Дата: 11 Дек 2011 18:08:12 · Поправил: cryptomaster (11 Дек 2011 18:09:50)
NBP FM
В передаче используется обычная инверсия спектра. ТУТ можно послушать сигнал после снятия инверсии.
В начале многопозиционный сигнал, который используется в качестве селективного вызова:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/start_scremble.jpg) Увеличить
Скорость вызывного сигнала 125 бод, разнос частот между позициями 125 Гц. |
Дата: 11 Дек 2011 18:19:27
cryptomaster
А что так сильно в точку не попали?
Дата: 11 Дек 2011 20:50:25 · Поправил: Mesh (11 Дек 2011 20:51:21)
cryptomaster Ага, точно, а судя по параметрам MFSK место инверсии будет занято известной приблудой с 25 каналиками, туда подальше. :-)
Дата: 11 Дек 2011 21:00:05
Mesh
Верно. А где раньше приходилось слышать или анализировать?
Дата: 11 Дек 2011 21:04:26
Rulez Reloaded В смысле чего слышать, вот это пили-пили? Да тут на форуме и наслушался и на анализировался.
Дата: 11 Дек 2011 21:09:21
Mesh
Понял.
Дата: 12 Дек 2011 15:24:32
Дата: 12 Дек 2011 21:11:29 · Поправил: Mesh (13 Дек 2011 14:50:26)
Rulez Reloaded Запись с ЧД, так что не обессудьте. Жалко, сигналик редкостный, чёт не помню такого. Походу новьё какое, може нано уже добралось до сапогов? Запиленый для УКВ ОФДМ, циклик префикс по крайней мере короткий, меньше 2 милисекунд. Эт прикольно. Хз, но чёто не то с сигналиком, може ЧД нелинейный може ещё чего, но моду в каналах выковырять не выходит, да и вид сигналика унылый, энтузиазму не прибавляет. Снизу как-то обрезано непонятно, фильтр какой что ли постарался, кверху линейно уровень падает шумы растут. Каналов толи 75 толи 76, внизу хрен поймёшь чи обрезано чи завалено чи так и надо. Кто б писанул его в IF или I/Q оно б хоть с модой определится, там реал хитряк какой, или это ЧД так вывернул всё наизнанку. Ну пока и собсно всё. Там скоростя, разнос, магик к оно то всё есть, но нуна реал нормал запись, а то лоханутся можно легко.
з.ы.
Собсно резалты в SA, которы можно получить не парясь особо за 10-15 секунд.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sapog.jpg) Увеличить
Сравнивать не с чем, другой анализер отказуется вобще чего говорить про этот сигналик.
Если покопать, то вроде мода PSK-8, моделка ОФДМ Б, но с сигналиком реал чёто не то.
Где-то так на скоряк.
з.ы.з.ы. Раскалад по сигналику вышел такой, магик к=1/14, мода ФРМ-8 то бишь в абсолюте видится как PSK-16, моделка Б. Из магик к вытекает, частоты дискрета родные кратные 500 герцам, типо 7000, 7500, 8000 и в таком духе.
Определил не сам, прислали доки в личку. Особо крыть нечем, вроде сходится и чекится. Я магик к подумал 7/100 и дискрет у мя вышел 7133 с мелочью, нифига оказалось не так, 1/14 вроде больше на правлду похоже. |
Дата: 12 Дек 2011 21:30:45
Mesh
Да понятно что запись не фонтан. Но они свалили сразу. Это я буквально чуть меньше половины выложил.
Дата: 12 Дек 2011 21:41:06
Rulez Reloaded Ну тож неплохо, если кто писанёт его нормал, узнать мона будет, что это оно. Первый кусок ценый, там походу процедура настройки входа в связь, такое не всегда можно записать когда канал уже устаканился и обмен типо регулярный.
Дата: 15 Дек 2011 21:50:09
На частоте 147.025 мГц. услышал вот такой сигнал сигнал (звук начинается с 5ой. секунды.).
Интересно, что это за сигнал. Повторялся циклично. Похоже на вызов. Только вот частота повторов удивительно непоследовательна. |
Дата: 15 Дек 2011 21:52:24 · Поправил: geka (15 Дек 2011 21:53:16)
Дата: 15 Дек 2011 22:47:07
Больше спасибо. Интересно, а там и передача ведётся? Сигнал иногда длится немного дольше, чем просто вызов.
Слышимость этого сигнала потрясающе хорошая, S - метр едва ли не зашкаливает!
Дата: 16 Дек 2011 12:06:33
Конечно ведется. А слышимость хорошая потому что несколько точек вещания.
Дата: 16 Дек 2011 12:21:27
Да, зашифрованным протоколом.))
Дата: 18 Дек 2011 12:14:39
Добрый день!
327.3000
NFM
запись после УНЧ
тыц
что это? |
Дата: 18 Дек 2011 13:01:05
Кстати, в теме "опознания на слух" еще не было :)))
На 9.237Мгц пол часа назад слышал интересный сигнал, чистый тон меняющийся по высоте, на слух напоминает мелодию, прикольно звучит. Помнится был такой радиолюбительский протокол, забыл название, но здесь частоты явно не любительские. Никто больше такого не слышал?
Дата: 18 Дек 2011 18:01:47
Дата: 18 Дек 2011 18:55:56
Есть кое-что по Вашему OFDM-сигналу.
Работал только с правой частью сонограммы.
После передискретизации с 11025 на 9143 получено:
тактовый интервал 274 отсчета, интервал ортогональности
256 отсчетов. В ОБП влезло 75 поднесущих - гармоник
частоты разнесения с номерами 9...83. Сигнал явно
деформирован в нижней части спектра.Хорошие созвездия
получаются только для гармоник, начиная с 15.
Трехкратная ФРМ с подкруткой созвездий на 22,5 градуса.
На поднесущих 31-33, 56-58 и 81-83 созвездия особые. Видимо,
эти подканалы используются для служебных целей.
Возможно, их особость проявляется потому, что запись
коротковата, всего около 80 тактовых интервалов.
Про параметры в сек и Гц умолчу, так как есть подозрения
на кривизну записи.
Экранные снимки можно найти тут:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/screenshots.rar |
Дата: 18 Дек 2011 20:03:23 · Поправил: DVE (18 Дек 2011 20:04:14)
Джеймс Бонд
Да, есть протокол MFSK в MixW, но 9.23МГц диапазон явно не любительский, почему я и удивился. Записать я не успел, второй раз сигнал не повторился.
Дата: 18 Дек 2011 21:41:25
starche
Большое спасибо! Очень интересно. Не понял только вот про это Про параметры в сек и Гц умолчу, так как есть подозрения на кривизну записи.
Дата: 18 Дек 2011 21:53:11
Просмотрите мою последнюю статью по анализу кривых записей.
Там все прописано, да и в двух предыдущих в апреле с.г.
Думаю, зря время не потратите.
Дата: 18 Дек 2011 21:56:20
starche
Нет, я о другом. Если вы считаете, что запись снизу порезана, то так и должно быть - запись сделана после неких цепей НЧ. Претензий на правильную запись, куда все попадает по полосе, не было.
Дата: 18 Дек 2011 23:43:55
Речь идет о том, что достаточно частота частота дискретизации,
с которой производилась оцифровка сигнала, точно не известна.
Известны случаи, когда объявленная оператором частота отличалась
от реально использованной в звуковой карта на 3 и более процентов.
А это очень и очень много. При этом говорить о точности определения параметров сигнала
при его анализе нельзя. Вряд ли при этом возможно декодировать сигнал с правильным
формированием битового потока. Вот собственно об этой кривизне записи идет речь.
Плюс еще к этому возможность иметь спектральный сдвиг принятого сигнала.
Дата: 19 Дек 2011 00:04:53 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Дек 2011 00:12:38)
starche
Ясно. Как ее проверить? Кроме приема сигналов точного времени на КВ? Карта по идее крутая, в теории дискрет 11025.
Дата: 19 Дек 2011 00:18:38
DVE
Mazielka, что ли?
Дата: 19 Дек 2011 00:26:40 · Поправил: Mesh (19 Дек 2011 06:44:55)
Rulez Reloaded Да вы близко к сердцу не принимайте. starche он любит свои имхи, выдавать как однозначную истину.
Вот это Вряд ли при этом возможно декодировать сигнал с правильным формированием битового потока. следует понимать с точностью до наоборот. :-) Вряд ли не знание точной частоты дискрета может помешать получению правильного битового потока. А я скажу больше нифига оно не помешает.
Но ессно нуно учитывать, что речь не об спешиал железе или софте, а о возможности. Дык вот ничто и никто не может помешать получить битовый поток.
Ну да ладно, эт ньюансы, или как в своей статье starche назвал "казусы" :-) При этом эти "казусы" разжёваны в статьях его предшествеников. :)
К ста не факт что у вас карта искажает. Я не знаю на чём его подозрения основаны. По тем записям что были, как бы и нормал всё.
Относительно битового потока. Чего ему быть неправильным если LS и LG легли на дискрет точно? Какая разница как этот дискрет называется? Ответа ессно не будет. :-)
з.ы. А и да, то что мне сказали к=1/14 выглядит хуже чем у starche к=9/128 тут я хз, у него ближе на правду похоже, как оно на сам деле фиг его знает, но 9/128 как то поубедительней что ли.
Дата: 19 Дек 2011 17:47:15
Дата: 19 Дек 2011 20:10:52
19 Дек 2011 17:47:15 #
а было примерно 18.12.2011 12:12 , чего это дата сменилась?, я от этого дежавью чуть не тронулся..
Дата: 23 Дек 2011 17:03:48
сегодня услышал два новых сигнала
чем декодировать
КОД 300 не распознал и я тоже
10514
6720 |
