На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ Андрей24, Menjo, Crunch, Sergey393, SaDim]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  141  142  »»Поиск в теме
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 30 Авг 2011 09:37:04 · Поправил: mandgusta (30 Авг 2011 09:38:26) #
Mesh Спасибо начало и конец условные ессно, там плюс минус сколько-то битов, не старался точь в точь отдемить. мне для проверки своей демодуляции, думаю сойдет...
P/S по системе информации так и не нашел...
Mesh
Дата: 30 Авг 2011 15:11:28 #
mandgusta Да, я так думкаю, для проверки сойдёт конечно. Там походу в начале и конце просто стопа типо идёт. Тобишь старт даты с меандра начинается, вроде синхры, начало я выровнял в по меандру. Но вот если будут различия, то вопрос то интересный где ошибка, хорошо б третий кто положил дату отдеменую, так сказать мажоритарный чекит. Сам сигналик оченно хорош, так что три разных дема не должны даввать разное, ну уж два из трёх как-то должны дать одинаковое, имхо.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Авг 2011 19:38:51 #
Mesh
mandgusta
Подтверждаю правильность битовой информации. Демодуляцию произвел другим демодулятором и
подставил текст между строк информации представленной Mesh. Результат лежит тут.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 01 Сен 2011 18:44:10 #
Mesh,cryptomaster
Большое спасибо, результаты совпадают, единственное. я не мог определиться с началом и концом, теперь после того как cryptomaster кинул свой файлик, знаю в каком напрвлении двигаться...
Никто так и системи не распознал?
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 06 Сен 2011 21:14:55 #
Приветствую!!!!
Други, помогите опознать сигнал - http://rghost.ru/20672201
Похож на Станаг 4285, но вроде как не он.....
Заранее признателен за помощь!
asv
с апр 2008
Дата: 06 Сен 2011 21:48:33 #
Это не станаг.
Судя по скорости манипуляции (1627.5 Бод) скорее всего - что-то китайское, из того же семейства, что и этот сигнал. Если есть еще записи - прошу поделиться, я с таким режимом встречаюсь впервые.
Mesh
Дата: 06 Сен 2011 21:53:17 #
Sergey100 Ну на 4285 точняк похоже мало, бодовая как сказали 1627, что не как не 4285, но для такой бодовой полоса как-то велика общая. Сигналик судя по всему не весь влез в полосу, низ покоцан. Ну и не надо крутить ручки настройки частоты во время записи. :-) Таки да, по этой толком ничего кроме что это не станаг 4285, особо не скажешь.
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 06 Сен 2011 21:58:02 #
asv Mesh
Спасибо за подсказку..... Следующий раз буду писать в полосе пропускания не 3, а 6 кГц...
Ручки действительно крутил :)
Mesh
Дата: 06 Сен 2011 21:58:59 #
Sergey100 Ручки действительно крутил :) Дык видно ж. :-)
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 06 Сен 2011 22:02:20 · Поправил: Sergey100 (06 Сен 2011 22:08:41) #
asv
Сам впервые встретил такое.... Если еще будет - поделимся, об чем речь!
Вот еще.... тоже не встречал..... http://rghost.ru/20681321
Mesh
Дата: 06 Сен 2011 22:21:34 · Поправил: Mesh (06 Сен 2011 22:23:51) #
Sergey100 Последнее имхо типо такого Link-11 2400 serial Но это, у вас реал какие-то косяки с ПРМ, перегруз где-то, и таж проблема что и в перовой записи, сигналик не влазит в полосу весь, у этого имхо верх обкоцан. Лучше писать в 6 килогерцах по ПЧ и НЧ всё ж. ПРМ часом не PCR какой? Там 1000, 1500?
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 06 Сен 2011 22:23:33 #
Mesh
Действительно, Вы правы. Буду теперь на 6-ке писать.... Еще раз спасибо!
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 06 Сен 2011 22:29:00 · Поправил: Sergey100 (06 Сен 2011 22:44:44) #
Mesh
Сильно не пинайте .....
Mesh
Дата: 06 Сен 2011 22:41:35 #
Sergey100 Ну это имхо уже станаг 4285
С теми ж проблемами, перегруз плюс не весь влез в полосу, верх почикан.
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 11 Сен 2011 22:06:53 · Поправил: Sergey100 (11 Сен 2011 22:13:44) #
Приветствую! Помогите пожалуйста опознать сигнал http://rghost.ru/21257371
Точно скорости бодовую и битовую у Станага тоже определить не могу http://rghost.ru/21258171
Заранее благодарен!
Mesh
ПРМ AR 5000.... Записи из архива.......
asv
с апр 2008
Дата: 11 Сен 2011 22:57:49 · Поправил: asv (11 Сен 2011 23:01:03) #
Sergey100
Squelch напрасно включаете. В КВ он беполезен, а вот вреда принести может много.
В первой записи SLEW, во второй и третьей - STANAG-4285 1200 бит/с, длинный перемежитель. На 11096 - мультиплексор с периодом 1536 бит, на 17060 - запись слишком короткая, трудно что-то сказать.
В целом - ничего особенного.
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2011 08:46:12 · Поправил: RadioKoteg (14 Сен 2011 08:47:20) #
156.470 МГц после ЧМ детектора: http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/156470/156470_14-09-2011.wav
GSM? , самое интересное то что проверил фильтром, и как не странно именно на этой частоте излучает. Побочки? Продукты преобразования не отрезанные фильтром верхних частот? Удивлен слегка.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 14 Сен 2011 13:09:16 · Поправил: geka (14 Сен 2011 13:12:16) #
RadioKoteg
GSM? вообще CDMA. Если в Украине нет CDMA450 то хз. Может на 800?
А так в Москве так же Скайлинк звучит.
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2011 13:24:39 #
geka 156.470 МГц
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 14 Сен 2011 13:33:17 · Поправил: geka (14 Сен 2011 13:34:26) #
RadioKoteg
CDMA на 156.470? :)
На РПУ уровня VX-2, VX-3 и т.д. наведенки с ближайших баз CDMA можно на любой частоте услышать.
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2011 13:55:52 #
geka Вы меня не слышите наверное, еще раз повторяю что принял на 156.470 потому что провел этакую лабораторную работу и выяснил что фильтр пропускает только на этой частоте и только по этой причине задал вопрос в этой теме.
МотОциклет
с. Степанчиково
Дата: 18 Сен 2011 00:04:01 · Поправил: МотОциклет (18 Сен 2011 00:06:14) #
14.261 только что. Кто скажет, что это ?
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 21 Сен 2011 10:18:21 #
Вчера на 12 МГц CW принял вот такое сообщение: CQ CQ CQ BHLO BHLO BHLO QSX 12MHZ K .Морзянка постоянно повторялась в течении долгого времени. То же я слышал месяца три назад, если не ошибаюсь на этой же частоте.
Попробовал расшифровать, вот что получилось: "Всем, всем, всем! BHLO BHLO BHLO работаю с разносом частот 12 МГц, приём". Что это значит? Вопрос ко всем, кто знает Q-код, что такое BHLO?
asv
с апр 2008
Дата: 21 Сен 2011 10:47:16 #
китайский позывной, наверное ))
только вот какое отношение это имеет к теме ветки?
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 21 Сен 2011 11:24:17 #
тема ветки - опознание сигналов, вот я и пытаюсь понять что это, чьё это и зачем это))
прокуроp
с янв 2009
Дата: 22 Сен 2011 12:57:57 #
Детский сад...
Интересно, что за система/радиосеть?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/5130220911.wav
Судя по "шапка/добро" ---- моряки. Передачу текстовых данных называют SMS-ками.
dxsignal
Казань
Дата: 22 Сен 2011 16:15:08 · Поправил: dxsignal (22 Сен 2011 16:16:19) #
Джеймс Бонд
CQ DE HLO
Seoul Radio
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Сен 2011 21:08:49 · Поправил: cryptomaster (22 Сен 2011 21:24:03) #
прокуроp
Такая передача на форуме уже встречалась здесь.
Режим передачи ЧМ с разносом частот 400 Гц. В начале передачи передается меандр с частотой 50 Гц с переходом на скорость 300 бод во время передачи информации.
Определить используемый код и прочитать текст не представилось возможным. Однако теперь можно с уверенностью сказать, что аппаратура используется в сети CIS.
P.S. Узрел я в структуре сигнала (см. фотограмму внизу) два столбца (обведены красным), с одинаковой информацией, но в разной полярности:
Аналогичная ситуация в сигналах, зафиксрованных в 2009 году.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 23 Сен 2011 10:22:47 #
dxsignalСпасибо!
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 23 Сен 2011 12:01:24 #
Не глушилки ли?
1) "ррррр"
2) бульканье 7 мгц
Время загрузки страницы (сек.): 0.131; miniBB®
