Дата: 30 Дек 2011 22:50:13
Mesh я свалил делать "резальты", буду в следующем году. не могу понять что я вам еще обещал? Как вам быть? Мне пофиг как вам быть потому что я вам не папа и не мама свечку не держал не дядя который скажет "ай яй яй ковырятся низзя..", сами решите без меня. Хорошо?
Дата: 30 Дек 2011 22:54:41
RadioKoteg Если вы не дядя который скажет "ай яй яй ковырятся низзя.., то и не суйте свои советы типо "название темы прочитать", а то походу вы как раз тот дядя. ;) Я ж вам ничего не советовал? А вы походу без советов хреново себя чувствуете, имхо ессно. ;-)
Дата: 30 Дек 2011 22:57:40 · Поправил: RadioKoteg (31 Дек 2011 00:36:43)
Дата: 30 Дек 2011 23:06:23
geka Да какой холивар? :) Имхо тут 90 процев, кто говорит про ухи преркрасно в теме, где место этим ухам. :) Просто прикольно, как нет нет да втулит кто нить, а нах типо анализ, ухи! В ухах сила! Ага, и я ж про то, силища немеряная. ;)
Дата: 31 Дек 2011 00:47:26
Дата: 31 Дек 2011 00:55:43 · Поправил: RadioKoteg (31 Дек 2011 00:58:38)
Дата: 31 Дек 2011 00:57:18
Дата: 31 Дек 2011 01:01:32
Гонец что то оно очень похоже на помеху от плазменного тиви.
Дата: 31 Дек 2011 01:11:11
RadioKoteg на сайте сигнал именуется как paknet http://www.kb9ukd.com/digital/paknet.wav на этом сайте записи делали ухатые аналисты, которым чихать на всё. Оттого оно и похоже но не убедительно. Убедительно у geka. :) И там где предлагалось определить тож самое, запись левая. Не левую делать надо, а это уже не ухи нахваливать, а дела конкретные, а их не любят. :) |
Дата: 31 Дек 2011 01:46:17
Mesh Вот с этим я согласен.
Дата: 31 Дек 2011 02:56:18
Оно самое и есть, прекрасно видно смену картинки и/или переключение канала :)
Дата: 31 Дек 2011 10:39:57
Programmist, RadioKoteg может вы и правы. Ниже реальный спектр канала во время ожидания работы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/channel_usb.jpg) Увеличить
Есть запись если нужно. В том, что это голосовой канал 100 % уверен |
Дата: 31 Дек 2011 10:41:21
RadioKoteg
Частота ползет очень сильно.
А сильно ползет?
Писалось на WR31DDC c ПЧ анализатора спектра HP.
По идее могло ползти из за не прогретой техники.
Дата: 31 Дек 2011 10:46:43
geka, как вам WR31DDC если вкратце?
Дата: 31 Дек 2011 10:58:47
Гонец
Вкратце сложно сказать, мне как бы вообще идея программного обеспечения для СДР приёмников не нравится. А так СДР как СДР, параметры вообщем такие как и в ТТХ. Комп правда нужен не слабый.
Двухядерник Атом 1.6 с 2 ГГБ оперативы толком не справится. Наверное проще будет ответить на какие либо конкретные вопросы по нему.
Дата: 31 Дек 2011 11:24:37 · Поправил: Programmist (31 Дек 2011 11:49:22)
Да ничего там не ползет, все четко, как в аптеке :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/plszma.jpg) Увеличить
При желании, наверно можно даже картинку декодировать.
Вот спектр ее, настоящий: http://files.mail.ru/7Q1EFA (5305x8192, 57 метров jpg). Красиво :) |
Дата: 31 Дек 2011 11:38:01
geka спасибо за инфу. Более конкретные вопросы задам в личку после праздников. Нужно сесть и обдумать детально, что именно интересует в этом приёмнике, учитывая весь предыдущий опыт работы с СДР.
Дата: 31 Дек 2011 12:36:09
После многолетней тренировки научился без спектроанализатора отличать зеленый сигнал светофора от красного. Но прибор по-прежнему вожу с собой, не дай бог зрение подведет.
А что касаемо сигналов, то хороший способ тренировки ушей - это поставить их в телефон и слушать каждый раз при вызове.
Дата: 31 Дек 2011 12:47:21
Телефон звонит редко, предлагаю заменить все стандартные звуки в Windows сигналами.
Дата: 31 Дек 2011 12:59:11
Типовое замыливание сути. Терь понятно почему форум ломится от ваших определений. :) Вы тока тока красный от зелёного на слух отличать научились. Ну и ладно. С наступающим тогда.
ZetУчастник
Дата: 31 Дек 2011 13:01:33 · Поправил: Zet (31 Дек 2011 13:04:12)
fire64
Пробовал trunkview
Он выводит в консоль сообщения вида: ....
Но кроме таких сообщений ничего нет, ни звуков ни каких-либо полезных данных.
Для этого сначала надо : Options->Show binary data уберите галочку с этого меню.
Затем Filters->выберите Set3.
Далее определитесь с частотами: вам нужно найти Control channel (управляющий канал или каналы, если Вы можете принимать несколько сайтов).
Затем Транкинговые сети MPT1327 в Москве
http://www.linato.net/trunkview/?database
http://www.linato.net/trunkview/?findbase
Насколько я помню trunkview нужен второй приемник, который он будет заставлять вставать на разговорный канал.
Там со всем один приемник справляется. |
Дата: 31 Дек 2011 16:13:35 · Поправил: RadioKoteg (31 Дек 2011 16:19:27)
geka А сильно ползет? Писалось на WR31DDC c ПЧ анализатора спектра HP. По идее могло ползти из за не прогретой техники.
медленно ползет вверх, я по общему спектру определил по его сдвигу, общем небольшой совсем маленький на всю запись вверх на 7 Герц, хотя может и помеха всем спектром ползет.
В общем перепроверил это помеха елозит. Извините.
Дата: 31 Дек 2011 22:08:22
Гонец
Добро.
RadioKoteg
Добро, понял.
Дата: 03 Янв 2012 15:11:32
Дата: 03 Янв 2012 15:12:25
Едва ли это местная помеха на скрине
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hz.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Янв 2012 16:17:25 · Поправил: dezigner (03 Янв 2012 16:46:22)
fire64
На слух довольно странный.
На слух все, что не голос или музыка, кажется странным. Ваш сигнал - это контрольный канал СмартЗоны, есть такой тип транка у моторолы. Уж и не знаю в который раз задается вопрос про этот сигнал. |
Дата: 03 Янв 2012 16:25:01
Гонец Едва ли это местная помеха на скрине Если вы о несущих то это верхушки вещалок. Если вы о журчащей помехе то она и в других и в моем городе есть.
Дата: 03 Янв 2012 17:18:06 · Поправил: Гонец (03 Янв 2012 18:35:34)
Я о "флажках" на спектре. Их число прибыло:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hz3.jpg) Увеличить
И есть запись этих сигналов в формате винрада |
Дата: 09 Янв 2012 22:32:46 · Поправил: Гонец (09 Янв 2012 22:34:47)
Дата: 09 Янв 2012 22:51:50
Вот такие вот "ноты" были обнаружены внизу КВ:
Запись тоже есть, если нужна-закину куда-то |
