Дата: 28 Мар 2022 09:40:37
DMR
Там на скрине ширина полосы 32 кгц
ДМР такой бывает?
Дата: 28 Мар 2022 11:21:49 · Поправил: Ангстрем (28 Мар 2022 11:23:48)
Это вопрос к зеркальным каналам и характеристикам Вашего РПУ;) По скрину я вижу, что приёмник "забит" мощным сигналом DMR.
Дата: 29 Апр 2022 23:23:32
Подскажите что за сигнал?
Диапазон Средневолновый СВ1 примерно 380-450м.
dropmefiles.com/qBIcT
Дата: 30 Апр 2022 00:29:21
radiomanyak
Ну а если извилины подсобрать оставшиеся вместе, там всего два знака в коде Морзе соединить воедино и выдать как резалт? Ааа?
Дата: 06 Май 2022 13:24:25
Дата: 06 Май 2022 19:33:17
momotych
Любопытно что это за система? - CIS FTM-4 |
Дата: 07 Май 2022 00:33:06
KarapuZ
Спасибо!
Дата: 10 Май 2022 23:13:17
Дата: 11 Май 2022 12:08:00
По узорам похоже очень на лифты, еще такие палки есть выше-ниже где-то или это именно один 3-кГц сигнал?
Дата: 11 Май 2022 18:56:36
Обычно сигнал в обозримом (2-3 мГц) диапазоне один, часто встречаю на любительской сороковке.
То что это именно сигнал сомнений нет, частенько его пускают в отстойнике на 7.055, но вот что это никак не пойму.
Лифтов в моем доме и домах по соседству нет.
Дата: 19 Май 2022 09:01:15
Дата: 22 Май 2022 23:22:59
Дата: 23 Май 2022 00:14:06
momotych
Интересный ШП сигнал.... Что это за система?
Похоже на ионосферный ЛЧМ зонд, где, ширина импульса ~30 kHz и, его длительность ~250ms равна периодичности.
Обратили на себя внимание и пропуски отсчетов в Вашей записи, на ЛЧМ чирпах они хорошо видны в виде "разрывов":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/propusk_otscetov1.jpg) |
Дата: 23 Май 2022 11:30:48
KarapuZ
Подскажите, эти пропуски с чем связаны?
недостаточно вычислительной мощности компьютера?
Дата: 23 Май 2022 12:16:47
Скорее интернет-канал...
Дата: 23 Май 2022 22:18:40
BATONS
С точки зрения автора записи, наиболее вероятная причина подсказана - Скорее интернет-канал....
недостаточно вычислительной мощности компьютера? могут "дропы" и из-за этого происходить. На "слабых" машинах
иногда, помогает отключение индексации содержимого диска, на который идет запись. В каждом конкретном случае подобном надо разбираться комплексно, перебирая все возможные причины возникновения проблемы. Ну это если про Виндовую среду речь. На новых машинах, даже достаточно мощных тоже иногда "дропает" запись широких потоков, зачастую помогает банальное отключение в диспетчере задач управления питанием тех, или иных устройств.
Дата: 23 Май 2022 23:32:49 · Поправил: BATONS (24 Май 2022 14:38:28)
KarapuZ
Спасибо за ликбез. Не знал, что индексация в какой-то степени может повлиять.
Я свои IQ пишу на SSD, чтоб избежать возможных дропов.
Хотя в ПО Радиоинспектор и тут перестраховались, у них IQ пишется прямо в ОЗУ а потом уже переписывается на диск.
это наверное самый "идеальный" вариант избежать дропов.
Дата: 25 Май 2022 09:43:25
Что за сигналы (с секундной отбивкой) сейчас идут на 1774КГц...!??
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/neizv_sign_1774.jpg) |
Дата: 24 Июн 2022 11:59:13
ZetУчастник
Дата: 24 Июн 2022 17:19:58
Дата: 01 Авг 2022 13:38:52
momotych
Zet
На саткоме это частый "гость".
Дата: 04 Авг 2022 10:56:03 · Поправил: RD8DR (04 Авг 2022 11:08:48)
всем привет.
К теме 4FSK
файл 4ФСК
чем можно сие декодировать?
какая программа?
и какую моду там выбирать?
С Уважением
PS это на КВ |
Дата: 04 Авг 2022 13:36:57
интересно, есть задержка около 352 мс
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/fsk-4_delay.jpg) |
Дата: 05 Авг 2022 17:09:51 · Поправил: Ангстрем (05 Авг 2022 17:12:43)
RD8DR
всем привет.
К теме 4FSK
Польская разведка? Это же F03J
Дата: 06 Авг 2022 10:35:34
Дата: 06 Авг 2022 13:17:37
ansanto
Точно.
Дата: 09 Авг 2022 06:47:03
RD8DR
всем привет.
К теме 4FSK
Вот курва...
а если серьезно есть ли в житье софт для декодирования этой моды?
Дата: 09 Авг 2022 11:04:05 · Поправил: Ангстрем (09 Авг 2022 11:05:16)
RD8DR
Нет. И это серьезно передачи в интересах польской разведки;)
Дата: 15 Авг 2022 08:13:24
a jak odebrać sygnał z Rzeczypospolitej?
т.е. все проги умеют декодировать 2FSK и нет возможности 4FSK...
многое декодирую Крипто500 версия 1.145, интересно в новых версиях есть 4FSK?
еще пользую Rivet b90? но там нет водопада, и не сохраняет настройки (написана на JAVA)
Matko Boża, gdzie szukać programu?
Дата: 15 Авг 2022 10:23:45
RD8DR
За 7000 $ или без ключа, с трояном?
