На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ XOR, fantom1938, Slavik, slavake, muha131, Anchares, wazzoo, rusal]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  128  129  130  131  132  ...  141  142  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Сен 2019 20:38:00 #
digirus
ЭТОТ СИГНАЛ остается загадкой...
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 04 Окт 2019 23:36:24 #
Приветствую!
Друзья, у кого такая же штуковина, как у меня? Эти вертикальные отрезки на водопаде. Проявляются частенько промежутками в районе от 1500кГц до 6000кГц. В прикрепленном файле пример. Причем появились где-то с середины лета кажется. До того их не было.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Окт 2019 03:03:00 #
NiXoN555
Здесь речь про опознание сигналов из эфира, а у Вас антенна даже не подключена к приемнику, судя по картинке, ну максимум фидер без антенны.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 05 Окт 2019 15:28:39 · Поправил: NiXoN555 (05 Окт 2019 16:04:56) #
Вот я и пытаюсь узнать, что это. У знакомого в 20 км от меня тоже самое. Антенна магнитная, подключена и работает, просто прием в этом участке плоховат был и наиболее заметны эти вертикалтные маленькие отрезки.
Дата: 05 Окт 2019 16:11:07 #
NiXoN555
По виду и заявленному диапазону спектра - похоже на частнотники от лифтов. В квартире находитесь?
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 05 Окт 2019 17:33:13 #
Да, в квартире, девятиэтажка. Возможно лифт, кстати, недавно возились вроде бы. А не может ли это быть какая-нибудь система типа радара? Кстати, еще иногда эти отрезки делятся на более мелкие.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Окт 2019 18:15:55 #
NiXoN555
Если загоризонтный радар не находится непосредственно в Вашей квартире, то для его приема желательно вытащить антенну за пределы квартиры, хотя бы на несколько метров, а еще лучше – на крышу. Здесь есть ветка про мини-вип, она огромна, там много полезной информации про прием с балконов, крыш и т.п.
На Вашей картинке не видно замираний и характерных для КВ сигналов, это однозначно что-то местное.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 05 Окт 2019 18:55:16 #
YuriVR
Спасибо за информацию!
Дата: 05 Окт 2019 20:02:01 #
Еще один факт в пользу частотников. :(
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 05 Окт 2019 20:29:04 #
У вас тоже такая гадость присутствует?
Дата: 05 Окт 2019 21:26:40 · Поправил: Zmej (05 Окт 2019 21:27:15) #
У меня - нет, т.к. живу не в квартире, но уже много народа среди знакомых (и тут на форуме было где-то обсуждение) мучаются от "палочных помех" такого типа и это все указывает, что частотники лифтов. Один чел слушал когда начинал лифт в подъезде жужжать - такая помеха одновременно появлялась в эфире.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Окт 2019 18:05:17 · Поправил: cryptomaster (11 Окт 2019 18:13:40) #
Сегодня на "двадцатке" записал странный СИГНАЛ . Возможно чья-то шутка :-)
P.S. В таком виде повторялся несколько раз. Запись сделана на голландском WebSDR.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Окт 2019 01:03:57 #
Предварительно, классифицировал излучение как MIL-STD-188-110C APPENDIX D (BW 3 kHz, Waveform Number 0 Walsh).
Параметры сигнала - PSK-8 2400 Bd, ACF~40 ms.
На слух, сигнал звучит футуристично (как мне показалось) - запись. Принято на КВ, частота 7641 kHz USB.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 16 Ноя 2019 16:55:28 #
Что это за сигнал и что за система может так работать?
Работа велась попарно на двух частотах одновременно. Запись, к сожалению, сделать не удалось.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Ноя 2019 18:08:07 #
Mamadu
Скорее всего, ЭТА передача.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 17 Ноя 2019 10:35:34 #
cryptomaster
Спасибо!
ТАНК
KN88
Дата: 18 Ноя 2019 09:38:05 #
Доброго времени!
Сегодня во время работы с websdr приёмником из г.Череповец.
Увидел следующее:
Спустя минут 5:
Ещё через пять минут сигнал пропал. Что это и чьё это? Записать возможности не было.
TEXHOMAH
Дата: 27 Ноя 2019 13:33:56 · Поправил: TEXHOMAH (27 Ноя 2019 13:43:33) #
Доброго дня!
На опознание 2 записи:
https://yadi.sk/d/wJo1dYzDhwEhcw
и
https://yadi.sk/d/1j2sW0zn_tm9Eg
cropinghigh
с дек 2017
Дата: 27 Ноя 2019 16:29:54 #
Здравствуйте!
При помощи RTL-SDR был принят следующий сигнал:
Выглядит как транкинговое радио, но в Signal Identification Wiki не нашёл ничего похожего.
Рядом с сигналом работает система MPT1327.
IQ запись
Аудио запись
Обнаружен сегодня. Надеюсь кто нибудь сможет определить что это за система.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Ноя 2019 17:46:40 · Поправил: cryptomaster (27 Ноя 2019 17:58:49) #
TEXHOMAH
По первой записи - явная телеметрия со скоростью 2380 бод. Передача происходит пакетами. Период информации в пакетах 9 бит:
Вторая запись - это система LoraWAN. На форуме начало обсуждения этой передачи было ЗДЕСЬ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Ноя 2019 17:55:55 #
cropinghigh
Передача в режиме FSK2 со скоростью 2400 бод. В процессе передачи повторяется период длиной 37 бит:
Данными не располагаю, вероятно что-то из "транковых".
cropinghigh
с дек 2017
Дата: 27 Ноя 2019 19:12:19 #
cropinghigh
Спасибо!
killer258
Тула
Дата: 27 Ноя 2019 19:21:55 · Поправил: killer258 (27 Ноя 2019 19:38:05) #
Обнаружен сегодня.
cropinghigh , а он один там такой сигнал или вокруг него ещё несколько таких же с шагом в 50 кгц друг от друга?
я подобные видел в подмосковье как на 342, так и на 336 мгц.
cropinghigh
с дек 2017
Дата: 27 Ноя 2019 19:45:08 · Поправил: cropinghigh (27 Ноя 2019 19:45:56) #
Сигнал один, НО несколько раз был замечен за странным изменением частоты, тоесть он часа 3 работал на одной частоте, а потом бах и поменял на 500-600 кгц вниз или вверх. И там продолжается то же что на старой частоте. Иногда вообще выключается на минут 10 а потом снова запускается.
И в моменты перемещения он мог работать на двух частотах сразу, но недолго. И после этого таки находит себе частоту и продолжает там.
killer258
Тула
Дата: 28 Ноя 2019 17:48:04 #
я думаю, что это идёт настройка недавно установленного оборудования. Наверное, со временем на этих частотах появится целый транковый ствол, как на моём фото.
momotych
Дата: 03 Дек 2019 00:05:32 · Поправил: momotych (03 Дек 2019 01:40:01) #
1) Интересно что за сигнал с таким красивым спектром шириной 10кГц (7500...7510кГц) ? Не нашёл по базе и картинкам.
подробно:
Звучит так... https://yadi.sk/d/7mhuWcDhTxPrDQ
IQ-файлик... https://yadi.sk/d/CR27T04gXR_wwA
2) Рядом чуть ниже (7490) похожий по звучанию сигнал, но спектр совсем другой, шириной 12кГц. Тоже интересно что это.
Звучание... https://yadi.sk/d/yiGj6RCjYVbtBg
Файлики iq :
https://yadi.sk/d/NyDWqaGFAXLGvA
https://yadi.sk/d/laxvi7nMcbDcIA
3) Спектр шириной 10кГц на 7550 тоже красивый и также мне не известный.
IQ ... https://yadi.sk/d/keEZfBdWo-L9kA
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Дек 2019 11:05:49 · Поправил: cryptomaster (03 Дек 2019 11:08:42) #
momotych
Две первые записи - ионосферный зонд в режиме ЛЧМ.
Третья запись - индийская вещательная станция в режиме DRM:
Ваш декодированный i/q-файл положил СЮДА.
momotych
Дата: 03 Дек 2019 11:36:29 #
cryptomaster
Спасибо!
momotych
Дата: 04 Дек 2019 20:02:53 · Поправил: momotych (04 Дек 2019 20:24:28) #
cryptomaster
Подскажите, это тоже зондирование сфер или уже нечто иное?
IQ:
https://yadi.sk/d/dYDWlp1nvv4LNA
https://yadi.sk/d/H31Ea6CnI5HhTw
Верх полосы почти закрывает передачу Bangkok volmet.
iq... https://yadi.sk/d/80uVFUmRUMf0uQ
Сначала подумал это у меня помеха рядом, но на других спайсерверах посмотрел - так же.
И в районе 6950 такой же спектр наблюдается.
Slavik
Online3.2
Минск
Дата: 04 Дек 2019 20:45:42 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.328; miniBB®
