Дата: 10 Апр 2020 14:49:56
Прямо в браузере открылся и играет. Ещё в медиаплеере попробовал. Стандартный мп3 192 кбпс.
Писал с Ески 60-й, т.к. на ней более разборчиво. А заметил ещё с Бао 82-й.
Аналог у нас по кабелю транслируется (кабельным оператором). Параллельно по тому же кабелю гонится DVBC.
Похоже на ТВ, но тогда какая гармоника? 2-я?
Дата: 10 Апр 2020 15:02:09 · Поправил: Zmej (10 Апр 2020 15:02:59)
У220
Странно, тут браузер написал, что не может открыт ВИДЕО. Скачал отдельно этот мп3 файл, winamp открылся, но не играет, даже время таймера не начало идти.
157,75 МГц несущая звука, кабельный канал СК6. Там широкий ФМ, на связной-узкий ФМ оно и будет с искажениями читаться.
Дата: 10 Апр 2020 16:36:53
Понятно. Значит выхватывает узкую полосу и поэтому не разобрать.
А по файлу попробуй кодеки проверить. Ничего не понимаю...
"Audio: AAC 44100Hz mono 96kbps [A: SoundHandle [eng] (aac lc, 44100 Hz, mono, 96 kb/s)]"
Играют и классик и семёрочный. и старый аудио оба играли без перекодировки...
Дата: 16 Апр 2020 12:40:38 · Поправил: dimheads (16 Апр 2020 12:42:22)
Дата: 16 Апр 2020 13:05:53
dimheads
что это за сигнал на 10ггрц! Похоже на VARA SAT модем.
Дата: 16 Апр 2020 13:16:56
KarapuZ Спасибо!!!!
Дата: 16 Апр 2020 20:06:01
Дата: 17 Апр 2020 11:42:06 · Поправил: cryptomaster (17 Апр 2020 13:24:49)
Необычный вариант: излучается белый шум и на его фоне несущая без модуляции. Спектр излучений:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/_spectrum_.jpg) Увеличить
Развертка выделенного из спектра несущего сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/nesushka.jpg) Увеличить
Полагаю это канал репитора в режиме без шумоподавления.
P.S. Еще вариант - модуляция шумом несущей в режиме АМ (присутствие несущей с двумя боковыми полосами шума). |
Дата: 26 Апр 2020 13:52:31
Подскажите, плиз, что это за "дырчалки" в виде одиночных и спаренных мощных "столбов", которые неперывно фигачат день и ночь?
Жирная полоска левее 423.60 МГц каждый раз пролетает ровно через 65 секунд.
Звучание "дырчалок"
В процессе записи переключался между дырчалками, но особой разницы на слух не заметил.
Догадка происхождения "дырчалок" есть, но лучше послушаю экспертов :) |
Дата: 26 Апр 2020 15:48:17 · Поправил: cryptomaster (26 Апр 2020 15:50:09)
Non
По скорости передачи 4800 бод и АКФ=61 мС, предположительно, подходит под EDACS в режиме холостого хода.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/acf61ms.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Апр 2020 15:53:09
Не вдаваясь в подробности, это пилот-каналы каких-то "транковых" сетей.
Дата: 26 Апр 2020 16:18:41
Значит, не угадал, подумал было, что это какие-то субгармоники от сотовых станций.
Ок, а эти сигналы не "забьют" свисток, если полезные сигналы в этом же диапазоне имеют примерно такой же уровень -30 дБ?
Такой настолько узкополосный режекторный фильтр, чтобы их почикать, все равно сделать не сумею.
Дата: 26 Апр 2020 16:32:33 · Поправил: Zmej (26 Апр 2020 16:33:45)
Non
Судя по индикации программ, если она не попугаи показывает, у вас еще децибел 15 есть до "ватер-линии".
А перегрузку будет видно явно на этих свистках, крутаните усиление на полную, для наглядного примера.
Дата: 26 Апр 2020 17:17:00 · Поправил: Non (26 Апр 2020 17:45:32)
Получается, зря МШУ поставил, можно снимать? ;)
Дата: 26 Апр 2020 18:47:28
Non
Толк МШУ смотрится не по мощным сигналам, а по наиболее слабым, сравнением С/БЕЗ.
Дата: 27 Апр 2020 07:08:33 · Поправил: killer258 (27 Апр 2020 07:18:42)
TETRA может работать как раз в этом диапазоне. Базовые станции. А абонентов надо искать наверное, на 412-ом мегагерце
во время холостого хода там постоянно идет одна и та же или почти одна и та же фиксированная последовательность. Различие в несколько байт возможно и имеется в коротких "просечках" во время этого жужжания, которые слышны раз в несколько секунд, но на слух это не заметить, так как те "плевки" очень короткие
Дата: 27 Апр 2020 09:53:07 · Поправил: cryptomaster (27 Апр 2020 09:53:56)
killer258
Non
Различие в несколько байт возможно и имеется в коротких "просечках" во время этого жужжания, которые слышны раз в несколько секунд, но на слух это не заметить, так как те "плевки" очень короткие - ниже эти "просечки" видны в виде горизонтальных битовых потоков:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/_period_.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Апр 2020 12:34:39
Non
NXDN это.
Контрольный канал.
Дата: 27 Апр 2020 14:52:55
Не излучают они ни гармоники ни субгармоники, там жестко все с побочными излучениями.
Дата: 30 Июн 2020 22:02:39
Подскажите, а что за цифра работает в этом диапазоне?
Принимаю в московской области.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/169.7_cto.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Июн 2020 23:16:51 · Поправил: KarapuZ (30 Июн 2020 23:17:08)
BATONS
На "Аварис" похоже, было в форуме здесь. |
Дата: 30 Июн 2020 23:44:35
KarapuZ
Спасибо, завтра запишу в IQ этот диапазон, выложу для подтверждения
Дата: 01 Июл 2020 19:13:06 · Поправил: BATONS (01 Июл 2020 19:17:24)
Дата: 01 Июл 2020 20:48:45
BATONS
Да, это Аварис.
Частота манипуляции:
И два, характерных всплеска CCF (идентичных участков кода в окончании посылки, можно и полином(?) образующий их, при желании поискать):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ccf213.png) |
Дата: 01 Июл 2020 21:31:55
KarapuZ
Спасибо. пометил у себя в базе.
Дата: 07 Июл 2020 09:41:03
Дата: 05 Авг 2020 11:43:15
Несколько дней наблюдаю в утренне-обеденное время на 14100кГц USB какой-то OFDM-подобный сигнал, с палкой-пилотом в верхней части. Кто-нибудь еще слышит и что это?
Спектр где-то 500Гц-3.2кГц, палка-пилот на 3.3кГц
Дата: 05 Авг 2020 18:31:57 · Поправил: cryptomaster (05 Авг 2020 18:33:18)
На 14100 кГц ничего не находил. В то же время, уже продолжительное время на частоте 14026 кГц постоянно работает ЭТА передача:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/_cis-121_.jpg) |
Дата: 05 Авг 2020 19:31:06 · Поправил: Zmej (05 Авг 2020 19:33:41)
Да типа такого, но цис-11 на слух вроде опознается обычно.
Записывать не стал на 14100, он идет больше время в QSB до шума эфира, выплывая, но палки и пилот видно, но "на глаз" палок больше и плотнее, чем-то на MT-63 2кГц вариант похож на слух "шелест"...
Если попадется с достойный уровнем - запишу.
Дата: 06 Авг 2020 00:27:47
Любопытно что за ШП сигналы в районе 435...439 МГц... Широкополосные импульсы по диапазону в каком-то странном порядке...
Видео... https://yadi.sk/i/jiZLFPXOjFJDFA |
