Дата: 18 Дек 2019 12:19:35
Есть вероятность, что это модификация Daxon D600
+100
Это 5 канал гибдд, давно уже D600 здесь.
Дата: 18 Дек 2019 13:26:46 · Поправил: Ангстрем (18 Дек 2019 13:36:53)
momotych
Это не D600 в чистом виде. И не его оригинал китайско-британского производства. И не модификация, похоже. Похоже на записи радиообмен между 2 устройствами, одно из них D600, а вот второе может быть в режиме совместимости. Которое с хвостом. Первое и третье включение это 600 точно. А вот второе и прочее не он. Запись не ахти. От слова совсем.
Дата: 18 Дек 2019 23:25:36
Дата: 19 Дек 2019 00:14:34
momotych
На этой записи только 600.
Дата: 19 Дек 2019 00:35:31
Другого здесь и не наблюдалось давно ))
Дата: 19 Дек 2019 00:40:31
momotych
На той записи кардинально другой сигнал.
Дата: 19 Дек 2019 00:54:04
ок помониторю
Дата: 21 Дек 2019 17:11:34 · Поправил: momotych (21 Дек 2019 17:30:23)
Кто знает что это за широкополосный импульсный сигнал постоянно в Питере и часто в области на 168.475 ? Какая-то телеметрия? Мешает ведомственной связи на севере области.
Частота вроде Газпромовская.
IQ файл..... https://yadi.sk/d/dx62KQwhzbaAjA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/168.475_.jpg) |
Дата: 21 Дек 2019 18:36:48
momotych
Сигналы в режиме pi/4_DQPSK. Скорость манипуляции 9600 бод.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/pi4_qpsk.jpg) Увеличить
Декодером этого режима не располагаю, поэтому данные кодирования остаются неизвестными.
По характеру работы, предположительно, - телеметрия. Данными о "железе" не располагаю. |
Дата: 21 Дек 2019 20:15:01
cryptomaster
Попробовал отфильтровать сигнал полосовиком и глянуть картину в ЧМ дискриминаторе после ЧМ же детектора. По параметрам,
видимо ближе к GMSK выходит, но явно двух-уровневая ЧМ:
После демодуляции как ЧМ-2, битовый поток на первый взгляд вышел бессистемным, но видимо, стоит поискать в нём скремблер.
После дескремблера 0,5,7 к примеру, в потоке проявляется структура с периодичностью 8/40 бит после дифф. декодера. Если дифф. декодировать поток сразу после демодулятора, то дескремблер в таком случае вида 0,2,5,9 даёт аналогичный результат периодичности. |
Дата: 21 Дек 2019 21:48:15
KarapuZ
На Вашей картинке, все же, видны четыре уровня. Этот режим схож с C4FM:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/_c4fm_9600.jpg) Увеличить
Т.е. косвенно подтверждается режим pi/4_DQPSK. Пробовал декодировать в режиме C4FM - получаются "сдвоенные" биты (напрашивается скорость 4800 бод). Подходящий скремблер, который бы выявил "яркие" закономерности, не нашелся. |
Дата: 21 Дек 2019 22:23:34
KarapuZ
На всякий случай, посылаю ЗАПИСЬ выделенного при воспроизведении через SDRSharp сигнала в режиме USB. При анализе выбрать канал номер 2. |
Дата: 22 Дек 2019 00:17:03 · Поправил: KarapuZ (22 Дек 2019 00:38:30)
cryptomaster
Относительным декодером пробовали сдвоенные биты удалить? ИМХО, то же самое на выходе получите, что и у меня по скремблерам. И откуда скорость 4800? Вы ведь в четырёх уровнях демодулировали при скорости манипуляции 9600, выходит 9600x2=19200 битовая скорость .
В итоге, после удаления дублей бит имеем те же 9600.
ZetУчастник
Дата: 22 Дек 2019 08:40:07
Согласно таблице эту частоту могут использовать - Акционерное общество "Газпром газораспределение Петрозаводск" и Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург".
Вероятно это телемеханика на радиомодемах Dataradio или Guardian хотя, возможно, используется и другое "железо". |
Дата: 22 Дек 2019 14:25:01
Zet
Спасибо. В описании к модемам Dataradio нашлось
указание на используемый вид модуляции DRCMSK - Differential Raise-Cosine Minimum Shift Keying (совместим с GMSK). Возможно, это как-раз наш рассматриваемый выше пример. |
Дата: 08 Фев 2020 01:02:47
Дата: 08 Фев 2020 09:54:15
Дата: 08 Фев 2020 16:27:19
Спасибо! А кто использует?
Дата: 08 Фев 2020 18:55:59
momotych
Подробности почитайте ТУТ. |
Дата: 14 Фев 2020 01:37:07
Дата: 14 Фев 2020 19:26:07 · Поправил: cryptomaster (14 Фев 2020 19:26:34)
momotych
Передача производится пакетами по 25 импульсов. Частота импульсов 354.3 Герца.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/pakety_impulsov.jpg) Увеличить
О конкретном назначении передачи судить затрудняюсь. |
Дата: 16 Фев 2020 15:15:04
Дата: 26 Мар 2020 22:42:21 · Поправил: У220 (26 Мар 2020 22:44:47)
Вот такая вот гадость.
Комп подключен к телеку, который играет роль усилка с ПДУ. К телеку в наушники активные колонки.
Эта гадость просто изводит меня! Иногда её несколько дней нет, иногда так себе еле-еле.
Но иногда, в том числе и сегодня, орёт так, что даже сквозь громкий фильм пробивается!
Что сделать с ней, что бы пропала? Вроде, что-то похожее слышал, что называли сигналом какого то то ли маяка, то ли ещё чего... Наводится только на связку комп-ТВ. Куда поставить фильтр, если это, конечно, поможет...
Регулировка громкости на неё не влияет. Но mute на телеке её отрубает.
Я нахожусь KP50DA.
П.С. Отказаться от телека в качестве усилка с ДУ не предлагайте - не удобно. |
Дата: 02 Апр 2020 22:11:35 · Поправил: momotych (02 Апр 2020 22:38:50)
Дата: 03 Апр 2020 00:50:46
У220
У вас в доме или в соседнем нет активного радиолюбителя КВ-ста? По звуку похоже, как пилит в FT-8, если оно с периодичностью 15 сек - это 100%.
И звук лучше в классическом вав или мр3 формате давать, т.к. на компе надо что-то иметь специализированное, пока нашел конвертер в вав - почти пропало желание слушать.
Наводится наверное на УНЧ телека - пробовать большой феррит на аудио и сетевые шнуры. Или по НЧ входам блокировочных емкостей попробовать, такие, чтобы звуковые частоты не валило, подобрать номинал экспериментально.
Дата: 04 Апр 2020 15:11:23
Спасибо!
Пилит без перерыва по кругу. Сегодня тишина. Кстати, на диполь на 40м не встречал такого сигнала ни на каком диапазоне.
Антенн на КВ диапазоны нигде не видел на ближайших домах.
Феррит надо 2000 или около того или подойдёт от фильтра БП желто-белый?
Просто нормальный жалко на такую ерунду тратить.
У меня смартфон так записал. Чёт не подумал про формат.
А конвертировать всё-во-всё лучше всего "Format Factory" (Фабрика форматов). Если не требуется каких то супер-пупер аудио-видео настроек, то идеально.
П.С. У нас в районе с простой аппаратурой радиоуправления периодически случается, что управление пропадает на несколько секунд. И тогда 50/50 "морковка" или выкрутился.
Дата: 04 Апр 2020 15:38:04 · Поправил: Zmej (04 Апр 2020 15:41:10)
У220
Не встречал, в смысле местный мощный сигнал или вообще? Таких дудок полно на 14074-14080 и на 7074/7047кГц USB. И на остальных любительских диапазонах.
На слух, с учетом, что оно искажается при детектировании в унч, очень похоже на FT-8 или даже FT-4. Если еще будет дудеть, попробуйте скормить этот звук программе WSJT-X - может декодирует и будет видно, кто "мощнит" там у вас...
Любой крупный НЧ феррит для пробы возьмите, от ТВС, от ОС телескопа и т.д., в них легко мотать провода, джеки и штепселя не помешают.
Подозрительный конвертер вы предлагаете, он 70 метров весит и еще с собой какой-то "гуард" вроде mсaffe тянет, не уж, так проще: https://audio.online-convert.com/ru/convert/amr-to-wav |
Дата: 04 Апр 2020 16:44:44
1. Сегодня вечерком посмотрю именно на этих частотах. Но у меня такого я не слышал, может проскочил...
2. Спасибо. Понял.
3. У меня не тянул или уже не помню. Возможно нововведение, т.к. давно не обновлял. Установленный занимает всего 140 Мб. Зато можно зарядить очередь из кучи файлов и пойти заниматься делами. |
Дата: 10 Апр 2020 10:26:45 · Поправил: У220 (10 Апр 2020 10:27:33)
1. Пока не смог послушать ничего - небольшая перепланировка домашнего хозяйства.
2. Тоже не пробовал - нет наводки этой.
Ещё одну странность заметил в одном месте квартиры возле вентиляции и в определённом положении слышна с огромными искажениями на 157,750 (24-й морской канал) какая то гармоника, по ощущениям с ТВ.
Разобрать голос не возможно - страшные искажения, хотя уровень сигнала 1-2 деления, а громкости достаточна. Словно микрофон прижали ко рту и говорят очень громко.
Откуда в доме может быть такая наводка?
Не из той ли это оперы?
Запись |
Дата: 10 Апр 2020 14:37:06
У220
Чего-то мп3 файл не проигрывается...
Чем слушаете, может гармоника или зеркалка из МВ тв диапазона, если аналог у вас еще жив?
Или "сифон" из кабельного тв...
