12:49
Сегодня отмечалась работа вот ЭТОЙ передачи, но тактовая частота составляла всего 7.99 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t125ms.jpg) Увеличить
Кольцом передавался тестовый набор из 16 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/7.99bps.jpg) Увеличить
Запись передачи положил СЮДА. |
Дата: 21 Июл 2018 16:09:36
ansanto
Прикольно!
Дата: 01 Авг 2018 13:37:30
Может есть здесь кто из Вильнюса? Хотелось уточнить это точно Вильнюс и принадлежность?
tropo ap25 70cm |
Дата: 22 Авг 2018 23:06:25
Дата: 23 Авг 2018 09:51:18
ew2abc
Это отображение какого-то процесса. Выглядит это как классический затухающий переходной процесс :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tm1.jpg) Увеличить
Передача происходит дискретно, тактовая частота 9.8 Гц, между дискретами кратровремменые пассивные паузы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tm2.jpg) Увеличить
Что-то подобное встречалось на форуме и было классифицированно как отработка АПЧ гетеродина телевизионного приемника. |
Дата: 25 Авг 2018 20:42:11
Дата: 28 Авг 2018 17:08:47
Обнаружил неизвестный сигнал на 46* МГц с достаточно сильным уровнем сигнала. Принимается в разных районах города. Прошу опознать.
https://yadi.sk/d/nykj7hRW3adf7H |
Дата: 28 Авг 2018 18:00:55 · Поправил: cryptomaster (28 Авг 2018 18:03:28)
TEXHOMAH
Сигнал информацию не содержит и представляет собой бессистемную модуляцию в режиме ЧМ.
Ниже растровое изображение поведения несущего сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/no_system.jpg) Увеличить
Возможно "самовозбуд" плохо настроенного передатчика. |
Дата: 29 Авг 2018 16:40:25
Действительно, глядя на слайды, вы можете видеть, что они ссылаются на продукты GA-123 (HF-модем) и GA-205 (мультиплексор TDM), выпускаемые DRS Technology, Леонардо (ранее Finmeccanica).
Чтение GA-205 техническое описание, мы можем пролить немного света на 1536-битового протокола: GA-205 представляет собой 12-канальный с временным разделением мультиплексор (TDM) , что обеспечивает полную дуплексную и полудуплексную передачу и прием данные по выбору скорости порта пользователя из 75 х 2n до 9.600 бит. Система вмещает пользовательские данные , которые не разделяют общие источники синхронизации и обеспечивают изохронны, битовый материал, синхронные и асинхронные операции.
Так как GA-205 мультиплексор может обрабатывать до 12 каналов, Четыре порта показано на рисунке , может ввести в заблуждение: возможно , что «preset» показано на скриншоте (обозначенном как TDM1 в правом верхнем углу), относится к конкретной конфигурации , используемой для управления только 4 входных каналов (12 доступный).
http://www.drs-ds.com/media/1414/ga205.pdf
учетом приведенных выше соображений:
1) в лучшем случае , 1536-битовый формат DHFCS несет до 12 каналов (кстати, 1536 бит = 1024 + 512, т.е. 1,5 Kb );
2) управление TDM требует , чтобы некоторые биты управления (синхронизации, устройство мечения, ...) добавляются в начало каждого временного интервала , и эта нагрузка явно часть сырьевого потока бит , который мы получаем после удаления S4285;
3) , так как мы не управляем битами управления, когда ГА-205 используется в асинхронном режиме мы не можем сказать , количество каналов , передаваемых в данный момент; а также мы не знаем , количество каналов «трафика» , когда GA-205 используется в режиме синхронизации.
Я полагаю, что 1536 битовый период может быть длина кадра (пазы , собранные в течение полного цикла), независимо от того , если GA-205 работает в синхронизации или асинхронном режиме.
Прошу прощения за перевод, вот текст на английском языке |
Дата: 29 Авг 2018 19:22:27 · Поправил: cryptomaster (29 Авг 2018 21:42:15)
ansanto
Информация интересная, спасибо, но не работает ссылка на текст на английском языке.
Дата: 30 Авг 2018 09:48:49
Дата: 01 Сен 2018 15:46:49 · Поправил: Member3 (01 Сен 2018 15:50:40)
del.
Дата: 03 Сен 2018 04:26:38 · Поправил: ew2abc (03 Сен 2018 04:50:37)
del
Дата: 03 Сен 2018 22:10:12
Удалось определить тип аппаратуры сигнала, который фиксировался ТУТ. Это была работа аппаратуры Yachta T-219 (Т-216 "Лиана") в режиме, когда на вход, вместо речевого сигнала, подается тональный сигнал. Опознать удалось по "шлейфному" сигналу, представляющему М-последовательность с параметрами x^52+x^49+1. |
Дата: 04 Сен 2018 01:54:38 · Поправил: ew2abc (04 Сен 2018 02:00:22)
Дата: 04 Сен 2018 06:25:12
ew2abc
Во-первых, в раздел форума "радиосигналы", для анализа, необходимо предоставлять записи сигналов в формате .wav
Подробнее о записях написано ТУТ.
Далее, по первому сигналу это Link-11, Tadil-A, Alligator
По остальным сигналам - ничего не понятно. |
Дата: 04 Сен 2018 07:01:26 · Поправил: ew2abc (04 Сен 2018 07:01:57)
cryptomasterДалее, по первому сигналу это Link-11, Tadil-A, Alligator
Спасибо! А кем он может применяться?
Дата: 04 Сен 2018 07:42:47
ew2abc
А кем он может применяться? - ответ здесь. |
Дата: 30 Сен 2018 10:30:23
Дата: 30 Сен 2018 14:58:26
