Дата: 20 Мар 2012 14:47:48
Дата: 22 Мар 2012 12:29:21
Дата: 24 Мар 2012 19:23:21
диктфонная запись - резонансный шум в квартире от неустановленного источника.
цитата хозяйки записи:
"Уже вторые сутки без перерыва в одной из комнт стоит невоообразимый, тягучий шум непонятного генеза. Опросили соседей, общались с сотрудниками магазина, кот. находится под нами, обшли окрестности для выявления источника. Толку нет. Везде тихо, кроме моей квартиры. Точнее одной из комнат. Что называется, сносит крышу. От нахождения там зверски начинает болеть голова. Какая из организаций выявляет источник, делает замеры допустимого уровня шума у нас, в Украине? Местная СЭС?"
http://rghost.ru/37198016 |
Дата: 24 Мар 2012 19:52:08
Spetznaz
да шо вы говорите? А зачем его через кучу фильтров прогнали? Можете записать нормальную запись??.
Дата: 24 Мар 2012 21:05:56
Сейчас на частоте 9330 кГц. что-то странное происходит. Послушайте !!!
Дата: 24 Мар 2012 21:21:48
Все, сигнал исчез, только несущий сигнал.
Дата: 25 Мар 2012 00:53:45
RadioKoteg
ОС Vista, пооткючали в микшере всё, поставили максимальное качество.
запись с микрофона ноутбука через стандартную программу звукозаписи.
http://rghost.ru/37204146 |
Дата: 25 Мар 2012 07:50:19 · Поправил: RadioKoteg (25 Мар 2012 08:08:47)
Spetznaz гы, от такого точно Что называется, сносит крышу.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/_f_4f6e326db2bc6_2..wav
И такое круглые сутки? Искать надо кому это нечего делать. А может от ветра вентилятор где то в вытяжке?, насос воды в бойлерной, на крыше например флюгер? "Карлсон" на фасаде "кондышына".Все что хош может быть. Запись бы хорошим микрофоном и в чистый вейв. |
Дата: 25 Мар 2012 10:39:14
Spetznaz
А звук зависит от силы и направления ветра ?
Нужно понаблюдать за этим.
Дата: 25 Мар 2012 11:21:21
принято на прошедшей неделе в московской области, записать такую полосу под руками ничего не было
 Увеличить |
Дата: 25 Мар 2012 15:54:53
cryptomaster
Спасибо!
Дата: 25 Мар 2012 19:01:14
RadioKoteg,Гагарин
Спасибо вам за участие.
Уже хотели в разные инстанции обращаться, по замеру шумов, инфразвуков и всё такое, но:
"Сегодня ситуация разрешилась.
Как обычно не с той стороны, с какой ожидали: звук был от игрушки Тетрис, которая лежала на детском столике, с чем она резонировала не понятно. Игрушка даже не была включена, просто батарейки отошли, сегодня сын взял ее в руки поиграть, поправил батарейки и звук исчез."
Дата: 31 Мар 2012 08:50:42 · Поправил: Urij685 (31 Мар 2012 08:53:14)
Доброго времени суток!
Услышал на 580 КГц. вот такой сигнал.
Временами здесь же слышны переговоры по телефону, причём не всегда служебные, т.е вчера вечером один просил другого привезти ему копию фильма "Бой с тенью"(записи фрагментов переговоров имеются).
Есть предположение, что это сигнал телеметрии ЛЭП. Не так далеко от меня расположены 2 подстанции (соответственно имеются и ЛЭП), одна из них федерального значения, 500 кВ. |
Дата: 31 Мар 2012 11:27:24
Urij685
Сигнал представляет собой передачу пакетов точек (меандра) с частотой 20 Гц.
Режим передачи ЧМ с разносом частот 118 Гц:
Период передачи пакетов составляет 2.5 секунды:
В одном месте (отмечено белым овалом) наблюдается некоторое удлинение паузы между пакетами.
О назначении судить трудно, скорее это может быть какой-то радиомаяк.
З.Ы. Просьба делать записи для форума согласно РЕКОМЕНДАЦИЯМ. |
Дата: 31 Мар 2012 11:53:10 · Поправил: Urij685 (31 Мар 2012 12:00:29)
cryptomaster там, если наблюдать долго можно услышать разбивку пакетов в разных временных отрезках. Где - то раз в 5 мин. проходит тональный сигнал, почти как в PACTOR.
Это энергетики. Ребята из техперсонала иногда болтают по телефону. Много не нормативной лексики. Обсуждают просмотренное "кино", а также свои успехи в компьютерных играх (взрослые люди однако!). Но в другое время, чаще в будни и в дневное время разговоры чисто по делу, о своей работе. Иногда слышу разговор диспетчеров, в т.ч.женские голоса.
У меня вообще - то есть уже целый большой пакет из данных моих радио наблюдений в диапазоне LW (аппаратура позволяет) служб энергетиков.
Телеметрия ЛЭП, работа систем защиты ЛЭП, систем связи энергетиков и ещё многое другое.
Сейчас пытаюсь систематизировать всё это. Поэтому и спрашиваю совета. Хочется узнать - подлежит ли это классификации в известных стандартах модуляций, типов сигналов?
Что касается записей - делаю всегда в формате WAV, вы их и слышали именно в этом формате. Просто выкладывать приходится таким способом. Могу выкладывать просто аудио файлы, только тогда придётся их скачивать (с того же народа) , а это не всем удобно.
Дата: 03 Апр 2012 16:27:16
Дата: 03 Апр 2012 16:32:38
Так это вроде как вонные кв модемы.Ночью их на 4-5 мгц много.
Дата: 03 Апр 2012 16:40:29
ReBeat
С такой шириной полосы под 10 кГц ???
Дата: 03 Апр 2012 16:47:48
ReBeat
Вот такая полоса и таких довольно много. Что это такое?
DRM возможно. Запись не помешала бы.
Дата: 03 Апр 2012 17:17:33 · Поправил: Urij685 (03 Апр 2012 17:19:16)
Дата: 03 Апр 2012 17:37:02
Urij685 Частота 8.588кГц. Вчера, в 21.00 услышал вот этот сигнал..
Япона машина.
Дата: 03 Апр 2012 17:47:57 · Поправил: Urij685 (03 Апр 2012 17:48:42)
Япона машина.
What Не понял ? ))
Дата: 03 Апр 2012 17:56:02
Дата: 03 Апр 2012 18:01:13
YuriVR - спасибо, хоть что - то стало ясно.
Обычно из сигналов (Sitor, Pactor) можно узнать хоть что - то, из этого ничего вытащить не удалось, так и остался безымянным.
Дата: 06 Апр 2012 08:36:57
В течении дня, наблюдаю сильную несущую на 167 мгц. (На анализаторе включена аттенюация -20дб, антенна - метровый кусок провода). Уровень несущей около -7дб, хотя репитер таксистов, до которого около 2 километра прямой видимости идёт в -75дб. Несущая ни чем не модулированна, ширину не мерил, но посмотрю. Что это может быть? жучок-закладка поблизости или?
Дата: 06 Апр 2012 21:51:17
Интересуюсь
На каком девайсе (радиоприёмнике) Вы это слышите?
Дата: 07 Апр 2012 22:46:05
Дата: 08 Апр 2012 17:17:29
Наверно, для аксакалов опознания вопрос не сложний, и так: http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/7045usb.wav
Данный сигнал, с характерной длинной преамбулой, довольно давно наблюдается в любительской сороковке, по крайней мере, всю зиму он присутствовал там вечерами. |
Дата: 09 Апр 2012 01:05:17 · Поправил: R_V_S (09 Апр 2012 01:10:02)
Zmej[b][/b]
Вероятней всего - GMDSS Данные имеются в Базе сигналов в разделе FSK
Дата: 17 Апр 2012 23:08:47
Установил источник своего сигнала на 167мгц, это ЖК монитор :)
