Дата: 14 Ноя 2011 12:58:59
MAMADU
Mesh
Да, было вот ТУТ.
Скорее всего - зондирование ионосферы. |
Дата: 14 Ноя 2011 13:00:35
Спасибо.
Дата: 14 Ноя 2011 13:09:41 · Поправил: Mesh (14 Ноя 2011 13:12:07)
Дата: 14 Ноя 2011 13:14:08
Спасибо.
Дата: 14 Ноя 2011 17:20:00
Дата: 14 Ноя 2011 21:15:08 · Поправил: cryptomaster (14 Ноя 2011 21:25:21)
Mesh
Точно! Помню, что что-то такое было...
Со скоростью передачи напортачил - понадеялся на "автоматику". На самом деле скорость 3 бода...
Частоты позиций, которые использованы в данном сигнале:
991.52 Гц
950.63 Гц
911.17 Гц
876.15 Гц
843.86 Гц
813.76 Гц
Дата: 15 Ноя 2011 15:58:26 · Поправил: Гонец (15 Ноя 2011 15:59:17)
Спасибо cryptomaster, что прояснили ситуацию с этим странным сигналом. А что можете подсказать на след скрин (полоса обзора 20 кГц):
Есть аудио к нему, но как оказалось микрофон не был отключен, призвук пустого помещения может появится. |
Дата: 15 Ноя 2011 19:23:52
С удивлением для себя узнал, что на сайт нельзя грузить wav больше чем 600 кБ. Это ответ Mesh отчего ссылки на записанные файлы из эфира не всегда появляются от моего имени.
Дата: 15 Ноя 2011 19:34:51 · Поправил: Mesh (15 Ноя 2011 19:35:09)
Гонец Вобще я вас не спрашивал. Я заметил, что вы склонны к мурзилкам, ну и ладно, имеете право. Вы тут мя лихо отбрили, типо меня никто ни об чём не просил, а я вроде как влез и даже кажется помешал чему-то важному. :-) Ну дык, хозяин барин, что есь то есь.
Дата: 15 Ноя 2011 21:45:08
Дата: 15 Ноя 2011 23:24:24
Дата: 15 Ноя 2011 23:27:59
Что за "чирпы" такие на скрине ХЗ. Но похоже они имеют внеземное происхождение.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1150__hk1.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2011 23:57:44 · Поправил: cryptomaster (16 Ноя 2011 00:15:31)
Гонец
Нужно отметить, что по скринам опознать сигналы практически невозможно. Для достоверного опознания НЕОБХОДИМА ЗАПИСЬ СИГНАЛА. Выставленные Вами картинки только указывают на то, что есть какие-то излучения...
Теперь по представленной Вами ЗАПИСИ.
Передача производится в режиме ЧВМ (частотно-временная матрица размером 4х4).
Скорость передачи 150 бод, разнос частот между позициями 4000 кГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/fsk4_150bps.jpg) Увеличить
На сколько можно понять, сигнал фиксировался в УКВ диапазоне?
P.S. Такая передача проходила на форуме ТУТ. |
Дата: 16 Ноя 2011 00:15:09
cryptomaster Гм, 4 килогерца? Было что-то такое в базе, линку если найду кину.
Дата: 16 Ноя 2011 00:16:35
Mesh
Да, я уже нашел (см. P.S. выше)
Дата: 16 Ноя 2011 00:18:55
cryptomaster А точно, значит не в базе, и скорость 150. :-)
Дата: 16 Ноя 2011 00:23:45
cryptomaster нет, сигнал фиксировался в районе 7 мГц сегодня. Создавалось впечатление, что это был тест аппаратуры. Долгое время был несущий (или х.з. как его назвать), потом шла работа. Иногда в канале был слышен голос. Не хватило полосы приёмника, что бы записать всю ширину канала. 20 кГц явно мало.
По скрину выше запись появится в ближайшее время.
Дата: 18 Ноя 2011 12:54:16
Дата: 19 Ноя 2011 00:00:48 · Поправил: Гонец (19 Ноя 2011 00:02:14)
Дата: 19 Ноя 2011 01:28:21 · Поправил: DVE (19 Ноя 2011 01:32:12)
Может кто видел, что может быть такое на 146МГц?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/146670khz.jpg) Увеличить
Разнос частот 9600, скорость 600-700, вроде как FSK-3, на слух как короткие щелчки длиной менее 0.1сек. В таблице частот ничего нет. Идет постоянно, но посылки нерегулярные. Пейджеры какие-нибудь?
Запись: http://ifolder.ru/27042835 |
Дата: 19 Ноя 2011 13:27:38
DVE
Короткие передачи со скоростью 9600 бод. Посылки начинаются с меандра, затем короткая информация:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/signal_9600bps.jpg) Увеличить
Похоже на систему пожарно-охранной сигнализации.
Демодулированный бинарный поток одной из посылок лежит ТУТ. |
Дата: 19 Ноя 2011 13:52:56
Спасибо :)
Дата: 20 Ноя 2011 14:06:07 · Поправил: Urij685 (20 Ноя 2011 14:09:38)
Неизвестный сигнал на частоте 5475,5 кГц. Режим СW записан 20.11.11. в 13.30.
Дата: 20 Ноя 2011 20:20:05 · Поправил: cryptomaster (20 Ноя 2011 20:22:32)
Urij685
Это сигнал из серии селективных тональных вызовов. По идее, после этого сигнала должна была быть какая-то другая передача.
Характеристики данного сигнала: Скорость передачи 2.46 бода, растровая картина передачи с периодом сканирования 1,655 секунды преведена ниже:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/111120.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2011 23:22:13
Большое спасибо за ответ!
Там наблюдалась некая цикличность, длительность одной сессии ок. 2 мин, перерыв в пару секунд, потом сигнал - как будто вызов и далее как в предоставленной записи.
У меня было мнение, что это что - то из семейства радионавигационных радиостанций, напоминает сигналы "Альфы" на 12,85 кгц.
Я принимал с помощью приёмника IC PCR 1500, там, к сожалению нет анализатора спектра сигнала, как в приёмниках семейства Win radio. Поэтому и вынес этот вопрос на обсуждение в этом топике.
Дата: 22 Ноя 2011 20:59:27
Здравствуйте, друзья!
думаю, этот сигнал многим знаком, посмотрите пожалуйста.
похож на 39-тональный модем, но тональные преамбулы другие и пилот-тона нет.
запись сигнала
картинко |
Дата: 22 Ноя 2011 23:57:42
Fury21
думаю, этот сигнал многим знаком - да, это известный сигнал STANAG 4197 |
Дата: 23 Ноя 2011 09:08:38
спасибо огромное,теперь знаю как его принимать и с чем есть
Дата: 24 Ноя 2011 20:20:20
сейчас на частоте 10.150 USB принял вот этот сигнал
не могу идентифицировать вид моды
участок частоты радиолюбительский но понять не могу, кто это
этот сигнал повторяется до этого долго переливался тонами
ФАЙЛ |
Дата: 24 Ноя 2011 20:55:35 · Поправил: alife (24 Ноя 2011 20:58:37)
