На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ autosat, Хайо, phoba]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
 Страница:  ««  1  2  ...  125  126  127  128  129  ...  141  142  »»Поиск в теме
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 14 Фев 2019 07:26:51 · Поправил: rulez-alex (14 Фев 2019 11:30:31) #
Привет, не могу определить вид модуляции и соответственно принадлежность для помещения в таблицу частот. Частота занята постоянно.
Базу данных просмотрел, данной частоты для Оренбурга не нашёл. Частоты предприятий и учреждений РФ - Страница 85
Запись сигнала в формате I/Q https://yadi.sk/d/8VhtImLsFO47EA
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Фев 2019 09:54:24 #
rulez-alex
Для определения вида модуляции необходима запись сигнала, в данном случае желательно в формате I/Q.
P.S. Название темы "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д. была со стороны SergUA6 своеобразной шуткой с ремаркой: Тема создана специально для тех, кому нужно, что бы "кто-то, что-то послушал" и определил. Поскольку люди отказываются понимать разницу между действительно анализом и пародией на анализ, сюда будет сбрасываться весь неликвид. Удачи.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Мар 2019 11:32:00 · Поправил: Nabludatel (06 Мар 2019 19:08:02) #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Мар 2019 18:57:24 #
Nabludatel
Это CROWD-36(SERDOLIK)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Мар 2019 19:05:05 · Поправил: Nabludatel (06 Мар 2019 19:08:27) #
cryptomaster
Благодарю Вас за информацию !!!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Мар 2019 12:01:26 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/rec00748_0-45h_mhz_.mp3
Участок 45х мГц. Работает постоянно на нескольких частотах, не синхронно.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Мар 2019 15:53:40 #
Ангстрем
Режим передачи MSK (скорость 1200 бод, разнос частот 600 Гц). Кольцом передается последовательность из 192 бит:
Исходя из Работает постоянно на нескольких частотах, не синхронно - скорее всего, это телеметрия.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Мар 2019 16:12:52 #
cryptomaster
Ок, спасибо.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Мар 2019 13:54:47 · Поправил: Ангстрем (26 Мар 2019 15:40:06) #
Ещё один, запись полосой 40 кГц, ЧМ
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/264.979.25_mhz.mp3
Похоже, передачи летят далеко сверху - периодичность часа 2, выползает из шумов. Спутниковое что-то.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Мар 2019 19:04:29 · Поправил: cryptomaster (26 Мар 2019 19:05:57) #
Ангстрем
Для нормального анализа, все же, необходимо делать записи в режиме WAV. Кроме того, запись сделана в режиме FM (т.е. уже сделана первичная демодуляция). В результате, передача работающая в режиме PSK2, представлена в виде импульсов, соответствующих моментам смены фазы:
Однако, судя по скорости манипуляции 2694 бода, можно предположить, что это российская система связи "ВОЛНА":
Вот перевод информации с немецкого для этой системы связи:
Система связи "Волна" является военным аналогом UHF SatCom западного мира. Он работает в областях входящих частот 335–400 МГц и 240–322 МГц для нисходящих. В основном это можно найти на геостационарном спутнике Радуга. Наиболее подходящие позиции для Европы находятся на 44,5 ° восточной долготы с Радугой 1-5 и на 70,2 ° восточной долготы с Радугой 1М-1.
Частоты:
240.000 - 242.875 MHz
243.125 - 243.520 MHz
244.300 - 248.580 MHz
259.920 - 260.120 MHz
261.050 - 261.250 MHz
262.850 - 263.150 MHz
264.250 - 265.150 MHz
270.075 - 275.000 MHz
280.000 - 292.805 MHz
311.350 - 316.572 MHz
317.500 - 322.000 MH
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Мар 2019 21:05:35 · Поправил: KarapuZ (26 Мар 2019 21:39:21) #
Ангстрем
cryptomaster
Не знаю, что там у немцев сказано, да и файл -образец оттуда был-бы кстати, у меня доступа к ним нет:(. Но это скорее всего сигнал из системы "Гонец". И запись таки да,
в формате .wav желательна, про IQ я уж промолчу - что может быть проще в век, когда космические корабли бороздят просторы ...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Мар 2019 15:00:02 #
cryptomaster
KarapuZ
Спасибо, сделаю запись в IQ в ближайшее время.
Asth
Дата: 03 Апр 2019 10:45:14 #
Доброго времени суток, коллеги, посмотрите если не сложно.
Сегодня вылезла какая-то помеха, весь день гадила на выходе репитера, к вечеру начала сползать от него к другому репитеру. Что это вообще?
В архиве два IQ файла:
https://yadi.sk/d/sqEKgKm1id80Xw
Спасибо!
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 07 Апр 2019 17:13:27 · Поправил: Voevoda (07 Апр 2019 17:24:44) #
Помогите, пару недель одолевает странная помеха. Что-то локальное в доме.
Подозреваю лампочки. Да, это примерно от 500 килогерц и до 30 мегагерц. Повторяется через каждые 100-200 килогерц.
https://yadi.sk/d/wBJ-NsJtC_OgYA
gen34
с ноя 2009
Дата: 07 Апр 2019 18:28:49 #
Добрый день всем.
вопрос специалистам по кодированным сигналам.
посоветуйте пожалуйста способ декодировать данный формат и какими средствами это возможно.
в долгу не останусь :)
записано SDR приемником в IQ
спасибо
https://yadi.sk/d/CWHZ7yi3CyCn8w
https://yadi.sk/d/2N5YmwuMH1nZWQ
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 07 Апр 2019 18:44:30 #
Разобрался со свей бедой.
От зарядника инвалидной коляски такие помехи.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Апр 2019 20:54:15 · Поправил: cryptomaster (07 Апр 2019 20:55:54) #
gen34
Как оказалось, сигналы на 148.600 и 148.300 идентичны:
Судя по шумам на частоте 148.600, это похоже на ретранслятор (качество плохое от слабой слышимости).
Запись демодулированного в режиме NFM сигнала лежит ТУТ.
gen34
с ноя 2009
Дата: 07 Апр 2019 21:40:16 #
gen34
извините, но это совпадение.
разные каналы и работают различно по времени.
справа от искомого сигнала это цифра моторола
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Апр 2019 18:19:08 #
cryptomaster
148 МГц в РФ лучше не обсуждать )
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Апр 2019 18:30:16 #
YuriVR
Так обсуждают сигналы только;)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Апр 2019 19:37:29 · Поправил: cryptomaster (08 Апр 2019 19:43:53) #
YuriVR
... в РФ лучше не обсуждать - спасибо, учту. Но, само замечание, это скорее к "ИСТОЧНИКУ" )
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 14 Апр 2019 22:07:40 #
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Апр 2019 22:19:38 #
Orlando_Avare
"новое" - да, было у нас уже такое в форуме неоднократно, к примеру здесь.
J0seph
с апр 2019
Мурманск
Дата: 05 Май 2019 10:40:18 #
Здравствуйте, друзья. Не могли бы вы посмотреть, что за сигнал в этих файлах?
https://yadi.sk/d/IhiVRpL7hAcq3Q
https://yadi.sk/d/x1421-jmZifp6g
https://yadi.sk/d/TIfAptV1jwxi2g
Тот, что на 148 MHz бывает на одной частоте, двух, трёх. Я записал с одной и двумя. Тут немного выше бытовало мнение, что обсуждать частоту 148 не особенно полезно для здоровья, но там, где я живу, на районе натыкано столько секретки, что прослушивание полицейских переговоров считается чем-то вроде невинной забавы для подростков.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Май 2019 11:01:49 · Поправил: Ангстрем (05 Май 2019 11:06:35) #
J0seph
Внимательно читаем Правила Форума и делаем выводы. Суть не в процессе. Суть в принципах.
На записи с частоты 173.ххх - ствол "Росы". На двух других ничего, кроме столбов от местных помех?
J0seph
с апр 2019
Мурманск
Дата: 05 Май 2019 11:21:10 #
Спасибо, про росу не знал.
В правилах написано - секретных частот МВД... 148 - не секретная частота, это общедоступная частота. По ней можно даже милицию вызвать с воки токи, если нужно. Правда, я не думаю, что там помехи, очень похоже, что там есть жизнь, и думаю, цифровая, но dsd+ её не понимает. Нужен другой сканер. Ещё раз спасибо.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Май 2019 11:23:56 · Поправил: Ангстрем (05 Май 2019 11:26:41) #
J0seph
Опять двадцать пять:) Частоты такого плана все ДСП и под более тяжелым грифом. Слушать их Вам никто не запрещает. Здесь не надо обсуждать и всё. Очень просто. Все частоты общедоступны. Даже под грифом. Суслика не видно, а он есть.
Цифровой сигнал выглядит на спектрограмме соответствующим регулярным образом. Это точно помехи.
J0seph
с апр 2019
Мурманск
Дата: 05 Май 2019 11:34:45 #
А, понял. Что-то я туплю. Обсуждать не надо. Просто прикрепляем файл, и просим помощи. А помехи могут идти с разным количеством занимаемых частот?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Май 2019 11:56:22 #
Конечно. Могут присутствовать по всему диапазону в виде столбцов.
J0seph
с апр 2019
Мурманск
Дата: 05 Май 2019 14:45:36 #
Ага. А ещё, не скажете, вот это https://yadi.sk/d/HTRQ7uql7IvLXQ DMR?
Время загрузки страницы (сек.): 0.269; miniBB®
