На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  141  142  »»Поиск в теме
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 02 Апр 2011 22:04:59 · Поправил: Mamadu (03 Апр 2011 17:37:50) #
Мужики, вот ещё запись HAARP-a на F=5800. На слух вроде тональность таже, а по структуре, имхо, что-то не то...
HAARP1
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 02 Апр 2011 23:10:42 #
RadioKoteg
Простите мня за то что я немного не так высказался.
Да как бы без обид. Сигнал не мой, я уже чуть выше про это писал. Выше этого поста лежит ещё одна запись на другой частоте. Если интересно, взгляните..
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 03 Апр 2011 14:54:40 #
Мужики, вот ещё запись HAARP-a на F=5200. На слух вроде тональность таже, а по структуре, имхо, что-то не то...
HAARP1
структура совершенно разная – в первой записи несколько ЛЧМ генераторов, а здесь несколько генераторов с постоянной частотой, которые включатся по какому-то закону, в каждый момент времени работает до нескольких штук одновременно, на спектрограмме очень хорошо это видно, да даже и на слух понятно
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 03 Апр 2011 15:29:34 #
YuriVR
Наверно, станция для решения различных задач в разных режимах работает.
asv
с апр 2008
Дата: 03 Апр 2011 15:44:25 #
YuriVR
В первом случае, не исключено, был АМ сигнал, модулированный ЛЧМ сигналом. Структура гармоник указывает скорее на это, чем на версию с ЛЧМ. Во втором - синусоидальном модулированный АМ сигнал либо немодулированная несущая чуть выше.
В статьях в соответствующих журналах схожие варианты, если мне память не изменяет, рассматривались.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 03 Апр 2011 15:49:15 #
YuriVR
может быть, я не знаток харпа, интересовался только раз в плане создания передающей ФАР
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 03 Апр 2011 15:51:57 #
я не знаток харпа
Да я как бы тож не особо, просто интересно уж больно!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Апр 2011 17:31:06 #
MAMADU
По поводу отношения сигнала на f=5200 kHz к HAARP сомнительно. Это, скорее всего, какой-то вызывной сигнал.
Структура сигнала состоит из трех фрагментов с общим периодом девять секунд:
Первый фрагмент - излучение несущей с частотой 1510 Гц, затем следует фрагмент несущей 1040 Гц, модулированной в режиме АМ частотой 520 Гц (видны боковые полосы результата сложения 520 и 1560 Гц) и последний фрагмент - "чистая" несущая 1040 Гц (без модуляции).
По идее, надо было послушать сигнал до конца передачи и проследить, какой вид работы последует далее.
P.S. К стати, в каком режиме приемника фиксировался сигнал?
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 03 Апр 2011 17:34:45 · Поправил: Mamadu (03 Апр 2011 17:38:46) #
cryptomaster
Сигнал не мой. Размещён мной "как есть". Более, к сожалению, сказать не могу. "Товарищ-автор" записи - проверенный. С частотой немного напутал. Номинал 5800. Пост исправил.
asv
с апр 2008
Дата: 03 Апр 2011 18:43:43 #
cryptomaster
Скорее, не может быть установлено однозначно. Однако в нагревных стендах сигналы с подобной структурой (чередование немодулированных несущих с АМ и ЧМ) ранее, если судить по открытой научной литературе, использовались.
mazahakaaa
с дек 2008
Дата: 06 Апр 2011 18:27:35 #
добрый день подскажите, что это за сигнал http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/426.125.mp3
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2011 19:29:24 · Поправил: RadioKoteg (06 Апр 2011 19:36:04) #
mazahakaaa
MPT-1327 управляющий канал.
#4f11#ALH(P:42,I1:5461,CH:10,WT:6,M:0,N:0)
#4f11#ALH(P:42,I1:5461,CH:10,WT:6,M:0,N:4)
mazahakaaa
с дек 2008
Дата: 06 Апр 2011 19:47:15 #
спасибо за ответ:)
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 23 Апр 2011 19:52:56 · Поправил: Sergey100 (23 Апр 2011 20:13:39) #
Приветствую всех участников.... Совсем недавно начал мониторить эфир... Записал несколько сигналов... Искал подобные в темках на форуме, но не нашел... А может опыта просто не хватает... Посему прошу посильной помощи у форумчан.....
Вот сигналик.... http://rghost.ru/5300217
А вот фотограмма
http://rghost.ru/5300287/image.png
Вот еще http://rghost.ru/5300488
фотограмма http://rghost.ru/5300516/thumb.png
Просто не знаю как картинки в текст непосредственно вставлять.....
RadioKoteg
Дата: 23 Апр 2011 20:15:05 #
Sergey100 Вот сигналик.... http://rghost.ru/5300217
В режиме простоя FSK. Не несет никакой информации кроме как наличия в эфире и занятости частоты.
BasicXP
с фев 2011
Дата: 23 Апр 2011 20:16:33 #
Знаете, на самом деле я тоже постоянно слышу такие сигналы, как у Sergey100, но боюсь спросить, так как наверняка меня тут же пошлют пользоваться базой, хотя это мне мало чем поможет, так как тоже начал запись сигналов совсем недавно.
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 23 Апр 2011 20:23:39 #
А вот еще сигналик.... http://rghost.ru/5300622
Фотограмма http://rghost.ru/5300631/thumb.png
Mesh
Дата: 23 Апр 2011 20:24:26 #
Sergey100 Что-то у вас на скринах одно, а в записях совсем другое.
Вот фотограмма первого сигналика
Получить такую картинку как у вас я не могу. Так что тут нечисто что-то.
Второй сигналик не смотрел, так как не люблю такие варианты. :) Ну а так RadioKoteg уже сказал, точки типовые, этого добра тут на форуме навалом. Ну что ещё может привлечь внимание начинающих? :)
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 23 Апр 2011 20:25:31 · Поправил: Sergey100 (23 Апр 2011 20:29:54) #
Здравствуйте.... Да не хотелось бы что бы послали... всмысле совсем....)))
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 23 Апр 2011 20:28:10 #
Может попутал при копировании....
BasicXP
с фев 2011
Дата: 23 Апр 2011 20:36:23 · Поправил: BasicXP (23 Апр 2011 20:38:10) #
Подскажите пожалуйста вот по какому сигналику:
Запись
Принят на 14080 в SSB.
Спектрограмма:
И, ещё, вопрос такой - при записи сигнала с Degen 1103 как определить с какой боковой полосы его надо записывать и в какую сторону крутить колёсико, чтобы попасть на USB или LSB? Спасибо!
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 23 Апр 2011 20:48:35 · Поправил: Sergey100 (23 Апр 2011 20:56:09) #
Вот еще похоже фазовая модуляция http://rghost.ru/5301036 На картинке выглядит так
http://rghost.ru/5300913
Ну и последний на сегодня сигналик http://rghost.ru/5300945 Думаю, что многопозиционная частотная модуляция....
и картинка http://rghost.ru/5300946
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 23 Апр 2011 21:05:33 · Поправил: Sergey100 (23 Апр 2011 21:08:24) #
глюк...
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 23 Апр 2011 21:07:51 · Поправил: Sergey100 (23 Апр 2011 21:08:57) #
К сожалению по Дегену подсказать не могу..... У меня AR....
Mesh
Дата: 23 Апр 2011 21:43:15 #
Sergey100 Думаю, что многопозиционная частотная модуляция.... Ага, думки думками, а реал положение вещей, это реал положение вещей. :-) В базе сайта сигналиков уже почти под 300 штук CIS 3x100 и эта, убирайте фон 50 герц если реал хотите что б ваши записи кого интересовали кроме вас самих. :)
RadioKoteg
Дата: 23 Апр 2011 21:45:47 #
BasicXP Degen 1103 как определить с какой боковой полосы его надо записывать и в какую сторону крутить колёсико, чтобы попасть на USB или LSB?
Когда частота тона увеличивается при перестройке вверх по радио частоте то тогда это нижняя боковая а когда уменьшается то это верхняя боковая. Продвинутый народ пишет ВБП. С "дегена" не получите спектрально чистый сигнал, дрожание фазы приличное, да и завороты боковых, вот касаемо "дегена" к сожалению все сигналы сложнее FSK для анализа но годятся только на вкус цвет запах, оттенок, дребезжание,..
BasicXP
с фев 2011
Дата: 23 Апр 2011 21:55:14 · Поправил: BasicXP (23 Апр 2011 21:59:54) #
RadioKoteg Раз зашла речь про FSK, это он?:
Чем посоветуете декодировать?
Ещё касательно НБП-ВБП - бывает я на какой-то частоте и, крутя колёсико, в обе стороны от середины тон повышается - как тогда определить? Записывал JT65A - оказался перевёрнут спектр, так как не угадал в какую сторону поворачивать надо было.
RadioKoteg
Дата: 23 Апр 2011 22:36:57 · Поправил: RadioKoteg (23 Апр 2011 22:40:56) #
Раз зашла речь про FSK, это он? FSK
Чем посоветуете декодировать? Правильный "софт" с "ЦОС точки зрения" О проекте SA
Извлекаете битовый поток, а потом гадайте что это.
Другой "софт" он не очень вытащит битовые потоки в правильной мере так как не может работать в "оффлайн", но есть для "онлайн". Знаю по крайней мере две "доступные" программы которые иногда когда сложатся благоприятные условия c "железом" а также с звуковыми картами и компьютерными IRQ. Это программы для "онлайн" декодирования "HOKA Code300-32" и "Sorcerer". Поищите по поиску на форуме по ключевым словах "Code300-32" или "Sorcerer". В "SORCERERE" есть декодер FSK который достаточно надежно снимет битовый поток при условии что в старто-стопной битовой последовательности стандартное количество битов, часто бывает что их намного больше чем 7 бит.
В общем дерзайте и у вас обязательно что то получиться, конечный результат зависит от вашего желания и силы воли. Для битового анализа и приведению в чувства к протоколам есть ViewBIN
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 13 Май 2011 13:21:13 #
Fath
Если есть возможность, послушайте, пожалуйста, 128.250 МГц. АМ.
Откуда это на авиа или это у меня локальная помеха? Зеркалки проверил.
Бывают перерывы на несколько секунд. http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/128.25.mp3
RadioKoteg
Дата: 13 Май 2011 15:28:47 #
TDKна слух наверное или ACARS или АОСАС (ACARS)
