На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ UB6HBR-2, killer258, telefon, ew2abc, Sun525, Greenland]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  126  127  128  129  130  ...  141  142  »»Поиск в теме
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Май 2019 17:27:01 #
DMR
J0seph
с апр 2019
Мурманск
Дата: 05 Май 2019 17:30:35 #
Спасибо!
J0seph
с апр 2019
Мурманск
Дата: 07 Май 2019 08:41:54 #
Здравствуйте, коллеги! Не поможете опознать, что это https://yadi.sk/d/KlTfVnNk-FS8GA ?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Май 2019 18:43:40 · Поправил: cryptomaster (07 Май 2019 18:47:49) #
J0seph
Судя по характеру передачи, идет обмен телеметрической информацией.
Режим передачи FM-GFSK (в режиме FM передается частотно-манипулируемый сигнал). Скорость манипуляции 300 бод
при разносе частот 200 Гц. Передача "старт-стопная". Ниже структура одной из посылок передачи:
Конкретной привязкой к "железу" не располагаю.
J0seph
с апр 2019
Мурманск
Дата: 07 Май 2019 19:45:27 #
Спасибо!
vit27
с июн 2019
Дата: 14 Июн 2019 09:56:05 #
Здравствуйте! Подскажите, что за оборудование работает в диапазоне PMR 446МГц?
https://yadi.sk/d/MazbsIygo_eHRA
Принимал в г. Струнино Владимирской области.
Насколько я вижу, это какая-то телеметрия?
Сигналы идут не постоянно, а "пачками" с периодом около часа.
Вот панорама за 4 часа:
https://yadi.sk/i/MwfXSykwubjEEw
Собственно вопрос: что это за оборудование, почему оно накрывает весь диапазон PMR, почему сигналов так много и почему у них наблюдается явная периодичность? Циклично работает какая-то сложная установка?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Июн 2019 19:22:43 · Поправил: cryptomaster (14 Июн 2019 19:27:00) #
vit27
Интересная у вас ситуация на PMR 446. Работает целая сеть т.н. "сигналок".
Режим передачи DBPSK, скорость манипуляции 200 бод. Структура сигналов:
Информацией о "железе" не располагаю.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Июн 2019 20:07:43 #
vit27
cryptomaster
Эти сигналки на 446 мГц не только в Струнино есть.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Июн 2019 21:50:31 #
cryptomaster
Добавлю - помимо пакетов со скоростью 200, в записи так-же присутствуют пакет (D)BPSK со скоростями 500 и 5000 бод.
При этом, структура преамбул на периоде 16 бит у обозначенных режимов 200/500/5000 bps аналогична:
Что, в свою очередь, позволяет предположить о принадлежности этой группы сигналов к одной системе.
vit27что это за оборудование как вариант, использовать при поиске возможного оборудования параметры сигналов, полученные при анализах выше. У меня так с наскока не получилось на модемы эти выйти...
vit27
с июн 2019
Дата: 15 Июн 2019 11:21:16 #
Спасибо!
Похоже на базовую LPWAN-станцию «СТРИЖ».
Те же DBPSK, 200, 500, 5000 бод. Вот только кто додумался настроить её на 446?
Наверное, чтобы за лицензию не платить.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Июн 2019 15:47:01 #
По мощности проходит как раз.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Июн 2019 19:47:27 · Поправил: Nabludatel (19 Июн 2019 20:13:57) #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Июн 2019 20:22:46 #
Nabludatel
На слух похожа на передачу, описанную antonio ТУТ .
Slavik
Минск
Дата: 20 Июн 2019 21:40:09 · Поправил: Slavik (20 Июн 2019 21:40:48) #
del
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Июн 2019 21:55:31 #
Интересный сигнал на опознание
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Июн 2019 22:19:33 #
Nabludatel
Это модем ведомства Лаврова, линия связи Москва - Прага, МИД испытания.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Июн 2019 22:29:19 #
KarapuZ
А по типу сигнала не подскажите ? Мощность сигнала меняется, постепенно мощность сигнала возрастаешь, потом постепенное снижение, искусственное регулирование похоже.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Июн 2019 22:33:21 #
Nabludatel
Это мульти-модовый (гибридный) модем, там и MFSK и ЛЧМ и OFDM режимы присутствуют.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Июн 2019 22:44:49 #
KarapuZ
Спасибо
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Июн 2019 18:45:27 · Поправил: NBP FM (26 Июн 2019 19:21:48) #
vit27
Ангстрем
vit27
Привет! Только собирался залить на форум точно такие же сигналы на 446, как смотрю они уже почти опознаны.
В Екатеринбурге этих журчалок уже на столько много что вполне законные обитатели 446 МГц не могут работать. А судя по сайту, "стрижей", это как раз телеметрия с датчиков воды и электричества, что сейчас особенно популярно в новостройках, которые растут не по дням а по часам...
P.s - на этом же сайте, не смог найти самих счетчиков с перестраиваемой частотой. Все указаны с частотой 868 МГц.
А вот тут ТЫЦ обзор и упоминание про 446 МГц. Интересная система.
P.p.s - дочитал статью на хабре, теперь все понятно. Печально конечно что грохнут (если не уже) весь PMR в мегаполисах.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Июн 2019 08:15:06 · Поправил: Ангстрем (27 Июн 2019 08:20:09) #
NBP FM
Грохнут точно. Только почему с LPD не начали они. Статейка на хабре занимательная. Как и криворукие копипастеры изделий с их софтом. Умиляют вещи типа "обнаружеННо магнитное поле".
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 27 Июн 2019 15:51:23 #
KarapuZ
А это точно ЛЧМ, а не M-FSK, у которого выстроились в ряд частотные позиции?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Июн 2019 01:19:12 #
YuriVR
Похоже да, ступенчатость перестроения по частоте просматривается, насчитал интервал ~5 ms на шаг по частоте ~125 герц. Да, и забыл упомянуть о одночастотном фазовом сигнале с символьной скоростью 2400
в составе этого модема (установка/разрыв соединения).
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Июн 2019 18:18:22 #
Поймал на 277.84 МГц вот такой странный сигнал, нигде на других частотах аналогов не видел.
По спектру похоже на OFDM?
Иногда в конце передачи слышен и виден на спектре хвост в виде тона, но на данной записи он не попал. Есть подозрение, что это со спутников "Меридиан", вроде частоты подходят. Но это не точно.
IQ запись: https://take.ms/uJpa8
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Июн 2019 09:01:52 #
Shephard
Не удается скачать запись, ответ: "Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания ответа от сайта coptercraft.ee."
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Июн 2019 14:40:35 #
cryptomaster
А, да, прошу прощения, удаленный сервер в 10 утра включается.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Июн 2019 15:53:29 #
Shephard
Сигнал на уровне шумов очень слабый. Удалось измерить скорость, которая составляет 4800 бод и ACF=30 mS.
Возможно, цифровая телефония.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Июн 2019 16:16:42 #
Shephard
cryptomaster
А не DMR ли это? Запись конечно слаба, в плане качества, режим манипуляции не удалось определить...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Июн 2019 18:02:51 #
KarapuZ
На слух DMR звучит как-то иначе. Или здесь искажения самого сигнала, как при замираниях.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Июн 2019 18:29:25 #
Shephard
Ну на слух многое может показаться, при таком качестве материала. Я просто тупо в лоб сравнил
структуру ACF Вашего сигнала со структурой эталона DMR, "фрейм" 4x30=120 ms просматривается достаточно
уверенно:
А это уже два аргумента (вкупе со скоростью 4800), в пользу DMR.
Время загрузки страницы (сек.): 0.292; miniBB ®
