Дата: 11 Янв 2012 00:14:32
Вот один немец сегодня в yahoo рассылке задал задачку читателям.
Сам не знает, что это такое.
Сигнал чуть ниже это маяк.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/radio_art.jpg) |
Дата: 11 Янв 2012 00:59:59
Это ДНК, в школе же проходят :)
Да, они уже на подлёте....
Дата: 11 Янв 2012 01:05:28
nomade это интерференция развертки FFT спектра между жужжащим сигналом.
А так надо запись сигналов.
Дата: 11 Янв 2012 01:08:56
nomade Вот один немец сегодня в yahoo рассылке задал задачку читателям. Не, задачка зрителям. :) И yahoo туда ж. :-) Ну собсно оно и понятно, у них нет такого форума им простительно, чё с них взять :)
Дата: 11 Янв 2012 03:53:38 · Поправил: Programmist (11 Янв 2012 03:55:24)
Дата: 11 Янв 2012 04:55:06
выходит у немца инверсионный след от НЛО.
Дата: 11 Янв 2012 07:07:12 · Поправил: Mesh (11 Янв 2012 08:12:01)
Programmist Та не, ну что это за УФО? Вот УФО http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hipopo.wav ! Разницу в звуке ж сразу видно где УФО, а где так, ТВ мелкострочное с тридцатью чи сорока строками. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/giigo.jpg) Увеличить
Оно вобще картинку в куалити саунд перевести не хухры мухры, у мя тож не фонтан, есть лучше делают, но вот как хз. |
Дата: 11 Янв 2012 08:14:54 · Поправил: Programmist (11 Янв 2012 08:17:49)
Mesh
Это да - звучит здорово, наверно двигатель новой конструкции, старый был слабее :)
В Куле+ есть опция для перевода, только надо ее (картинку) еще в фотошопе правильно обработать, потом обратно в wav, может хорошо получится, а может и нет, тут как повезет.
А 36 строк это помехи от реал радио :)
Дата: 11 Янв 2012 13:16:29 · Поправил: Programmist (11 Янв 2012 13:29:39)
Дошло до меня, наконец, каким образом можно такие сигналики создавать, в автоматическом режиме, чтобы спектр не растекался и Котельникова не обижать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/aircraftwaveform.jpg) Увеличить
Из сигнала даже на слух можно понять, как он сделан: http://files.mail.ru/K1JR59
з.ы.
Подсказка: Все рождено из хаоса… |
Дата: 11 Янв 2012 15:43:18
Programmist
А без шума как? :)
Во временной области делаете периодическую последовательность дельта-импульсов, например если FFT с длиной блока 1024 и 50% перекрытием блоков, то период дельта-импульсов 512. Разумеется важно для определённого окна выбирать правильное перекрытие, чтобы выполнялось условие perfect reconstruction.
Дата: 11 Янв 2012 16:49:25
Дата: 11 Янв 2012 18:31:47
petr0v
Последовательность дельта-импульсов не пробовал, это интересно. Пока не особо старался и использовал белый шум, с последующей фильтрацией профиля, поэтому все и слышно. Имхо, доработка метода поможет решить многие задачи, которые раньше были недоступны, в том числе и качественный синтез голоса.
Дата: 13 Янв 2012 15:59:42
Дата: 14 Янв 2012 21:52:34
Дата: 14 Янв 2012 23:26:38 · Поправил: cryptomaster (14 Янв 2012 23:28:17)
cooluser
Вообще, это работа стандартного телетайпа со скоростью 50 бод, который "пробивается" сквозь сильную помеху, при этом выбран неправильный режим приема. Прием таких передач необходимо производить в режимах USB или LSB.
Дата: 19 Янв 2012 11:42:42
Вот сейчас молодая девушка на 7149 кгц,
RMV47 передаёт для RFO93 некую шифрограмму.
запись веду, позже выложу. Что это?
Дата: 20 Янв 2012 00:15:22 · Поправил: dezigner (20 Янв 2012 11:28:18)
Наконец и до России дошло цифровое радио. Может кто на слух распознает тип цифры? Запись сделанна на UHF. Послушать |
Дата: 20 Янв 2012 21:44:17
Приветствую!!!
Помогите опознать что за сигнал: Похож на М110 (после ALE).... http://webfile.ru/5777818 Имхуется мне что из разряда Чинезевских......
Спасибо заранее за помощь.... |
Дата: 21 Янв 2012 11:11:46 · Поправил: alife (21 Янв 2012 11:40:26)
Sergey100
По поводу фазы "после ALE" я писал в ветке по ALE-шкам. Вторая фаза испорчена алешкой и параметры определить сложно,но видно преамбулу из N=7 (7-ми повторяющихся блочков) смахивает на 110B App. C...имхо --не факт (может тоже модификация). Кстати тактовая тоже 1800 Гц у преамбулы...
Но вот самая первая фаза, которая перед преамбулой, имеет ширину спектра шире, чем "110B App. C" и последующей фазы...Хм может блок для установки связи...
Дата: 21 Янв 2012 18:14:29
alife
Я там прочитал....)))) Хотел насчет фазового сигналика поточнее уточнить у народа.... Еще раз спасибо!
Дата: 22 Янв 2012 00:19:54
alife Дык первая фаза, первая фаза, имхо вобще нечто невразумительное. Я не могу там ничего толком наковырять. Спектр шире чем у 1800 бодовой даты, но имхо меньше чем у нормал 110B. В базе у типового 110B спектр под 3000 герцев, ну там можно сказать под 2900, а у этой как бы под 2600, маловато будет имхо. Так да, сигналик что-то тож китай напомнил, но вот если честно, такого именно китая вроде и не видел. С китаем связывает скорость 1800 как у HFDL, а у китая вроде есть что-то под HFDL канающее, чисто внешне, были тут вроде сигналики такие. Може так ассоциативно на китай подумал.
Дата: 22 Янв 2012 10:08:15 · Поправил: alife (22 Янв 2012 10:12:08)
Mesh
Та да первая фаза какая то стремная...))Та реал 2 следующих вида тоже...Знаете, типо урезаный 110-ый)Но вообще в такой связке я встречал 110B+110B App.C+ALE-3G (установка связи)...Здесь походу что-то подобное,но тех. параметры как будто урезаны...Хотя есть вариант,что первая фаза может вообще не относиться к 2ум следующим (2 разные сети работали одновременно)...Но мне более по душе 1-ый вариант имхо)). Вот если бы качество по лучше...(
Дата: 22 Янв 2012 19:31:34 · Поправил: cryptomaster (22 Янв 2012 19:33:13)
Sergey100
Mesh
alife
По поводу сигнала. Имхо ALE не относится к интересующему сигнала. Произошла накладка передач:
(в красной рамке ALE, в желтой интересующий сигнал)
Преамбула передается в режиме PSK2, а дальше - непонятки, хотя скорость 1800 бод определяется (методом амплитудного детектора) на всем протяжении посылки. Хорошо выделяется АКФ = 88 милисекунд:
По имеющимся базам сигналов ничего подобного не нашел... |
Дата: 22 Янв 2012 20:06:28 · Поправил: Mesh (22 Янв 2012 20:48:14)
cryptomaster Немого непонять с какого фрагмента у вас скрины. Всё оно правильно имхо, но вот с PSK-2 чёт у меня сомнения большие. На коротком фрагменте сразу после длиного у меня выходит оченно даже и неплохо типовая PSK-8.
Она и на длином куске тож получается. PSK-2 как бы кроме линии несучки, обычно даёт и хай-фай линии боковых, на этих сигналиках такого нет, да и PSK-8 рисуется везде вроде. Так что тут с PSK-2 не очень оно стыкуется, ну а линия, она во первых не по несучке выходит, смещена, ну и как бы дата может нарисовать чего угодно, а преамбула это однозначно спецификал данные и там это лекго может быть такое.
з.ы. Так оно видно, что приёмник запилен под прослушку спича, АРУ подстригает сигналики под одну гребёнку, это не есть хорошо конешно. К стати, к стати, 1800 ведь есть тут Arcotel Farcos 1800 EADS/RACOMS може какой "длинный" ARCOTEL в спешиал моде?
з.ы.з.ы. Заодно обнову форумную попробовал с тумбнейлами. ;) Так ничего вроде, работает. |
Дата: 22 Янв 2012 21:55:35 · Поправил: cryptomaster (22 Янв 2012 22:11:12)
Mesh
Cпасибо, удалось получить созвездие на предпоследней посылке. После демодуляции, с учетом арности равной 8, период в информационной части составляет 480 бит.
P.S. Посмотрел Arcotel Farcos 1800 EADS/RACOMS - структура посылок отличается...
Дата: 22 Янв 2012 22:19:19
cryptomaster Да, с ARCOTELелем, я тож сначала написал, потом проверил, ну и как бы стало ясно, что нужно было наоборот всё делать, сначала проверить а потом писать. :) Эт так, была слабая попытка хоть чего угадать.
На длином куске там тож SA через коректор нормально PSK-8 рисует, но фрагментарно, весь сигналик не берёт, походу искажения плавают по всему сигналику. В VMW тож картинка прикольная у сигналика, видно как на блоки разбит с ретрейнами.
Дата: 23 Янв 2012 11:49:28
Mesh
cryptomaster
Про накладку сигналов как бы дело ясное да и тех. параметры тоже у всех верны. Просто http://signals.radioscanner.ru/base/signal59/ блочно работает, а тут явна преамбула. Я считаю, что моя теория про вид передачи верна...Да она не точная, но по структуре оно самое--модификация 110В или вообще имхо новое название...Сорь, что может без скринов, а только словами(( |
Дата: 23 Янв 2012 18:08:52 · Поправил: alife (23 Янв 2012 18:40:28)
Sergey100
Mesh
cryptomaster
Вот демодулированый блок одной из фаз после алешки: http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/11111.doc. Преамбула состоит из символов, которые в свою очередь состоят из 32 символов трибит. Все значения соответствуют стандарту "MIL-STD-188-110B"---значит модификация походу.
По поводу 2-ой фазы: Фаза испорчена алешкой вся кроме преамбулы. АКФ самой преамбулы состовляет 102,69 мс. Для сигнала MIL-STD-188-110B App.C преамбула состоит из N блоков (каждый блок 184 символа). В нашем случае скорее не 7, а 5-6 таких блоков. Тогда для скорости манипуляции 1800 симв./с длительность одного блока составляет 184/1800 (из пропорции)=102,22222 мс. Походу тоже модификация.
Кстати уже походу нужно называть сигналы так 110В-110С, а 110В App.C- 110С App.C в сентябре вышел стандартик заменяющий предыдущий: http://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD+(0100+-+0299)/MIL-STD-188_110C_37889/. |
Дата: 23 Янв 2012 19:23:42
dezigner
Nexedge 4800.
На UHF в нем достаточно серьезные люди сидят.
Дата: 23 Янв 2012 21:29:49
geka
Спасибо, сам склонялся к NXDN, но розовые ухи еще не натренированы на этот сигнал, вот и маялся в сомнениях.
