Дата: 13 Июн 2011 21:53:06 · Поправил: RadioKoteg (13 Июн 2011 21:55:56)
Дата: 13 Июн 2011 22:07:35 · Поправил: Mesh (13 Июн 2011 22:23:58)
MAMADU Это рукотворное, типо OFDM. Но сигналик опять имхо не весь влез. Что там у кого WinDrm декодил я не знаю, общего с этой модой толькое разнос бодовая и количество каналов, каналы по этой записи не посчитать на верняк, обрезано, должно быть 51 канал. А так да было такое. АКФ такая ж 106 мс, у виндрм 400 вроде, в SA так ж каналы скачут. Если верить буржуинам это типо Бритиш какого-то ведомства, но так и покрыто мраком дата есть или просто чёт, все каналы, нечёт, все каналы и так по кругу, нормал записей мало. У вас к стати плывёт в низ всё медлено и верно, може РПУ непрогрет?
Дата: 13 Июн 2011 22:11:38
Mesh
Понятно, спасибо. Эта запись не моя. Вчера - сегодня попробовал записать сигнал сам на своих аппаратах, но уж больно всё в шумах, ежели появиться в более уподобоваримом варианте - постараюсь обязательно выложить.
Дата: 14 Июн 2011 03:41:19 · Поправил: RadioKoteg (14 Июн 2011 03:43:45)
- ошибся
Дата: 14 Июн 2011 23:53:08
MAMADU Случайно запись предыдущая не с 909 Санжина? Как-то мне подогоняли запись с него, так там точно такой же плывун был, неуклонный и явный. Других записей с этого РПУ вроде не попадалось, може и случайно было конечно, типо такого экземпляра.
Дата: 15 Июн 2011 14:08:57 · Поправил: Mamadu (15 Июн 2011 14:13:43)
Иностранные дядьки (не толковать в варианте "Нет пророка в своём Отечестве" :-)) склоняются к мнению, что это модернизированный WinDRM-51. Вчера записал, уже самостоятельно, уподобоваримый вариант. Если есть интерес, могу выложить, ежели нет - напрягать публику и возможности ресурса не буду.
Коллега, который предоставил запись, к сожалению, не упомянул на какой аппарат это принято.
Дата: 15 Июн 2011 14:19:08 · Поправил: Mesh (15 Июн 2011 14:46:19)
MAMADU Зачем спрашивать про запись? Тут их кладут из тысяч еденицы. :-) Дядькам имхо, можно вопрос задать. По их мнению, любой OFDM имеющий 51 канал, скорость бодовую 37.5 и разнос 46.875 будет модернизированым WinDrm? Дядек можно добить. :-) Спросив, не считают ли они DRM-B модернизированым WinDrm? Ведь как известно, там и разнос и скорость точн такие ж, ну каналов болььше, ну дык модернизированный же. И к стати альтернатива тогда имеется, это модернизированный DRM-B! :)
Дата: 15 Июн 2011 14:27:33 · Поправил: Mamadu (15 Июн 2011 14:29:06)
Mesh
На эту тему с "дядьками" не беседовал :-). Может быть, а скорее всего так и есть, данный вопрос между обсуждали не особо разбирающиеся в тонкостях технического анализа специалисты, ну а я, вроде как, хоть это и не хорошо, подслушал :-(.
Сам сигнал ниже:
Сигнал 1 |
Дата: 15 Июн 2011 14:39:21
MAMADU Да не, я про дядек ничего не имею. Эт первое что приходит на ум, паралели с WinDrm, но оно как бы вовсе и не обязательно. Параметры типовые вобщем. Тонкости скрыты в протоколе, а уж там как оно по внешним признакам не угадать, может и правы, а может и нет. АКФ разная, с WinDrm ни как не вяжется, была тут мысль что 106 мс это типо станаговске чего, тож вроде бы да, но поди угадай, могло и совпасть, там каждые четыре такта повтор в сигналике, 37.5 бодовой как раз это и даёт. Сигналик пока не сотрел, подальше.
Дата: 15 Июн 2011 22:22:30
На 149.000 МГц услышал плавное завывание. Писалось с диктофона телефона, приём был на 2 балла по S-метру.
Тем не менее, разборчиво. Может кто-то опознает "на слух"?
(Принято позавчера в Лен.области, Ломоносовский район. Направление антенны указывало на Питер).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/149mhz.mp3 |
Дата: 16 Июн 2011 11:26:37
Питер_AM
Вами записаны периодические включения несущей передатчика (включения производились с частотой 0.64 герца). Фронты посылок "закругленые":
Похоже на какой-то маяк. |
Дата: 18 Июн 2011 18:39:32 · Поправил: Джеймс Бонд (18 Июн 2011 18:40:19)
Прямо сейчас слушаю сигнал CW на 12 мегагерц: -*-* - -*- -*-* ** - * (далее не точно) - *** *****
Кто нибудь ещё слышит? =)
Дата: 18 Июн 2011 22:39:57
Вместо снесённого из базы сигнала, как оказалось из-за некорректной формулировки его названия, ещё раз пробую выложить запись, которую начали было обсуждать.
WinDRM-51? |
Дата: 19 Июн 2011 11:05:24
Дата: 19 Июн 2011 12:05:31
MAMADU Ну да, типо WinDrm, оно ж модифай DRM-B, оно ж и наверно всёж ближе к истине, Бритиш какой нить правительственный или милитари. Так то сигналик уже знакомый, точная принадлежность в тумане пока.
Дата: 19 Июн 2011 12:11:31 · Поправил: Mamadu (19 Июн 2011 12:26:50)
Mesh
Понятно, спасибо. Отмечен на 4479,6 7832, 11.174,6 12725,6 7889,6. Привязывают как GrBrMil.
Дата: 19 Июн 2011 12:13:43
MAMADU То что это GRB я как бы где то видел, но вот найти в упор не могу, что бы сослатся.
Дата: 19 Июн 2011 15:23:28 · Поправил: cryptomaster (19 Июн 2011 15:25:43)
MAMADU
Mesh
По данным Лафа Дехио:
(верхняя строка таблицы)... |
Дата: 19 Июн 2011 15:38:42
cryptomaster А, ну дык я там и видел скорее всего, но Лайф закрылся наглухо, к нему не попасть, вот и не могу найти. Наверно так и есть. Но вот с чего оно модифай WinDrm? Только по каналам по количеству, но може он и больше знает, тут сложно угадать, и это в реале модифай WinDrm.
Дата: 22 Июн 2011 14:55:36
Решил определить в эту тему.....
Сегодня записал странный сигнал,если его можно так назвать.
Частота: 995 kHz Вот сам пациент - вернее запись Сдесь!.
Как вы думаете что это....
может кто сталкивался. |
Дата: 22 Июн 2011 21:10:20
Xamster
Трудно сказать что это такое... Периодически передаются затухающие сигналы в виде "точек" с частотой 16 Гц (режим АМ):
 Увеличить |
Дата: 25 Июн 2011 11:38:36
Хммм.... Вот и я не пойму что это.???
Дата: 03 Июл 2011 17:16:03 · Поправил: MultyLock (03 Июл 2011 17:16:28)
Друзья!
Помогите, пожалуйста, опознать сигнал в этой записи. Это фрагмент записи. Полную запись выложить не могу, поскольку лимит не позволяет. Сигнал был принят вчера на частоте 14401,4 кГц.
Напоминает ALE. Но CODE300 даже не синхронизируется при приёме. |
Дата: 03 Июл 2011 17:28:06
MultyLock Это "раша ALE" вроде так порешили, было тут такое. Сигналик не весь влез, очердная загадка для меня, почему так бывает? CODE300 не знает такого сигналика имхо, ещё доки по этой моде на слили супостату. :-) Темку найду где его колбасили, ссылку кину, с ходу чёт не нашлось.
Дата: 03 Июл 2011 17:30:34 · Поправил: MultyLock (03 Июл 2011 17:31:20)
Mesh
Премного благодарен!
Если можно - дайте ссылку почитать о нём побольше.
Если есть желание, могу скинуть на файлообменник файл целиком (весит 20 метров).
Дата: 03 Июл 2011 17:33:21 · Поправил: Mesh (03 Июл 2011 17:34:42)
MultyLock Сигналы на анализ - Страница 64 Не файл не нужен, ну мне ессно, другие може с удовольствием его покопают. Сам сигналик раскопан и так сильно тут, вряд ли чего нового будет. |
Дата: 03 Июл 2011 21:29:52
Дата: 05 Июл 2011 23:54:31 · Поправил: morze (06 Июл 2011 00:10:12)
Что это может быть?
ширина около 35 кГц
урчит и рисует красиво на спектре... принято только что
IQ запись: http://files.mail.ru/UYGUXP частота 15.900
Чуть ниже по частоте слышно Израильскую вещательную станцию.
15.850 Galei Zahal (Israel Defence Forces Radio) in Tel Aviv-Yavne (редкая, птица) |
Дата: 07 Июл 2011 07:41:55
Дата: 07 Июл 2011 14:22:42 · Поправил: RadioKoteg (07 Июл 2011 14:26:41)
Regul16
http://www.youtube.com/watch?v=spOF_tZfLX0
это дррррвавуваудрдыр, больше ничего. Город какой район? И запись нормальную. IMHO претендую эту запись на аналог "шнобелевской" записи.
