Дата: 15 Мар 2023 10:12:21 · Поправил: geka (15 Мар 2023 10:14:43)
momotych
Любопытный ШП сигнал на LPD... ранее не встречал... Периодичность около 20...30 сек... Полоса более 60 кГц...
Так LoRa же.
Дата: 15 Мар 2023 11:04:05 · Поправил: momotych (15 Мар 2023 11:06:02)
Спасибо! Ранее не наблюдал... Видимо счётчики общаются с бухгалтерией. Или между собой ВКонтакте)
Дата: 13 Апр 2023 11:12:57 · Поправил: pavelkolodin (13 Апр 2023 11:16:15)
Дата: 13 Апр 2023 11:25:38 · Поправил: pavelkolodin (13 Апр 2023 11:30:56)
Дата: 07 Май 2023 14:00:01
Дата: 07 Май 2023 14:09:17 · Поправил: XOR (07 Май 2023 14:13:16)
и вот такая случайная широкополосная "помеха" попалась
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file22230/screenshot_2023-05-02-20-53-29-203_com.mantz_it.rfanalyzer.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Июл 2023 23:24:57
Дата: 27 Июл 2023 05:09:21
XOR
на опознание телеметрия на 436.875
Файла нет.
Дата: 29 Июл 2023 21:27:34
momotych
Кто сможет подсказать что это за сигнал
Прикольный сигнал, судя по сонограмме, был поспешный вывод о "многочастотнике". Более детальное исследование в программе SA дало по тех. параметрам резалт (предварительный)- QPSK со скоростью манипуляции 1087989 бод. Пробовал демодулировать
сигнал и смотреть поток на предмет поиска периода, вплоть до 500000 битов, но увы, явных регулярностей не увидел, хотя вот этот частокол горбов, что на на Вашем скрине спектра на них намекает. Есть доп. инфа о условиях записи этого файла -
место, анттенна и т.п.?
Дата: 29 Июл 2023 22:00:14 · Поправил: momotych (29 Июл 2023 22:01:17)
Южный пригород Питера. Яги 2х6эл направлена на С-З... ДН 70 градусов по -3дБ . Сегодня не вижу этого сигнала.
Анализ квадратуры iq чего-то дал?
Дата: 30 Июл 2023 00:10:10
momotych
ФМ4, тактовая 1087989, несущая 1187776.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/fm4.jpg) |
ZetУчастник
Дата: 29 Авг 2023 04:36:34
Дата: 10 Окт 2023 20:02:51
Дата: 10 Окт 2023 22:59:20
По звучанию чем-то телетайп напомнил...
По параметрам выходит ЧМ-ЧМ2, разнос 2400 Гц, скорость 2000 бод. Передается по кольцу 80-ти битовая последовательность. Может, телеметрия какая...
Дата: 11 Окт 2023 22:00:35
Спасибо... Понаблюдаю ещё...
SilentУчастник
Дата: 12 Окт 2023 23:50:17
Вот такой неизвестный для меня сигнал обнаружил. Работает как-бы пакетами. Центральная (где чаще всего наблюдал) 12300 кГц, "пакеты" замечены в диапазона 12238-12420 кГц, одновременного появления пакетов на частотах не замечал.
Похоже, есть центральная станция и ей отвечающие.
Запись сделана SDR Console 3.2
http://www.slpt.ru/12-Oct-2023-223920.161-12.000MHz.wav |
Дата: 13 Окт 2023 22:32:14
Silent
SuperDARN
SilentУчастник
Дата: 13 Окт 2023 23:39:05
KarapuZ
Пасиб!
SilentУчастник
Дата: 14 Окт 2023 14:45:14
Дата: 14 Окт 2023 20:49:40
Silent
Еще радар?
Это не радар. Совершенно случайно, вчера, снял ролик по этому сигналу:
https://youtu.be/ywQ3T9nQ2_A
OFDM-1024 канала в полосе 48kHz, отечественной разработки модем. Там в теле сигнала ЛЧМ зонды, возможно от этого, возникли ассоциации с радаром) |
SilentУчастник
Дата: 14 Окт 2023 21:09:14
KarapuZ
Пасиб!
Дата: 14 Окт 2023 21:36:17
Silent
сию эта система работает на 7865.
SilentУчастник
Дата: 14 Окт 2023 21:37:27
Увы, не слышу.
Дата: 14 Окт 2023 21:39:35
Silent
на websdr.ewi.utwente.nl:8901 прием есть.
SilentУчастник
Дата: 14 Окт 2023 21:46:08
Да, там было, у меня - ни следа.
Дата: 14 Окт 2023 21:47:15
Silent
в Минске тоже самое, отсутствие приема...
Дата: 14 Окт 2023 21:51:19 · Поправил: Slavik (14 Окт 2023 21:51:53)
Silent
на этом приемнике sdr.ok2kyj.cz:8073 прием на 9 баллов.
Дата: 14 Окт 2023 22:06:15
Slavik
на этом приемнике sdr.ok2kyj.cz:8073 прием на 9 юаллов.
Минус этих приёмников - малая полоса регистрации (записи), 48k ширина не пролазит(. Но, тем не менее, у нас есть возможность рассмотреть и проанализировать данный сигнал. Кстати, в ссылке на видео я ошибся, там снята полоса модема
24k. Исправляюсь: https://youtu.be/Lbtgc7Q7nX4
И, для анализа выкладываю файл IQ, может кому будет интересно: https://disk.yandex.ru/d/DHlnTkF7ehp-iQ
Собственно, уже посмотрел на параметры сигнала OFDM с шириной полосы 48 kHz в анализаторе SA:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/ofdm-1024ch_params.png) |
Дата: 15 Окт 2023 00:27:35
Дата: 15 Окт 2023 00:44:06 · Поправил: momotych (15 Окт 2023 00:46:53)
