Дата: 03 Мар 2021 21:37:32
Дата: 04 Мар 2021 07:57:06
Olenevod
посмотрите кто это такие?
В данном случае только Ванга поможет;)
Дата: 09 Мар 2021 23:05:18
Дата: 10 Мар 2021 09:27:11
Помогите опознать сигнал, может что то интересное.
157,6 МГц
Привет! тоже самое только на 166.700 и 167.600!
Дата: 10 Мар 2021 10:43:16
dimheads
Это какая-то телеметрия. После FM детектирования получается сигнал в режиме MSK (разнос частот 800 Гц при скорости 1200 бод). Применяется 8-битовый код с добавлением "старта", "стопа" и бита проверки на четность:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/11bit_.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Мар 2021 10:54:24
Не электрики-газовики?
ZetУчастник
Дата: 10 Мар 2021 11:51:00
157,6 МГц - Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"
166.700 -этот участок в районе 166 МГц (есть еще в районе 167 ) был передан централизованно по всей России от МВД к Росгвардии для работы РСПИ.
167.600 - Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"
Дата: 10 Мар 2021 12:36:29 · Поправил: Ангстрем (10 Мар 2021 12:37:16)
Значит разновидность LARS и прочие охранки типа Каравеллы и Струны, Стрельца, Аргона, Планара)
Дата: 19 Мар 2021 01:45:10
Дата: 20 Мар 2021 00:45:57
Любопытные сигналы.... Были на 435.350МГц в районе 00:30 мск, в течении 3...5 минут... Чуть ползли вниз по частоте... Похоже на телеметрию, но откуда и почему так менялись уровни, как будто это подвижные объекты??? Метеозонды?
iq.wav файлик... https://disk.yandex.ru/d/4FnpfcgPoK59gg |
Дата: 20 Мар 2021 01:06:47
Дата: 20 Мар 2021 10:51:03
momotych
Судя по дрейфу несуших, сигнал исходит из ИСЗ. Уровень сигналов слабоват. Во время демодуляции режиме NFM прослушивается нечто, похожее на передачу ключом (морзянкой) быквы "Ж".
Дата: 24 Мар 2021 10:22:18
momotych
Может это спрн?!
Дата: 24 Мар 2021 10:40:05 · Поправил: Ангстрем (24 Мар 2021 10:41:30)
NEWer
это спрн?!
Это что? Система предупреждения о ракетном нападении? Букву "Ж" дрожащим тоном передаёт?))
Дата: 24 Мар 2021 10:48:32
Ангстрем
Дата: 24 Мар 2021 21:27:20
momotych
Да, как верно заметили выше, качество записи не очень располагает к анализу:), но, тем не менее кое-что видно.
Сонограмма сигнала при ширине окна анализатора SA в 32 kHz (значение частоты манипуляции определено автоматически программой и, проверено/подтверждено далее методом исследования спектра огибающей):
Режим манипуляции ЧМ-2, разнос частот манипуляции ~2200 Hz:
Ну и собственно, без Доплер-корректора демодулировать в SA длительный сеанс проблематично, ввиду смещения
уровней, но частично можно:
Итого:
FSK-2, 4800 bps, Shift=2200 Hz. В битовом потоке после дифф.декодера детект периода 4544 бита. |
Дата: 26 Мар 2021 22:27:45
Дата: 27 Мар 2021 13:25:29 · Поправил: Olenevod (27 Мар 2021 13:34:26)
Дата: 27 Мар 2021 18:15:41 · Поправил: cryptomaster (27 Мар 2021 18:16:39)
momotych
В этот раз удается надежно определить параметры сигнала. Параметры совпадают с представленными KarapuZ.
После ЧМ демодуляции получаем сигнал в режиме FSK2, с разносом частот dF~2200 Гц и скоростью 4800 бод. В битовом потоке выделяется 16-битовая структура:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t16bit.jpg) Увеличить
Судя по диапазону частот не может ли это быть один из р/любительских спутников? |
Дата: 27 Мар 2021 21:56:41
Можно наверное где-то посмотреть их орбиты?
Яги направлена в горизонт, на С-З примерно 305...310°
Дата: 01 Апр 2021 19:45:42 · Поправил: Olenevod (01 Апр 2021 19:53:54)
Просто поделиться хочу!
2 разных приемника. 2 разных антенны! В течение где-то 2-3 минут шум участках примерно 120-300 МГц. Ниже 120 не смотрел, на 300 и тем более на 400 уже все тихо и ровно как обычно - с голубым фоном. Два скрина. Airspy mini и RTL v3. Настройки не трогал.
Видно момент выключения этой штуки. Никогда ранее такого не было. Это что вообще?
На обоих стоит ФМ режектор, разных моделей. Немного погудело и отключилось. Хотел быстро Spectrumspy включить, но оно отключилось.
Первое: https://ibb.co/HqMYMLr
Второе: https://ibb.co/JBkMXq5 |
Дата: 02 Апр 2021 00:34:54
Olenevod
Звук?
Дата: 22 Июл 2021 15:51:45
Дата: 22 Июл 2021 17:51:35
PenTod
Что-то "пробивается" дальнее, 15-канальное. Скорость в каналах 1200 бод. Уровень слабый, дополнительно ничего сказать не представляется возможным...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/15ch_.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Июл 2021 18:13:29 · Поправил: PenTod (22 Июл 2021 18:15:26)
cryptomaster
Спасибо за информацию. Сейчас проверил - все еще работает, при чем уровень меняется скачкообразно. То слабо проходит, то чуть увереннее и прямо видна граница изменения уровня на спектре. Общая шумовая дорожка не проседает, значит именно меняется уровень сигнала, а не внеполоска давит.
Кто на юго-западе МСК или МО имеет возможность - послушайте. Наверное будет слышно-видно.
Дата: 24 Окт 2021 22:54:12
Дата: 26 Окт 2021 10:16:19
momotych
По характеру работы сигналы можно отнести к телеметрии / телеуправлению.
Передача в режиме дифференциальной GMSK, скорость манипуляции 9615 бод. Стартовая часть посылок имеет период 8 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/start_9615bps.jpg) Увеличить |
SilentУчастник
Дата: 05 Ноя 2021 20:44:43
Товарищи, может кто-нибудь определить сигнал это или помеха?
Было подозрение, что это помеха от ЛВС, но сигнал иногда четко прерывается, затем начинается вновь.
www.slpt.ru/signal.zip |
Дата: 05 Ноя 2021 21:16:53 · Поправил: geka (05 Ноя 2021 21:17:42)
DMR
IQ нельзя было записать?
SilentУчастник
Дата: 05 Ноя 2021 22:03:49
geka
DMR
Пасиб!
А в какой программе надо? Сам слушаю SDR Console удаленно через сеть - приемник на работе.
