Дата: 06 Мар 2010 22:47:47
Mesh
Что кмх?
Да я к тому, что уж лучше бы написали, что "так любовно опекаемый 666lord666" не прав, а то уж как-то эмоций многовато. Никто не умаляет ваших профессиональных способностей, ну уж не надо так на людей-то кидаться, тут всё-таки каждый может своё мнение высказать, насколько я понимаю.
Дата: 06 Мар 2010 23:07:46 · Поправил: Mesh (06 Мар 2010 23:28:25)
Fath Я написал то что написал. Что вы, что предыдущий оратор, обладаете буйной фантазией, избирательной слепотой и походу у вас зудит где-то, так охота научить меня как правильно отвечать на вопросы, причём, что характерно интересует это почемуто совершенно посторонних людей, вопрос не ваш, да и давно уже решен. Я уже в который раз предлагаю завязать эту абсолютно идиотскую говорильню и переехать в личку, если вам так неймётся. И в очередной раз гарантирую полную сатисфакцию, разберёмся кто на кого тут кидается. :)
з.ы. А прикольный ход педалей, один тут пытается приписать мне то, что я не говорил, другой, а потом я типо ещё и виноват, что не вписался в их конструкцию? Неохота продолжать, комедия какая-то, унылая причём.
Дата: 06 Мар 2010 23:12:46
Да ладно, я уже, в принципе, всё сказал. Вы, видно, и впрямь не в духе. :-)
Дата: 06 Мар 2010 23:42:00
Хорошая тема. Не хотелоь бы отваживать от неё людей. А то уж три страницы споров...
Дата: 07 Мар 2010 03:53:25
Доброго всем.
Уж не знаю туда ли я попал ))) Но все равно спрошу. Принял я сигнал на частоте 21937, режим верхней боковой, слышно и на нижней, но "чисто по ушам" приятней верх. На слух как модем какой-то, ну пример RFSM. Тоже есть маркер в начале и "ш-ш-ш" после )))
Вопрос собственно вот в чем. ЧТО это? Какая там информация не важно, кто и куда ее передает тоже. Интерес вызван скорее былой спокойностью эфира в этой части диапазона. А сейчас прорвало... Проходы это и ежу понятно, но что за сигналы...
Вот сюда я его положил. Есть сигнал и в лучшем качестве, но не могу выложить в копилку - размер ))) |
Дата: 07 Мар 2010 07:05:00
rusmax
Сигнал используется в СС HFDL. Частота 21937 кГц - частота наземной станции Молокаи (Гавайи). Самолетики активно прописывались и проверялись (рег. номер B-6399 и N13227). Остается только позавидовать что Вы с востока.
Дата: 07 Мар 2010 10:02:34
Дата: 07 Мар 2010 11:24:17
cryptomaster Личку посмотрите плз, а то что-то мне худо. :)
Дата: 07 Мар 2010 12:27:12
2 anre_link
Весьма признателен. Вот только почему ее (частоты), при наличии о ней такой информации, нет в базе? Я сначала нырнул туда и уж потом вынырнул здесь :-) Можно заполню пробел?
Остается только позавидовать что Вы с востока. - все бы ничего, но вот услышать такое можно только выехав за город км эдак 37 и находясь на высоте 650 м над морем. Дома, увы, такое не слышно. Дары электроники загубили КВ...
2 cryptomaster
И Вам Большое Спасибо. Прочел ссылку. Увидел что на скоростях 300 и 600 bps используется PSK-2, на 1200 PSK-4. - получается имея декодер данных видом можно сигнал "прочесть" ?
Дата: 07 Мар 2010 12:42:17
Дата: 07 Мар 2010 14:19:33
2 john_qkk
Спасибо. Познакомился, прочел. Интересно. Есть вопросы, но задам уже в личку, ибо не стану "мусорить" не по теме.
Дата: 13 Апр 2010 16:26:36 · Поправил: sikator (13 Апр 2010 17:19:48)
Дата: 13 Апр 2010 18:38:28
sikator
167.950 - управляющий канал MPT1327, остальное - сигнализации какие-то.
Дата: 28 Апр 2010 09:06:59
Доброго дня!
Просканил свой УКВ диапозон записал 4 более менее интересных сигнала, буду рад если кто-то поделится своими познаниями что это за сигналы, модуляция? формат записи *.amr с нокиа. Спасибо.
1 сигнал
2 сигнал
3 сигнал
4 сигнал |
Дата: 28 Апр 2010 11:43:22
Regul16
1 Тетра
2 Астро Транк
3 Охранка какая то... не 166мгц случайно?
Дата: 08 Май 2010 03:37:15
sikator сигналы что на 171 похожи на систему управления светофорами. На столбах светофоров коробки висят и антенна на верху столба двоешная.
Дата: 10 Май 2010 18:02:48 · Поправил: 9CXX (10 Май 2010 18:03:17)
10 Май 2010 21:17:16 - Присоединенная тема: Опознание сигнала на УКВУважаемые сигнальные спецы!
Просьба посмотреть на записанный сигнал. Запись не дискриминаторная и не IQ. Но в остальном все по правилам - дискретизация, разрядность. Надеюсь, что хоть что-то, возможно, удастся понять. Интересует тип модуляции, скорость, что в улюлюкалке (трель в начале) может ли в этом быть вокодер?
Скачать файл http://rapidshare.com/files/385663353/Ululuk70.zip.html
Никогда раньше такого сигнала не слышал, а тут вот появился. |
Дата: 10 Май 2010 18:25:59
Пациент скорее мертв чем жив....
в какой модуляции вы его принимали, на какой частоте?....
Дата: 10 Май 2010 18:53:33 · Поправил: 9CXX (10 Май 2010 19:02:35)
sergo2007
В модуляции NFM.
А обозначение частоты позволит улучшить качество записи? Записано на 143 МГц.
Дата: 10 Май 2010 19:05:46
понятно... сигнал убит (обрезан снизу и возможно принят не в той модуляции)
Тут нужен хотя бы дискриминатор... и то гарантии нет.
Дата: 10 Май 2010 19:13:28 · Поправил: 077 (10 Май 2010 19:16:38)
Это позволяет предположить хозяина частот и, возможно, определить тип оборудования, тем самым существенно сузив круг "подозреваемых".
Таблица частот |
Дата: 10 Май 2010 19:24:19
077
И что же вы смогли определить исходя из частоты?
Дата: 10 Май 2010 19:49:50
9CXX
Ну, это не мне нужно было, а sergo2007.
А я могу сказать, что в нашем регионе в этом участке диапазона работает телеметрия летунов.
Кому 143 отдали в Свердловске, я не знаю. Но Вы можете попробовать уточнить своими средствами.
в улюлюкалке (трель в начале) явно усматривается (прослушивается) handshake при коннекте двух сторон оборудования.
А что там дальше, надеюсь Вам подскажут более продвинутые посетители сайта.
С уважением, 77.
Дата: 10 Май 2010 21:57:05 · Поправил: 9CXX (10 Май 2010 21:58:56)
077
Сдается мне, что опознание по частоте метод, который часто не работает вообще. Простой пример - видел я тут один зеленый списочек, так там в каждом мегагерце по 1-3 частоты - от 136 до 174 МГц. А если еще взять в расчет не только фирменную технику, но и зеленую, то этот диапазон можно расширить еще в разы. В итоге смысл опознания по частоте сводится к нулю. Они ходят по головам абсолютно всем - аэропортам, радиолюбителям, ЖД, милиции и другим.
Дата: 10 Май 2010 23:07:37 · Поправил: Fath (10 Май 2010 23:09:14)
Дата: 11 Май 2010 02:26:59
9CXX
Он не работает вообще, кроме случаев, где и так всё очевидно, то есть когда на вопрос "а что это такое" следует ответ "это вот это и на таком оборудовании и вот в таких частотах". А такие вопросы наверное стоит только здесь задавать.
Голимый флуд 077 и ничего больше. |
Дата: 11 Май 2010 02:58:10
Метод не работает, но частоту (или хотя бы диапазон) таки указывать нужно: а то человек скинет запись, и никто не знает, откуда оно - из Австралии по КВ занесло или из РОВД соседнего прилетело.
Дата: 11 Май 2010 10:26:50
Fath
Сигналы достаточно "мутные". Сложным является даже определение скорости манипуляции - в посылках она имеет разные значения. Единственное, хорошо выделяется период в середине посылок.
Посылка НР 1:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/167_1.jpg) Увеличить
Посылка НР 2:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/167_2.jpg) Увеличить
Ваше предположение Вероятно это какая-то сигнализация, так как похоже, что сначала "база" даёт запрос и получает от "объекта" аналогичный ответ. скорее всего правильное. |
Дата: 13 Май 2010 20:11:00
cryptomaster
Мутные в принципе, или недостаточно хорошее качесвто записи?
Дата: 14 Май 2010 20:57:00 · Поправил: cryptomaster (14 Май 2010 21:00:49)
Fath
Как я понял, запись произведена в режиме NFM (?). Если это так, то не совсем понятен режим работы сигналов. Если рассматривать сигнал как уже демодулированнный в режиме ЧМ, то в режиме «осциллографа» имеем такую картинку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/demod_sig.jpg) Увеличить
Видим, что сигнал, если он передавался в режиме ЧМ, имеет значительный перекос по уровням поднесущих частот. Возможно именно это и является затруднением в дальнейшем анализе.
Идеальным вариантом записи, конечно, является режим I/Q... Более приемлемым была бы запись хотя бы в режиме SSB.
В профессиональной технике запись часто поизводится в режиме низкочастотной ПЧ, образуемой, например, через дополнительный смеситель, подключенный к выходу ПЧ 10.7 МГц (10.700 - 10.690 = 0.010 МГц), т.е. с гетеродином, имеющим разницу по частоте на 10 кГц. |
