Дата: 10 Янв 2019 21:00:18
starche
Спасибо за новогодний подарок Очевидно, благодаря энтузиазму коллеги btr мы получили
возможность "окунуться" в эфир Красноярска, успехов ему на этом поприще.
Дата: 11 Янв 2019 20:23:46
Дата: 11 Янв 2019 20:47:27
Электроник
Это явный "самовозбуд" усилительного каскада передатчика (обычно усилителя мощности).
Дата: 11 Янв 2019 21:47:00 · Поправил: btr (11 Янв 2019 21:47:47)
Дата: 11 Янв 2019 23:19:18 · Поправил: Электроник (12 Янв 2019 01:21:25)
хочу добавить что сигнал не одиночный а одновременно в диапазоне (я вижу там) 60-330 МГц с шагом примерно 5.1 Мгц . Уровень при этом от ломового до еле заметного может изменяться. Приём подтверждён несколькими РПУ.
Дата: 13 Янв 2019 20:11:42
Дата: 13 Янв 2019 22:13:56
btr
По плану частот, вроде как из Омска. - не совсем:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/colorado.jpg) Увеличить
Запись этого сигнала находится ТУТ. |
Дата: 13 Янв 2019 22:25:16
Дата: 15 Янв 2019 19:56:27 · Поправил: btr (15 Янв 2019 19:57:49)
Дата: 15 Янв 2019 23:08:48
btr
на частоте 3337кГц с хорошим уровнем идет шумоподобный сигнал.
Похоже на шум в канале ретрансляционной линии.
Интересная комбинация - сочетание известного маскиратора и короткой посылки FSK-2 с разносом
800 герц, скорость 150 Бод, встретилась сегодня на частоте 7600 kHz USB:
"Опознать" посылку не удалось...
Запись сигнала. |
Дата: 16 Янв 2019 15:00:38
KarapuZ
Сигнал FSK2 явно принадлежит одному и тому же источнику. Доказательством этому являются кратковременные излучения несущей перед основными сигналами. Теперь по поводу сигнала FSK2. У меня имеется запись (не могу найти источник) с такими же параметрами и кратковременными излучениями несущей в начале. Передача обозначена как PRC-150c. Ниже сравнение стартов этих сигналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/fsk2_800hz.jpg) Увеличить
Для сравнения, запись обозначенной передачи как PRC-150c положил СЮДА. |
Дата: 16 Янв 2019 16:23:11
Вот здесь побольше информации про этот девайс.
P.S. Спасибо автору сайта за труд. |
Дата: 16 Янв 2019 21:52:31
cryptomaster
Тоже, обратил внимание на кратковременные излучения несущей перед основными сигналами - они
есть и перед включениями маскиратора. Передача обозначена как PRC-150c. - спасибо , помечу передачу
в учетах с возможной привязкой к "железу".
Дата: 17 Янв 2019 04:13:53
cryptomaster
Вспомнил, где это встречалось - в записях по MEROD. Но декода нет в CODE-300... |
Дата: 17 Янв 2019 11:24:11
KarapuZ
Да, я тоже проверял на отношение к MEROD. Однако, вопрос об использованном протоколе остается открытым...
Дата: 20 Янв 2019 11:27:46 · Поправил: cryptomaster (20 Янв 2019 11:32:07)
btr
KarapuZ
Интересно, что ЭТА передача фиксировалась ВЧЕРА в Москве и
ранее в Муроме и Таганроге. |
Дата: 20 Янв 2019 12:43:50
Дата: 20 Янв 2019 17:39:55
aper
Судя по параметрам, это режим FT8.
Режим MFSK-8, количество позиций 8, скорость манипуляции 6.2 бода, разнос частот между позициями 6.2 Гц. |
Дата: 22 Янв 2019 09:23:12 · Поправил: UBIK (22 Янв 2019 09:25:48)
Шо воно?
...очень часто на южноамериканских и японских webSDR-ках наблюдаю вот такой сигнал - ширина полосы от десятков до сотен килогерц. Похож на "фрекюнси хоппинг", но довольно плохо сокрытый. У японцев почти все "киви" подключены к активным антеннам убивающим все на свете и я поначалу грешил на какие-то импульсники "по-месту". Но в Южной Америке теже яйца...
Это на скрине Южная Америка прямо под любительской 7-кой(от нее морзянка видна) ширина "полосы наблюдения" ~100 kHz.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/showono.jpg) |
Дата: 28 Янв 2019 09:27:07
Дата: 28 Янв 2019 10:32:36
Nabludatel
Запись отсутствует (сообщение: "Страница не существует" )
Дата: 29 Янв 2019 18:12:28
cryptomaster
Разобрался что за сигнал, удалил.
Дата: 07 Фев 2019 22:39:29 · Поправил: R_V_S (07 Фев 2019 22:58:21)
Сигнал на 11479 с разносом 850 Гц, но мутный какой-то, то ли из-за большой скорости или же фаза "подмешивается". На записи- wav. нижний сигнал. Пробовал менять частоту дискретизации, чем она ниже тем хуже.
https://yadi.sk/d/y87E5eieFRmmZw |
Дата: 07 Фев 2019 22:53:55
R_V_S
Просьба дать ссылку на запись сигнала.
Дата: 07 Фев 2019 23:01:11
cryptomaster
Добрый вечер! Ориентируйтесь на подставку.
Дата: 07 Фев 2019 23:32:40
R_V_S
Скорее всего, оба сигнала в записи от одного источника - австралийская сеть MHFCS. На 11480 регулярно работают "двойным" сигналом. |
Дата: 08 Фев 2019 10:57:21
R_V_S
KarapuZ
Как оказалось, в передаче используется протокол шифрования KW-46.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/kw-46.jpg) Увеличить
Для подтверждения СЮДА положил бинарный файл фрагмента этого сигнала. |
Дата: 08 Фев 2019 23:26:34
cryptomaster
KarapuZ
Я тоже обратил внимание на два сигнала с одного источника. При этом один (50 Bd) включается на несколько секунд раньше. Скорость второго определить не смог. По спектру (слева), что-то похоже на MSK. Спасибо!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/snimok-spektr_11479.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Фев 2019 11:17:20
R_V_S
В своих ответах мы упустили скорость передачи, которая составляет 600 бод. Т.е. при разносе частот 850 Гц это режим FSK2.
Спектр передачи необычный и для неё характерный:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/spectrum.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Фев 2019 20:34:54
cryptomaster
Интересное соседство 50 и 600 Bd из одного источника. Спасибо!
