Дата: 06 Авг 2020 10:26:18
На 14100 кГц ничего не находил. В то же время, уже продолжительное время на частоте 14026 кГц постоянно работает ЭТА передача:
cryptomaster
на слух похоже на старинную французскую многоканалку ;-)
Магистральная ЛС, но я слишком отстал от современных технологий
Дата: 06 Авг 2020 10:56:24 · Поправил: cryptomaster (06 Авг 2020 10:59:22)
driving
На 14100 кГц удалось принять интересующий сигнал.
Это OFDM-60 (проходил на радиосканнере с условным названием " аппаратура 10").
 Увеличить |
Дата: 09 Авг 2020 18:41:49 · Поправил: Zmej (09 Авг 2020 18:44:57)
cryptomaster
Спасибо, а вкратце что-то известно об этом виде передач? Из картинки так понял, что разнос 44.4 Гц, 30 Бод и по четырем звездочкам какое-то QPSK?
Какие модемы (может фото есть) и приемо-передатчики этим дудят, что там предают (данные, или может звук оцифрованный), на какие расстояния обычно, в каких отраслях оно работает, как давно?
Дата: 09 Авг 2020 18:49:14 · Поправил: Ангстрем (09 Авг 2020 18:52:13)
momotych
Широкополосные импульсы по диапазону в каком-то странном порядке...
Техногенная помеха.
Как много вопросов:) С какой целью интересуетесь?:)
Дата: 09 Авг 2020 18:58:40
Ангстрем
Техногенная помеха.
А предположительный источник каков? А то вообще так можно весь эфир определить как "техногенные помехи" ))
Дата: 09 Авг 2020 19:02:55 · Поправил: Zmej (09 Авг 2020 19:09:30)
Да просто, для общего представления. Интересуюсь не более чем "кто это не свой в пределах р\л диапазонов появляется". Чаще всего бывают ЦИС11 и обычные ЧТ-тарахтелки или еще радары, а тут для меня нечто новое попалось.
Дата: 09 Авг 2020 19:14:40 · Поправил: Ангстрем (09 Авг 2020 19:24:47)
momotych
Какое-то РЭУ или ЭУ (радио- электронное устройство) рядом с Вами или с антенной. Если быть более точным - искусственная помеха оного из 3-х подвидов: индустриальная, радиоэлектронная, электроэнергетическая.
ГОСТ Р 55055-2012 Радиопомехи индустриальные
Нельзя:) |
Дата: 09 Авг 2020 21:44:22
Из картинки так понял, что разнос 44.4 Гц, 30 Бод и по четырем звездочкам какое-то QPSK? - да, верно, в каналах скорость 30 бод, разнос между каналами 44.4 Гц. В каналах QPSK - фазовая манипуляция с четырьмя положениями фазы.
Разъяснения по режиму передачи OFDM и его истории можно посмотреть в СТАТЬЕ , написанной участником разработки модема АТ-3004Д (CIS-12). Там есть даже Ваши комментарии.
Используя режим OFDM, можно передавать цифровую телефонию или любую другую цифровую информацию. |
Дата: 09 Авг 2020 22:06:52
cryptomaster
Там про модем, который все тут называют сигналом CIS-11, про этот 60-канальный 30Бод - вроде ничего нет в этой статье.
Никто не знает или это секретно еще?
Дата: 13 Авг 2020 16:39:35
cryptomaster
Сегодня на 14130 кГц отметился.
Дата: 07 Сен 2020 18:08:04
Дата: 07 Сен 2020 21:18:23
Sergey393
После первичной ЧМ демодуляции получается передача в режиме PSK2 со скоростью 1000 бод.
Сигнал слабоват для качественного анализа.
Данными на такую передачу не располагаю, возможно какая-нибудь телеметрия. |
Дата: 08 Сен 2020 13:03:05
Предполагаю что-то связанное с передачей эл.энергии
Дата: 19 Сен 2020 23:02:47
Дата: 09 Ноя 2020 20:59:47
Что за сигнал? На 4500 кГц usb, полоса 3500кГц Треск как у радаров плюс двухтональная пикалка...
Раньше не встречал такого.
iq файл... https://yadi.sk/d/9XWEjEE--rAkow |
Дата: 29 Ноя 2020 20:37:54
Дата: 02 Дек 2020 16:39:16
Дата: 02 Дек 2020 16:58:24
Живу рядом с высоковольткой,в районе 500-600 кГц постоянно телеметрия,похожая на частотный тплеграф,если кому надо могу записать.
Дата: 04 Дек 2020 00:08:27
PenTod
Какая-то релейка?
Да, похоже, "зелёных" работа. Аналогичный сигнал отмечался в форуме здесь. |
Дата: 04 Дек 2020 00:32:52
KarapuZ
Спасибо!
Дата: 13 Дек 2020 20:40:42 · Поправил: Olenevod (13 Дек 2020 20:49:39)
Вот это чье добро на 297 Мгц ? Метеостанция какая-то или сигналка автомобильная? Постоянно шуршит. Частота любопытная. Паузы сильно разные. От пары секунд, до минуты и дольше.
Если навскидку не получается, попробую записать IQ
https://ibb.co/vh7hKYz
Ему там кто-то отвечает: https://ibb.co/gg2KY90
Один сигнал постоянно долбит -30 дб, а изредка идет другой -20дб. Возможно из другого места вещает или как-то еще. |
Дата: 13 Дек 2020 21:23:54
Дата: 15 Дек 2020 08:50:04
Коллеги, подскажите пожалуйста - есть вот такая запись
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/101_26-jun-2020-21-2.mp3
Если поиграть с инверсией, то даже можно расслышать слова "проверка связи", но в сравнении с "эталонными" записями инверсии - как-то уж совсем туго слышно в итоге. Это запись дрянь или некий момент мною упущен?
Спасибо. |
Дата: 15 Дек 2020 09:48:33
Asth
Это 04хк100, с инверсией можно не играть. Бесполезно
Дата: 15 Дек 2020 09:58:47
Ангстрем, спасибо.
Дата: 15 Дек 2020 15:57:56
Olenevod
Чем принимаете?
Дата: 09 Янв 2021 12:31:48
на 4744,0 кГц (CF) можно принимать передачи, которые используют сигналы 4G-ALE Fast WALE (MIL 188-141D, приложение G) и WBHF ARQ (MIL 188-110D, приложение D). Два более плотных состояния на рисунке 2 связаны с тем, что каждый бит данных WALE отправляется с использованием PSK2 (транскодируется в символы PSK8, а затем скремблируется сложением по модулю 8).
В проанализированных образцах (вызовах синхронизации) нет блоков TLC и нет зонда захвата, но, хотя Fast WALE использует преамбулу, состоящую из девяти 32-символьных последовательностей Уолша, согласно моим измерениям, преамбулы состоят из семи последовательностей для общего количества символов (7x32) + 32 + 96 +32 + 96 + 32 = 512
Сегменты трафика модулируются PSK8 с символьной скоростью 9600Bd, значение ACF составляет 120 мс, что составляет период длины 3456 бит или 1152 битовых символа: структура кадра соответствует форме волны № 7 из 188-110D App.D, т.е. 1024 неизвестных символа ( 3072 бит) + 128 известных символов (384 бит).
https://yadi.sk/d/FkvzXFHKLL0Rbw |
Дата: 25 Янв 2021 21:05:02 · Поправил: Olenevod (25 Янв 2021 21:06:22)
Дата: 06 Фев 2021 12:08:23 · Поправил: Zmej (06 Фев 2021 12:16:11)
На 7045кГц последнее время завелась такая "трещетка" http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/7045_treq.wav
Включается короткими передачами секунд по 15-30, иногда пару минут, в начале характерная череда каких-то одинаковых бит, вроде 010101, на записи это не попало, не успел включить.
А в конце интересный хвостик, похож как на концовку передачи в любительских программах RTTY, подозреваю, что такую и используют, вместо каких-то старых "дровяных" датчиков телетайпа.
Думаю, знатоки и так разгадают, сигнал вроде стандартный старый FSK, 200Гц разнос. Кто это, откуда?
Интересно в основном для анализа прохождения на 40м, т.к. слышу этот сигнал днем и вечером тоже, иногда до поздна.
Если сообщение не кодировано - декод текста можно.
Вот еще запись, с начальными "флагами" http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/7045_treq2.wav |
Дата: 06 Фев 2021 13:07:39
