Дата: 14 Май 2011 20:38:46
Я разместил статью о цифровой генерации сигналов, которые обсуждались в этой ветке форума с 06.01.2011-09:20:58 по 13.01.2011-12:07:24. |
Дата: 15 Май 2011 03:15:42 · Поправил: TDK (15 Май 2011 13:15:42)
Дата: 29 Май 2011 12:18:09
Дата: 29 Май 2011 12:33:29
Джеймс Бонд Это интермодуляция наверное от радиолюбительского диапазона 7 МГц, может побочное излучение.
Дата: 29 Май 2011 12:49:52
от радиолюбительского диапазона 7 МГцЗначит возможно это его зеркальный сигнал?
Дата: 29 Май 2011 13:28:13
Значит возможно это его зеркальный сигнал?Возможно и так, я не знаю какая промежуточная частота у вашего приемника. Вероятно 455 кГц, выходит что 455+455=910 6120(вероятно)+910=7030 кГц.
Дата: 29 Май 2011 13:40:59
Да я и сам её не знаю=)) Бытовой приёмник "Национал RX-M50".
И ещё вопрос: в описании частоте в таблице частот прочитал: "Вызывная частота русскоязычных СиБи DX станций. Не все владельцы сибишных аппаратов могут туда зайти, это так называемая "дырка"." Что значит "дырка" в этом контексте?
Дата: 29 Май 2011 13:59:03
Джеймс Бонд
СиБи сетка Частота 27.140 МГц не попадает ни в одну из частот в сетке, так как на этом канале не работают стандартные станции логично включить в эту дыру вызывную частоту DX так как нет угрозы помехи от таксистов или от других станций, собственно частота эта попросту вне сетки в дыре сетки. |
Дата: 29 Май 2011 14:08:40
ясно
Дата: 31 Май 2011 18:18:10 · Поправил: Джеймс Бонд (01 Июн 2011 07:25:09)
Дата: 01 Июн 2011 13:35:28
Парни, надо подсобить :-). Что это?, принадлежность, оценочно, милитари.
неустановлено |
Дата: 01 Июн 2011 14:55:20
MAMADU Зондирование ионосферы.
Дата: 01 Июн 2011 21:16:10
RadioKoteg
Спасибо!
Дата: 04 Июн 2011 22:44:02 · Поправил: TechnogenicFox (04 Июн 2011 22:51:27)
Прямо сейчас нечто непонятное вещает на 36,05МГц АМ, QTH - Петербург. Нечто вроде некой (китайской?) радиовещалки, на этом диапазоне впервые такое встречаю.
Дата: 05 Июн 2011 02:55:23
Поздравляю, вероятно вы поймали с большей долей вероятности интермодуляционный или зеркальный канал приема.
Дата: 06 Июн 2011 11:39:17
только что внизу КВ такой скачущий узкополосный сигналик, увы записать не успел
Дата: 06 Июн 2011 11:42:25
Дата: 11 Июн 2011 22:48:29
Парни, посмотрите пож. сигнал:
Сигнал
Принято сегодня на 5ххх. |
Дата: 11 Июн 2011 23:48:28
MAMADU Запись была сжата каким-то кодеком, може и мп3, имхо сигналик не весь по полосе. Я пас.
Дата: 11 Июн 2011 23:51:09 · Поправил: Mamadu (11 Июн 2011 23:52:42)
Mesh
Запись моя, c эфира, записывал в формате wav. Записывал не сначала трансляции - пропусил секунды 1,5 - 2, но там такое ж.
Дата: 11 Июн 2011 23:59:59
Дата: 12 Июн 2011 00:01:06 · Поправил: Mesh (12 Июн 2011 02:10:54)
MAMADU Значит РПУ делает что-то о чём вы не знаете.
В квадратике характерные бяки связаные или с компресией или с какой обработкой, типо там ДСП или чего такого что по мнению приёмника "улучшает" запись, а на деле ничего хорошего. Ну и сигналик всёж имхо шире чем есть, верхний край имхо подрезан.
з.ы. Так и есть сигналик срезан, и лихо так, сьело 800 герц, с права сигналик с базы, с лева ваш. Ну и cryptomaster правильно его определил.
 Увеличить |
Дата: 12 Июн 2011 00:03:36 · Поправил: Mesh (12 Июн 2011 00:19:57)
cryptomaster Да, точняк подходит под Arcotel MAHRS 2400 EADS/RACOMS. А покажите плз как у вас получилось 2400, в смысле как оно выглядит на фотограмме. Честное слово убедительно нифига не вышло, може чего не так делал конечно, но вроде всё испробовал.
Дата: 12 Июн 2011 00:05:51
cryptomaster
Mesh
Спасибо.
Дата: 12 Июн 2011 08:31:23
Mesh
По поводу определения скорости. К сожалению, вчера запись сигнала не оставил, а с утра увидел следующее:
Я загрузил сигнал как I/Q, при этом выбрал 1-й канал. Далее, сделал АМ-детектирование с помощью Qadrature am detector. Для измерения скорости (частоты) выбрал нижнюю по спектру линию - высветилось 2400 Гц. |
Дата: 12 Июн 2011 09:00:23
cryptomaster Ага, понято, сегодня и я получил бодовую.
Вчера что-то не вышло, може не отфильтровал, да и при таком размере блоков FFT вчера точно не смотрел, сигналик сразу как-то показался покоцаным. Ну и отлично, всё сходится на 100 тогда. |
Дата: 13 Июн 2011 21:18:55
Дата: 13 Июн 2011 21:43:15
Дата: 13 Июн 2011 21:44:43 · Поправил: Mamadu (13 Июн 2011 21:46:48)
RadioKoteg
У меня частота другая. Кстати, по Вашим ссылкам ничего похожего не наблюдается.
Дата: 13 Июн 2011 21:51:03
MAMADU
9250 кГц
7920 кГц
6950 кГц
4890 кГц
3270 кГц.
