Дата: 04 Июл 2019 00:31:54 · Поправил: Shurup_ (04 Июл 2019 00:41:29)
Дата: 04 Июл 2019 07:54:51
Дата: 10 Июл 2019 07:17:36
SergUA6
Доброго времени суток! подскажите что
это за сигнал?
Дата: 10 Июл 2019 11:54:24
av82
К сожалению, SergUA6 ответить Вам не сможет по ЭТОЙ причине...
Вот ТУТ некоторые подробности этого изделия. |
Дата: 10 Июл 2019 12:38:18
приветствую, не знал.
вы сигнал прослушали?
Дата: 10 Июл 2019 14:40:29
Дата: 10 Июл 2019 15:24:03
нет, не об этом сигнале.
я не могу его сюда загрузить, может на почту скинуть?
Дата: 10 Июл 2019 15:53:08 · Поправил: cryptomaster (10 Июл 2019 15:54:52)
av82
Нашел Ваш сигнал в копилке по адресу: http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/zapisi007.mp3 . Т.е. прямо вставляйте сюда адрес ссылки на Вашу запись.
По поводу сигнала - это из разряда телеметрия/телеуправление со скоростью манипуляции 1200 бод. Вероятнее всего это ОПС (охранно-пажарная сигнализация). |
Дата: 11 Июл 2019 07:19:50
спасибо за информацию!))
Дата: 16 Авг 2019 22:11:13
Снова донимает помеха на КВ, да не простая а очень широкополосная в 80м диапазоне
3743кгц -за 3800кгц и 3850кгц и до 3910кгц
Слышна и видна на СДР Тамбова, Углича, Москвы, Швеции и даже север Норвегии но ослабленно.
Картинки не пережатые
Тамбовский СДР
Углический СДР
Загоризонтный радар? |
Дата: 16 Авг 2019 22:48:45
Shurup_
Береговой, с Каспия.
Дата: 19 Авг 2019 18:27:43 · Поправил: killer258 (19 Авг 2019 18:37:28)
Сегодня появился быстро бегающий в диапазоне 434-438 мгц вот такой сигнал, оставляющий кучу "полочек" на водопаде. Никогда раньше не было . Что это может быть? Несущая меняет положение довольно шустро, по очереди рисуя одну за другой все эти полочки. РЛС ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/metki1.jpg) Увеличить
и в более крупном масштабе , на одной из частот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/metka2.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Авг 2019 19:45:19
killer258
По внешнему виду это, скорее всего, режим ППРЧ.
Дата: 19 Авг 2019 23:30:25
killer258
Канал управления дроном, скорее всего.
Дата: 19 Авг 2019 23:44:39
исчезло. Словно и не было.
Дата: 18 Сен 2019 12:15:40
Дата: 18 Сен 2019 15:26:28
Дата: 18 Сен 2019 18:11:57 · Поправил: Ангстрем (18 Сен 2019 18:14:10)
Дата: 18 Сен 2019 18:25:42
cryptomaster
Ангстрем
Спасибо за инфо.
А что-нибудь известно об этой системе связи в плане: оно в полном дуплексе шарашит или нет, ARQ синхронное, как пактор-амтор или нет, какая модемная и приемо-передающая аппаратура используется, какая эффективность (скорость прокачки инфо) в реальных каналах связи?
Дата: 18 Сен 2019 18:28:51
Есть некоторая информация вот ТУТ. |
Дата: 19 Сен 2019 02:18:47
Дата: 24 Сен 2019 18:58:02
На опознание, FSK-2, скорость 100 бод, разнос частот 600 Hz, период после дема 22 бита.
Сеансы короткие, отмечены на частоте 16358 kHz (центр излучения).
Запись IQ по ссылке. |
Дата: 24 Сен 2019 20:16:41
KarapuZ
Жаль, что слышимость слабовата. По поводу период после дема 22 бита - на разных сеансах период вообще не обнаруживается, на одном из них период был даже 19 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/t19bit.jpg) Увеличить
Похоже, работала целая сеть. У себя, подобное, в учете не нашел. |
Дата: 24 Сен 2019 20:47:10
cryptomaster
Да, слышимость слабовата, увы.
Что ещё "накопал" - рассматривая 1-ю и 3-ю посылки, видны идентичные преамбулы, состоящие из 2-х повторяющихся дважды
64-х битовых последовательностей. Смотрел после дифф. декодера:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/64_bita_preambula.jpg) |
Дата: 28 Сен 2019 00:53:48
Что-то не получается "опознать" сигнал. Принят на КВ, частота 8816,8 kHz (центр излучения).
По тех. параметрам вкратце - пакетный PSK-8, символьная скорость 2400, период после демодуляции 768 бит (256 символов кадр), . Есть преамбула, видна при анализе потока в битовом въювере. Может кто поможет с опознанием?
ЗАПИСЬ (аудио-файл бинарник после демодулятора ФМ8). |
Дата: 28 Сен 2019 13:52:59
KarapuZ
Видимо, что-то новое. Пробовал повторить поиск скремблера в преамбуле - не получилось. Просьба подсказать табличку преобразования PSK8 --> PSK2, по которой Вы производили замену.
Дата: 28 Сен 2019 17:39:44
cryptomaster
Демодулировал в SA, позиции фаз преобразовывал Вашим бит-конвертером v1.0.
Дата: 28 Сен 2019 18:27:32
cryptomaster
Да, сейчас перепроверил - повторяемость рез-та есть.
Можно сделать так - демодулировать сразу все пакеты в один файл, прогнав запись через дмодулятор SA, конвертировать поток в двоичный вид Вашей конвертилкой, и затем уже снять скремблер со всего потока. Преамбула "проявится" там, где позиции фаз
совпадут при демодуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/proverka_skr.jpg) |
Дата: 28 Сен 2019 21:16:59
KarapuZ
Спасибо, все получилось.
Дата: 30 Сен 2019 09:11:04
Не пойму что за странный сигнал. Повторяется с различным интервалом 1 - 10 мин. Длительность сигнала 32 секунды. Наибольший уровень на частотах 62 и 70 кГц. Заметил, что очень часто его появление совпадает с пролётом самолетов. (но это странно как то)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/unc_lf62_70khz.jpg |
