Дата: 06 Фев 2021 14:17:19
А откуда вещают, скорее всего Севас или Краснодарский край?
Дата: 06 Фев 2021 23:50:44
Эта передача работает во всем диапазоне КВ, обеспечивая глобальную связь. Источники, по моему представлению, находятся в районе многочисленных баз ВМФ.
Теперь, об этой передаче. Уже длительное время, на частоте 8676 кГц, наблюдается работа с существенным искажением. В частности, присутствует значительное преобладание «плюсовой» токовой посылки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/start_cis50.jpg) Увеличить
Измеряя скважность на меандре передачи (по формуле S=T/t) получаем 40 mS : 10 mS = 4 или 25% (вместо 50%):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/meandr_25_hz.jpg) Увеличить
В результате информация проходит с сильным искажением:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/iskazenie.jpg) Увеличить
Трудно сказать, как декодер приемного устройства справляется с таким дефектом.
Запись передачи ЗДЕСЬ. |
SilentУчастник
Дата: 07 Фев 2021 00:35:47
Дата: 07 Фев 2021 11:22:15
Silent
Почему-то Ваш файл программой SA не определяется:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/not_sound_file.jpg) Увеличить |
SilentУчастник
Дата: 07 Фев 2021 11:26:14 · Поправил: Silent (07 Фев 2021 11:26:39)
Это 16-бит IQ, полоса 1МГЦ
Дата: 07 Фев 2021 12:26:00
Silent
На всякий случай заново загрузил файл, попробовал открыть с помощью SDRSharp:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/invalid_file_format.jpg) Увеличить |
SilentУчастник
Дата: 07 Фев 2021 12:58:49 · Поправил: Silent (07 Фев 2021 13:02:53)
Дата: 07 Фев 2021 14:50:18
Silent
По параметрам это DSD+, но почему-то не декодится.
Характерный период 30 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t30ms.jpg) Увеличить
Вот что показывает декодер:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_c4fm_.jpg) Увеличить |
SilentУчастник
Дата: 07 Фев 2021 15:23:28
Может с записью что-то не то?
Чем записать, чтобы можно было это поковырять?
Сам с "цифрой" дела не имел и даже не ожидал, что в наших мухосрансках может такое быть.
Дата: 09 Фев 2021 22:20:14
Дата: 20 Фев 2021 15:07:11 · Поправил: Olenevod (20 Фев 2021 15:27:53)
А это вот болтается, это приемник ку-ку или такой сигнал? что это может быть?
https://ibb.co/NnkMkDj
Утром обычно нету, ближе к вечеру вылазит
Взялся за ум: https://ibb.co/9W9Vxb8
слышно на два разных приемника на две разные антенны. Глюканул какой-то прибор недалеко? |
Дата: 20 Фев 2021 15:36:55
NEWer
DMR
Дата: 22 Фев 2021 15:36:48
Ангстрем
Да нет на этом участке жд, дмр.Может это к жд не относится?Да и слишком короткие посылы, 2 секунды.
Дата: 22 Фев 2021 15:39:21
NEWer
А чем принимаете? Железо какое? Рядом нет ретрансляторных мачт или учреждений каких-то?
Дата: 22 Фев 2021 15:43:32
Здравствуйте,есть ли у кого запись дмр, в аналоге.Как звучит цифра, именно дмр в аналог?И может есть у кого тетра в аналоге?
Дата: 22 Фев 2021 15:44:50
Ангстрем
Учреждения то есть,но это канал прс.Принимаю на аргут а41.
Дата: 22 Фев 2021 15:45:47 · Поправил: Ангстрем (22 Фев 2021 15:47:09)
Дата: 22 Фев 2021 15:46:50
В 10 км.уже этого сигнала нет.Хотя жд очень близко.Врятли это к прс относится.
Дата: 22 Фев 2021 15:48:08
Ангстрем
Вы имеете в виду радиостанций дмр?
Дата: 22 Фев 2021 15:48:11
Дата: 22 Фев 2021 15:49:29
NEWer
Я имею ввиду что близко расположенный какой - либо радиопередатчик может сносить крышу аргуту и он слышит то, что не должен.
Дата: 22 Фев 2021 15:49:48
Слушайте
Спасибо! Да, оно самое:)
Дата: 22 Фев 2021 15:51:11
Дата: 22 Фев 2021 15:51:24 · Поправил: NEWer (22 Фев 2021 15:54:05)
Ага,понял Вас.Тоесть,рядом с этой частотой может что-то ещё работать,и наводка идёт мне, так?
Дата: 22 Фев 2021 16:04:35 · Поправил: Ангстрем (22 Фев 2021 16:05:36)
Примерно так. Но если Вы принимаете этот сигнал в радиусе 10 км, то он на этой частоте, вероятнее всего.
Дата: 22 Фев 2021 16:10:55
Ангстрем
Нет,через 10 км.,ну плюс, минус, этого сигнала уже нет.
Дата: 22 Фев 2021 16:16:16
Как то не понятно,ну если идёт обмен в дмр,то было бы долго, а тут 2 секунды и всё.Возможно станция моя так принимает, отрывок.
Дата: 22 Фев 2021 16:29:42 · Поправил: Ангстрем (22 Фев 2021 16:31:49)
NEWer
Канал управления. Идлер каждую минуту разной длительности. Разные вариации могут быть.
Дата: 22 Фев 2021 17:13:47
Ангстрем
Спасибо!
Дата: 02 Мар 2021 09:25:40
