Дата: 05 Мар 2022 13:41:48 · Поправил: Zmej (05 Мар 2022 13:46:05)
momotych
В народе называют иранский радар, он как раз чаще в районе десятки и пасется.
Такого типа сигнал лет 10-12 назад начал массово появляться с открыванием прохождения в прошлом солнечном цикле.
А вот фото его антенн впервые вижу, спб кто дал ссылку. Шикарные ФАР с эллиптической поляризацией, "подудеть" бы с них!
Дата: 05 Мар 2022 20:01:23 · Поправил: momotych (05 Мар 2022 20:01:53)
Аналогично! .. Даже отправил товарищу и написал, что теперь я знаю какие антенны на даче нужно строить летом..)
Дата: 05 Мар 2022 23:33:50
Дата: 06 Мар 2022 00:03:34
UA3UCS
Что-то до боли знакомое, похоже на OLIVIA, но в FL-digi ничего не подошло.
Смысловая нагрузка передачи может отсутствовать, при условии создания преднамеренной помехи этой передачей, например в голосовом канале связи. Это происходит на многих частотах, в свете последних событий.
Дата: 06 Мар 2022 17:41:23
Такое не исключено, но думаю, что не в данном случае. Интервалы и количество передач мне говорят об обратном.
Дата: 06 Мар 2022 22:45:54
UA3UCS
Разложу всё по полочкам, по поводу этой передачи.
1. Передача отмечена неоднократно на разных частотах и всегда её включения коррелируют с началом голосовой
активности в канале.
2. Сигнал имеет особенности (см. рисунок) в виде недодавленной несущей и паразитных гармоник (отмечены желтым
как -1, +1 и +2). Ваша запись обрезана снизу, ввиду неточной настройки на частоту и в неё попали только гармоники
+1 и +2.
3. Как только голосовая активность пропадает в канале, выключается и эта передача.
4. Информационная составляющая, даже если она и присутствует в передаче MFSK-8, в данном случае не важна, ибо это
банально является постановкой преднамеренной помехи.
Рисунок (скрин участка спектра "где-то на КВ", сегодня):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/postanovka_pomehi_mf.jpg) |
Дата: 07 Мар 2022 10:59:32
Многие сейчас глушат все "военные" разговоры на служебных частотах с явно русским акцентом голоса. Кто-то цифровыми видами глушит в пустом режиме или с передачей про "корабль иди отсюда", другие шумом или гимном... :)
Дата: 07 Мар 2022 21:37:33
Дата: 07 Мар 2022 21:56:36
Slavik
Кто сможет подсказать, что это такое ? - РЭБ.
Дата: 08 Мар 2022 00:54:33 · Поправил: Slavik (08 Мар 2022 00:59:07)
KarapuZ
заметил, что эти сигналы стали постепенно трансформироваться в подобие ППРЧ. Т.е. содержимое 2 дорожек стало постепенно (!) распределяться по 5-6 другим.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/signal_na_opozn_0803.png) |
Дата: 08 Мар 2022 01:26:59
Slavik
Возможно, это отечественный комплекс типа "Мурманск-БН". У нас на юге РФ от РЭБ-а здорово эфир трясет в эти
дни, правда сейчас несколько спала активность. Но такого, что творилось 23-28 февраля я ещё не видел, была
полная жесть.
Дата: 08 Мар 2022 19:41:27
Дата: 08 Мар 2022 20:22:02
Дата: 09 Мар 2022 00:14:19
ansanto
Slavik
Российский тактический канал передачи данных 1200Bd/800 (GMSK/CPFSK)
Не понял, мы о РЭБ-е или телеметрии ПВО толкуем?
Slavik
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/unid_hf_signal.wav- это тоже РЭБ "забивка", там один источник по нескольким каналам может бить одновременно, частота импульсов и их форма при этом в каналах может быть различна, в зависимости от задания, ширина полосы забития каналов тоже регулируется.
Дата: 09 Мар 2022 08:50:56
KarapuZ
может и так. Пока не понятно, потому и интересно.
Дата: 10 Мар 2022 17:43:38
Привет, поджскажите что за сигнал такой, который спектром растягивается на мегагерц? Я так понимаю, это что-то вроде CDMA?
Что это за модуляция, и кто таким пользуется на частотах порядка 220 МГц?
Поймал на SDRPlay, антенна на балконе в многоквартирном доме.
[img]https://i.ibb.co/5RVdBPy/image-2022-03-10-163952.png[/img]
[img]https://i.ibb.co/f20DnJV/image-2022-03-10-164146.png[/img]
Дата: 11 Мар 2022 12:21:22
KarapuZ
прием и отображение информации о воздушной обстановке, целераспределение и выдача целеуказания на поражение воздушных целей: в принципе, что-то очень похожее на НАТОвский Link-11.
Дата: 11 Мар 2022 17:09:33 · Поправил: Zmej (11 Мар 2022 17:11:58)
Кстати, линк-11 как-то пару дней назад очень громко колотил в два сигнала как бы одинаковых, (как близнецы с виду по сдр), на любительской 80ке в районе 3580-3590. Раньше, лет 10-15 назад там тоже когда-то они появлялись, но было слышно в шуме только тиканье, а шипящие компоненты терялись уже, как где-то с европ, из дали.
KarapuZ или кто еще любит следить за служебными частотами, как массово в целом со стороны выглядит любительское глушение русских вояк? :)
Дата: 11 Мар 2022 17:33:17 · Поправил: AOR (11 Мар 2022 17:41:45)
Также как и многие фейки из Украины, малоэффективно. Ну побалакали на частоте, энергетика то никакая. Связь работает. Насчет массово - я бы не сказал.
Дата: 11 Мар 2022 17:40:55
Да понятно, но интересно было как много "буйных давильщиков" с ваших краев видно-слышно, так сказать на ту сторону долетающих.
Я не часто слушаю сейчас эфир, но что попадалось - слышал, что те танкисты (или кто там они, кшм, БТРы?) переспрашивают повторять передачу, после матюков или других постановок помех.
Дата: 13 Мар 2022 11:00:25
KarapuZ
Спасибо. Голоса я, правда, там не слышал, но Вы находитесь ближе и Вам, возможно, слышно лучше.
Дата: 13 Мар 2022 11:09:19 · Поправил: UA3UCS (13 Мар 2022 11:12:21)
Дата: 13 Мар 2022 13:19:30
UA3UCS
Эту "свинорезку" тоже слышал на днях.
Когда-то подобный сигнал глушил на 80м "вызывателей 9-0х районов", они там говорили - "это со спутника нас следят", смеху было как говорится до "поцталом".
Дата: 20 Мар 2022 17:49:57
Записал сигнал, предположительно FSK 650/600. Помогите разобраться. Ссылка на сигнал |
Дата: 20 Мар 2022 19:36:58
Optimist
РЭБ "забивка" по СТК.
Дата: 20 Мар 2022 20:47:08
А что такое СТК, для не вояк-ребовцев - поясните.
Кстати, сегодня на 4.7хх МГц попался сигнал на слух-вид как CIS-12 (12 ПСК-палок и пилот сверху), но не дует непрерывно-длительно потоком, как обычно бывает часами, а в полудуплексе: "подует", потом второй более короткими как ответки ему выдает... Такой в ARQ-стиле тоже ЦИС-12 имеется давно или это из новых вариаций?
Дата: 20 Мар 2022 21:35:02
А что такое СТК - Стандартный телефонный канал.
имеется давно или это из новых вариаций? - давно.
Дата: 20 Мар 2022 22:36:15
давно.
И как устроена модемно-программная часть, на базе типовых РС или какие-то эксклюзивные терминалы ?
Дата: 28 Мар 2022 08:37:26
Дата: 28 Мар 2022 09:09:37 · Поправил: Ангстрем (28 Мар 2022 09:10:35)
