Дата: 23 Сен 2011 19:59:02
Дата: 29 Сен 2011 21:59:36
Дополнение к анализу ЭТОГО сигнала.
Обнаруженное свойство в структуре сигнала (обозначенное красной рамкой)
подтолкнуло на мысль, что применяется "относительный" вариант передачи
информации. После соответствующего преобразования (переходы с нуля на
единицу или с единицы на ноль заменяется единицей, отсутствие переходов
соответствуют нулю) получил следующую картину:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/5130_dif.jpg) Увеличить
Слева явно просматривается столбец из единиц - видимо синхропосылка (обозначен красным цветом). Если убрать этот столбец и оставить только 8 бит в периоде, можно предположить, что
применяется код ASCII. Однако, декодирование этим кодом и другими 8-битовыми
кодами, смыслового текта не дает. Похоже, что информация все же закрыта шифрованием, при этом в начале передачи передается ключ шифрования (обозначен желтым цветом). |
Дата: 02 Окт 2011 14:30:41
Уважаемые эксперты
Подскажите, с чего начать анализ вот такого сигнала? http://rghost.net/23885011
Это цифровой сигнал, должен содержать 30-40 5-битных символов.
Как выделить из него полезную информацию?
Не прошу проводить детальный анализ, хотя бы подскажите ключевые слова по которым буду дальше разбираться.
Спасибо! |
Дата: 02 Окт 2011 16:38:17
skycorner Не затруднит вас выложить скрин спектра вашей записи и ткнуть пальцем в Это цифровой сигнал? Я например в догадках теряюсь, где оно там. хотя бы подскажите ключевые слова по которым буду дальше разбираться Дык вроде четыре года назад подсказывали С чего начинается декодирование? ничего не изменилось, ключевые слова всё теже. :-) |
Дата: 02 Окт 2011 22:51:35
Mesh
Спасибо что откликнулись :)
Вот "очищенный" от помех вариант предыдущей записи: http://rghost.net/23966301
Это не принятый с эфира сигнал, а считанный с магнитной карты.
Другого ресурса, связанного так близко с обработкой сигналов, я не нашел, поэтому и спросил здесь.
Способ кодирования, используемый здесь - F/2F. Смысл его в том, что сигнал (его 'полярность') меняется каждые t секунд (частота тактирования). По умолчанию каждый промежуток между сменой "полярности", длиной в 1 такт, кодирует нулевой бит. Если же в таком промежутке встречается изменение полярности (то есть каждые пол такта), весь такой такт объявляется единичным битом. Такой метод позволяет увеличить вероятность правильного распознавания даже при переменной скорости считывания/передачи данных - поскольку сигналы тактирования передаются вместе с полезной нагрузкой.
Вот участок из этого файла:
Собственно, моя задача в том, чтобы суметь преобразовать такой звуковой файл в правильный набор единиц и нулей.
Не подскажете, какие есть инструменты для обработки сигналов с различными фильтрами? С помощью чего такое можно перевести в цифровой формат?
Пока делаю все в Adobe Audition (там есть базовые фильтры вроде эквалайзера - помогают очистить сигнал от зашумленности). Но вот все равно вручную отсчитывать каждый бит, с многочисленными ошибками, в таком виде сложно. Звуковой редактор все таки для работы с аудиофайлами предназначен :)
На какие программы стоит смотреть?
Чем вы обычно декодируете подобное?
Опыта ЦОС, как вы правильно догадались, у меня практически совсем нет :)
Спасибо! |
Дата: 02 Окт 2011 23:18:07 · Поправил: Spetznaz (02 Окт 2011 23:47:10)
Дата: 02 Окт 2011 23:23:28
А это уже Фрикинг, немножко вне закона, так как карточки это частная собственность тех кто предоставляет услуги и немножко отличается от сигналов в эфире, сигналы в эфире они общие.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фрикинг |
Дата: 02 Окт 2011 23:43:02 · Поправил: Mesh (03 Окт 2011 00:03:45)
skycorner Сомнения у меня в коректности полученого сигнала. Что б заниматся выковыриванием даты нужно иметь гарантии хоть какие-то что сигналик правильный. У вас в записи такое впечатление что карточки руками продёргивали через считывалку или прямо магнитной головкой читали, неравномерно всё раз, в записи не одна карточка тогда а несколько разных, ну и собсно как будут гарантии пральной записи тогда оно и смотреть нужно а так, так это угадайка, нет точки отсчёту. Сама метода как вы описываете эт манчестер типо, ну дык оно в записи если и есть то сильно корявое. Лучше ничего не чистить самому, ложите то как есть, кому надо почистят сами, вы ж угробить можете всё легко. Ну а так собсно задача получить нормал сигналик, пока этого нет, всё эт бестолку.
з.ы. Оно то да манчестер конешно крепкая мода, но небеспредельно ж. Если скорость тактов гуляет в 3-5 раз то там никак не догнать где что. У вас в записи примерно так оно и есть. Поди угадай где такт а где полтакта, мутняк пока сильный.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/mch.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Окт 2011 00:05:33
Пищалка. кто опознает? на той же частоте принимался радиотелефон какое-то время назад |
Дата: 04 Окт 2011 23:09:07
Spetznaz
Спасибо за ссылки!
Mesh
Спасибо за помощь.
Сами цифровые данные внутри тоже содержат коррекцию ошибок (каждые 5 бит формируют байт, из них каждый 5-й бит является битом (не)четности).
Ну а вообще да, сигнал исказился до неузнаваемости :-)
Дата: 08 Окт 2011 12:53:38
Такой звук есть на 165.625
раньше его слышал на переделанном радиоприёмнике. После звука следовал разговор пилота.
Сегодня на рации Baofeng UV-3r звук такой же...только разговора нету. Да и вообще, почему авиа на такой частоте? они же только до 136 вещают.
Звук повторяется 2-3 раза. Несколько раз за час- в зависимости от кол-ва самолётов над головой.
Вот и сам звук.
http://rghost.ru/24679131 |
Дата: 11 Окт 2011 17:28:30
Дата: 11 Окт 2011 18:43:16
Дата: 11 Окт 2011 20:02:32
420.950 fm
иногда кваканье прослушивается
но на записи не слышно
записывал на Scanner Recorder
может звуковая карта на нетбуке ужасная? )
Дата: 11 Окт 2011 20:12:07
iopta может звуковая карта на нетбуке ужасная? ) Сам метод.
да дело в том что что такие записи действительно на вкус и цвет по интонации, но никаких даже слов о декодированию и о техническом анализе.
Дата: 11 Окт 2011 20:21:14
RadioKoteg
Ну хоть определить что это
чем-то напоминает работу яхты
но я могу ошибаться
Дата: 13 Окт 2011 16:02:56 · Поправил: sergegeek (13 Окт 2011 16:03:40)
День добрый, уважаемые.
Помогите опознать сигнал. Уже три дня мучаюсь с ним.
Принимается от 14 075 до 14 077. Как понимаю - это какая-то радиолюбительская
MFSK мода, но ни fldigi, ни HRD, ни MixV декодировать не хотят.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/10002.jpg) Увеличить
Сам wav файл (сильно обрезанный, т.к. в копилку больше не пускает)-
сигнал на 14.075.70 |
Дата: 13 Окт 2011 16:09:14
sergegeek Уже три дня мучаюсь с ним. Круто. JT65A,B,C |
Дата: 13 Окт 2011 16:26:43
Mesh
Огромное спасибо!
Скачал прогу и пошло декодирование.
А в тех прогах, что я указал, нету этой моды.
Ещё раз спасибо.
Дата: 15 Окт 2011 15:15:04 · Поправил: Питер_AM (15 Окт 2011 15:16:01)
Дата: 16 Окт 2011 22:27:19
Нашел, что 164.475 – основной оперативный канал МЧС. Извиняюсь, если неудачно спросил: может это есть служебный канал гос.службы, тогда не надо отвечать.
Дата: 21 Окт 2011 00:58:35 · Поправил: DVE (21 Окт 2011 16:41:00)
Уже несколько дней вижу сигнал на 4.984МГц, идет с приличным уровнем даже на рамку на подоконнике.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/4984mhz.jpg) Увеличить
Сигнал (IQ): http://www.rapidshare.ru/2730432
Кто-нибудь еще принимает, и что это? Похоже ODFM какой-то, но в списке сигналов с 12-каналами не нашел. В таблице частот тоже нет. |
Дата: 21 Окт 2011 10:27:33
По картинке похоже на CIS-12. 12 каналов (фм-2 в канале,120 Бод и разнос 200 Гц). Могу ошибаться, потому что по картинке никто не оценивает сигналы (с IQ сигнала еще не работал по нехватке времени).
Дата: 21 Окт 2011 10:31:11
Дата: 21 Окт 2011 10:51:33
Дата: 21 Окт 2011 16:41:37
Дата: 21 Окт 2011 16:52:11
Дата: 21 Окт 2011 21:10:16 · Поправил: DVE (21 Окт 2011 21:10:38)
Спасибо. Я-то в ODFM искал. Пошел читать описание.
А почему не IQ? То ли софт от Winradio как-то не так пишет, то ли я что-то с настройками перемудрил.
Дата: 21 Окт 2011 22:11:51
DVE Ну если iq пишет сам софт, то это должне быть стерео файл, но эт ладно, не смертельно, собсно название только. Но у вас в самом имени написано if, тож вобщем ни об чём не говорит. Но содержимое точно не iq, скоре всего чего не так настроили, ну а уж что там в реале, так не угадать, но не iq в записи. Может быть два канала сведены в один, должно быть реал стерео, эт как один из ходов неверных.
Дата: 23 Окт 2011 22:55:15
Ангстрем
Именно рядом есть клон .
Чатота "простая" для копания)))
Думал вояки с релейкой подсели туда.
