Дата: 04 Дек 2019 21:01:29
Спасибо. Судя по информации из сети, это Ковылкинская РЛС ?
Дата: 04 Дек 2019 21:40:28
momotych
Именно. Немного удивляет близкое расположение приемника и передатчика.
Дата: 05 Дек 2019 13:06:36
momotych
Подскажите, это тоже зондирование сфер
Что-то новое?:)
Дата: 08 Дек 2019 15:41:25 · Поправил: kuzmich9023 (08 Дек 2019 15:49:48)
Помогите опознать сигнал или куда посмотреть. Сигнал со временем или движется или мощность убавляет. Кусок водапада принял когда "убавлена мощность". |
Дата: 08 Дек 2019 20:05:49
kuzmich9023
К сожалению, Ваша запись сделана после ЧМ детектора (режим NFM) поэтому толком анализ не получается.
Режим сигнала, предположительно, C4FM, скорость манипуляции установить не удалось.
Период передачи (АКФ) равен 100 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/_t100ms_.jpg) Увеличить
Для качественного анализа запись желательно делать в режиме I/Q (Baseband). |
Дата: 08 Дек 2019 20:30:14
Спасибо за ответ. Хорошо, я попробую записать этот сигнал в режиме "Baseband". У меня к вам два вопроса:
Чем анализировать этот I/Q файл после записи?
Если это С4FM, тогда почему у меня даже не дёрнулся запущенный DSD+?
(Вроде как по описанию он может этот вид взять, а по факту консоль не смогла написать ничего. Походу дела сигнал слаб. Хотя и когда сигнал был жёлто красный консоль DSD+ так же молчала.)
DSD+ полностью настроен и берёт стволы в 450МГц на ура с декодированием звука.
Дата: 08 Дек 2019 21:30:01 · Поправил: cryptomaster (08 Дек 2019 21:33:44)
kuzmich9023
Чем анализировать этот I/Q файл после записи? - анализировать передачи в режиме I/Q позволяет анализатор SA. Там имеется преобразователь такой записи в нормальный вид.
Кроме того, имеется возможность пропустить запись через SDRSharp и выбрать правильный режим для анализа, в данном случае USB.
Если это С4FM, тогда почему у меня даже не дёрнулся запущенный DSD+? - да, я тоже пробовал, результат - отрицательный. По своим учетам я не нашел таких передач с АКФ равной 100 мС. Предположение о режиме C4FM сделал по фотке, опубликованной в предыдущем посте. Если внимательно смотреть, то вертикальные полоски имеют четыре разных цвета: ярко-красный, темно-красный, голубой и темно синий, что соответствует применяемым четырем частотам режима C4FM. Хотя, местами, есть еще более темные полоски. |
Дата: 08 Дек 2019 22:24:23
Погуляв по сети пока ждал передачи для записи сложилось мнение что DSD+ может декодировать C4FM "голый", а вот у Yaesu
который промышляет сейчас C4FM Fusion. Вот этот бренд модуляции и не берёт DSD+. Решение нашёл у парня за бугром, который на GNUradio основан.
А программа ваша хороша тока мани за неё надо. |
Дата: 08 Дек 2019 23:16:59
kuzmich9023
ДСД+ отлично декодит Фьюжен.
Дата: 08 Дек 2019 23:22:05
Спорить не буду. Может не так всё плохо. У меня DSD+ v1.01 и в консоли гуляя по эфиру я не видел лога декодирования C4FM Fusion.
Дата: 09 Дек 2019 17:12:28
cryptoaster глянте если не сложно на I/Q файл. Извиняюсь за размер,там в конце цифра и кто-то голосом на цифре сработал. |
Дата: 09 Дек 2019 21:09:11
kuzmich9023
На Вашей I/Q записи видно следующее:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/_144_.jpg) Увеличить
На частоте 144.800 МГц короткие сигналы в режиме GFSK со скоростью 1200 бод.
Код, видимо, 8-битный, во всяком случае, стартовая комбинация начинается повторением 10000001. Смысловой текст не выделяется. Полагаю – телеметрия.
На частоте 148.525 МГц очень короткая посылка в режиме MSK со скоростью 8000 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/8000bps.jpg) Увеличить
Передача начинается и заканчивается несущей, причем где-то на середине начала несущая меняет фазу примерно на 160 градусов (выше это место помечено кружком, ниже отметка этого момента желтым цветом):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/phase.jpg) Увеличить
В растре несущая выглядит так (сдвиг фазы «не дотянул» на ~20 градусов до 180):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/160degr.jpg) Увеличить
Перед информационной частью тоже наблюдается сдвиг фазы (в нижней части иллюстрации).
Характерных признаков в информационной части не обнаружил. Возможно, относится к системе «ДИГГЕР», но характерный период 2160 бит не выделяется. |
Дата: 09 Дек 2019 21:37:15
Спасибо за детальный анализ. Поправлю немного:
144.800 APRS1200 репитер г.Химки вроде. Декодировал MultiPSK в моде PACKET+APRS
Посмотрите всю запись на частоте 145.700+-5 там появляется тема моего вопроса и его хорошо видно на скриншоте SDRSharp в моём первом вопросе. Так же на 145.700 появилась цифра по ширене соответствует USB модуляции затем вызывал радиолюбитель по позывным на фоне непонятного пока нам сигнала. Посмотрите повнимательнее. И только 145.700
Дата: 09 Дек 2019 22:36:40
kuzmich9023
Декодировал MultiPSK в моде PACKET+APRS - спасибо за уточнение! Как-то не подумал, а ведь стартовая часть "10000001" действительно относится к PACKET RADIO. Вот расшифровка длинного пакета:
APU25N RW3DKE WIDE1 .... u-frame \par
UH3ACK-3>APRX28,TCPIP,RW3DKE-1*:!5548.23NR03724.15E&aprx 2.8.2/AsusWRT & ASUS RT-AC68U & Alinco DR-135TPMKIII by avk@itn.ru |
Дата: 10 Дек 2019 01:58:54 · Поправил: KarapuZ (10 Дек 2019 02:13:29)
kuzmich9023
И только 145.700
На 144700? Там пакет какой-то проскочил, с ACF~100 ms, 4FSK 4800 Bd в режиме ЧМ. Может стоит полосу пропускания меньше сделать на приёме при записи, к чему эти полотнища шириной в 10MHz для регистрации сигнала, ширина спектра которого не более 20 kHz. ИМХО, это перебор:)
Дата: 10 Дек 2019 06:06:03
KarapuZ,согласен с вами. Подскажите по настройкам пожалуйста как реализовать на будущее.
Вот ещё кусок свежего I/Q записал вчера в 19-00 примерно. Радиообмен там жуткий на 145.700
Заметил так же одновременно с передачей на 145.700 начинается и на 144.700 сигналы на слух идентичны и время начала и конца иногда совпадало по обеим частотам. Я заметил ещё после каждого пакета по слуховым ощущениям идёт небольшая оконцовка типа преамбулы только в конце передачи. Контрольная сумма некая наверно?.... https://drive.google.com/file/d/12Akw3M-2k3_d-wMLvpesnCtdNFi0g8zY/view?usp=sharing
Дата: 10 Дек 2019 10:03:25 · Поправил: dezigner (10 Дек 2019 10:08:23)
kuzmich9023
на 145.700 в Москве работает Fusion. Обычный паяльный треп. Есть еще репитеры на двойке в МСК - 144.8375, 144.750, 144.700.
Дата: 10 Дек 2019 11:32:23
kuzmich9023
Для этого, сообщите каким SDR приёмником пользуетесь. В настройках SDR# нужно искать смену значений SR (symbol rate).
При записи сигналов, исходите из того, что полоса пропускания должна превышать ширину спектра сигнала как минимум в два раза.
Т.е., если записываете сигнал с шириной спектра 100 kHz, то SR достаточен как 200-250k.
Дата: 10 Дек 2019 18:05:14
KarapuZ у меня Hackrf one в SDRsharp. Всё таки мне не даёт покоя декодирование C4FM Fusion. Есть мысль что сигнал слабоват для подхвата DSD+... Вчера мощный и похожий на Fusion в 145.700 заскринеть успел. DSD+ только командной строкой отозвался. Вот ссылка:
Подскажите если не трудно народ, какими точно версиями и софтом вы брали C4FM Fusion Yaesu? |
Дата: 10 Дек 2019 18:12:15 · Поправил: cryptomaster (10 Дек 2019 18:30:03)
kuzmich9023
По поводу сигнала на частоте 145.700 МГц. Явный режим C4FM со скоростью 4800 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/4xfsk.jpg) Увеличить
АКФ имеет два значения 800 и 100 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/t1800ms_t2100ms.jpg) Увеличить
После демодуляции как MFSK-4 и преобразования в двоичный вид, передача имеет период 7680 бит.
Ниже фрагмент этого периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/fragment_7680bit.jpg) Увеличить
Судя по характеру радиообмена, это цифровая телефония. К сожалению, данными о такой передаче не располагаю.
Выделенную из I/Q запись в режиме USB (при анализе программой SA выбрать 2-й канал) вместе с битовым потоком в упаковке положил СЮДА. |
Дата: 10 Дек 2019 19:31:59
Платная DSD+
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/dsdfusion.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Дек 2019 19:35:41
Я так и думал. На забугорном форуме автор этой проги писал про функции отсутствующие в обычной версии...
Придётся на Ubuntu делать. Благодарю всех кто откликнулся и помог!
Дата: 15 Дек 2019 16:42:14
Приветствую всех!
Опознайте, пожалуйста, сигнал.
Санкт-Петербург.
450.7375 МГц.
По звучанию походит на D-Star или P25, но DSD 2.212 даже не шелохнётся. В округе интенсивно орудует P25 Phase 1, либо открытый аналоговый голос.
https://yadi.sk/d/patzwUyeXoGCJw |
Дата: 15 Дек 2019 17:00:43
blue_cloud надо квадратуру писать. Я в Подольске такой немного похожий на слух принимал. Записать не удалось. Очень редко вещает. У меня в районе 145МГц.
Дата: 15 Дек 2019 17:22:17
Это и есть IQ. Ведь HDSDR в режиме IF пишет IQ, нет?
Во всяком случае, в SDR# точно такой же звук получается в режиме Baseband.
Дата: 15 Дек 2019 18:03:37
blue_cloud
Сигнал информацию не содержит. Это какой-то "самовозбуд". Ниже, в растровом режиме, видно как меняется частота модуляции.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/samo_vozbud.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Дек 2019 18:25:56
Вообще, странно.
Так это выглядит на водопаде. Похоже всё таки на некий радиообмен.
Демодулированный звук.
https://yadi.sk/d/MCkWgq80ucyfvA
Попробую ещё через SDR# записать. |
Дата: 15 Дек 2019 19:54:37
blue_cloud
Есть вероятность, что это модификация Daxon D600, по крайней мере, сигнал этот и десять лет назад был на ЭТОЙ частоте.
Параметры сигнала в Вашей записи - PSK-4 в режиме ЧМ, скорость 1555 бод, ACF 45/90 ms, к анализу бралась запись отсюда |
Дата: 15 Дек 2019 20:17:05
KarapuZ
Да, всё сходится.
Весьма благодарен.
Дата: 18 Дек 2019 10:15:08 · Поправил: Ангстрем (18 Дек 2019 10:42:00)
KarapuZ
Не похож он на D600, вроде как. У 600 нет "хвоста" + характерные щелчки на старте. Это что-то подобное. На макетной плате от APJ1;)
