На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ Ефвфы, Хайо, Georges, let4eg]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  141  142  »»Поиск в теме
Iceman
Дата: 17 Апр 2012 23:40:29 #
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 04 Май 2012 10:30:16 #
Iceman
Запись в WAV PCM есть?
Iceman
Дата: 04 Май 2012 22:57:05 #
mandgusta
Могу записать. Что интересно, при прослушивании частоты слышны эти звуки от разных передатчиков, находящихся от меня на разном удалении, потому что один сигнал громче, и бывает, что они накладываются друг на друга
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 06 Май 2012 12:58:22 #
Iceman
Запиши, кажись я видел такое у себя, диапазон 150-160 МНц?
Iceman
Дата: 19 Май 2012 18:42:26 #
mandgusta
Звук на 169.050
В принципе вот так постоянно на частоте. Но бывают и длинные сигналы. Бывает такое ощущение, что иногда ловлю два передатчика, потому что сигнал по мощности разный и один перебивает другой.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Май 2012 19:11:40 #
Iceman
Это тот же сигнал, который Вы уже выкладывали: Сигналы на анализ - Страница 93 - MOTOTRBO.
mazahakaaa
с дек 2008
Дата: 28 Май 2012 11:51:27 #
помогите опознать сигнал сигнал на определение
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 28 Май 2012 13:24:57 #
mazahakaaa
с дек 2008
Дата: 28 Май 2012 13:38:55 #
geka спасибо:)
Карт
с июл 2010
Дата: 31 Июл 2012 14:07:21 #
RadioKoteg
Дата: 01 Авг 2012 15:11:03 #
Карт 9.495.0_am глушение? http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/9.495.0_am_glusenie.wav
да глушилка.
Карт
с июл 2010
Дата: 02 Авг 2012 07:42:43 #
Вот еще неизвестный сигнал 14.975.0am http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/14.975.0am.wav
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Авг 2012 09:09:48 #
Карт
Это английская передача Win DRM UK Mil-51 tone , записанная в режиме АМ. Режим OFDM, число каналов 51. На форуме отмечалась на различных частотах, например ТУТ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Авг 2012 11:26:31 · Поправил: cryptomaster (16 Авг 2012 11:32:09) #
Немного выше любительской "двадцатки" записал начало работы известной Russian Intel Multitone System 1+12 , но с модификацией начала передачи. Передача производилась в режиме SSB, перед радиограммой длительно передавался меандр с большим временнЫм преобладаним нижней частоты и частотой следования 0.5 Гц. Затем 13-элементная последовательность Баркера, короткая служебная часть для правильной синхронизации приемной части (типа меандра) и текст в виде пятицифрового шифра. Если обозначить частотные позиции снизу - вверх:
1 - пробел
2 - служебная
3 - позиция повторения предыдущего знака
4 - 0
5 - 1
6 - 2
7 - 3
8 - 4
9 - 5
10 - 6
11 - 7
12 - 8
13 - 9
то начало текста будет таким: 08536~00114~35496~16919~ ... и т.д. всего 114 групп текста.
Запись передачи лежит ТУТ.
З.Ы. Выложил на форум для пополнения учетных данных.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 31 Авг 2012 22:01:39 · Поправил: cryptomaster (31 Авг 2012 22:02:26) #
На WebSDR, на частоте 12371 кГц, нашел работающую сеансами странную РАДИОПЕРЕДАЧУ . По звучанию вызвала подозрение на какой-то скремблер. Однако, судя по сонограмме одного из фрагментов, это скорее не совсем так:
Интересно, что это может быть?
Slider
UMKK
Дата: 06 Сен 2012 00:05:51 #
Джентльмены, прошу прощения, но коль уж здесь собрались специалисты по распознаванию радиосигналов, рискну. Дело в том, что в нашей деревеньке, на любительском двоечном диапазоне появилась помеха. Живет она на 144.200. Прилагаю файлик с записью, может подскажете, куда смотреть в первую очередь? К сожалению файлик не влезает в копилку, попробую дать ссылку: http://www.baltnet.ru/~dropzone/pomeha144.200.wav
Заранее благодарю.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Сен 2012 00:29:16 #
Slider
Это работа радиорелейной станции. "Пикающий" сигнал иногда называют "кукушкой".
О конкретной марке аппаратуры данными не располагаю - думаю подскажут знатоки, которые сталкивались с ее эксплуатацией.
Slider
UMKK
Дата: 06 Сен 2012 15:08:33 #
cryptomaster, большое спасибо, будем принимать меры :)
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 10 Сен 2012 22:50:58 #
Всем добрый вечер, нашёл вот такую ссылку статья и снизу записи радиолюбителя с пропавшего АН-2, что скажете???
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Сен 2012 22:54:15 #
oxylive
"Пляски на костях" от Life News.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 10 Сен 2012 22:55:14 #
Это уже обсуждается в теме о журналистах.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Сен 2012 22:57:59 #
oxylive
Автор насмотрелся передач на канале РЕН ТВ :-))
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 10 Сен 2012 22:59:09 #
Но не обсуждается в теме о распознавании сигналов... Что же это такое?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 10 Сен 2012 23:00:25 · Поправил: brokenpot (10 Сен 2012 23:01:32) #
Имхо, к сигналам из эфира это не имеет никакого отношения... Фальсификация. Прочитайте, все-таки, то обсуждение.
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 10 Сен 2012 23:14:05 · Поправил: oxylive (10 Сен 2012 23:14:42) #
да я уж почитал, мне даже показалось, что там вроде как слышно "Здесь медведи".... :-)
pavelkolodin
с апр 2012
Дата: 14 Сен 2012 15:30:21 · Поправил: pavelkolodin (14 Сен 2012 15:31:20) #
Уважаемые специалисты! Хочу прорекламировать пробную версию свой поделки, позволяющей быстро смотреть на сонограмму WAV файлов. Пока кроме этой функции ни о чём говорить не стоит, т.к. много багов.
http://code.google.com/p/mmarker/
(На вирусы проверять здесь: http://www.virustotal.com )
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Сен 2012 16:02:05 #
открываю wav, ничего не происходит, или не работает, или интерфейс неудачный
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2012 16:19:06 #
(На вирусы проверять здесь: http://www.virustotal.com ) а это к чему? Проверить ваш вирус? К чему акцент такой?
pavelkolodin
с апр 2012
Дата: 14 Сен 2012 16:19:29 · Поправил: pavelkolodin (14 Сен 2012 16:25:49) #
Страшный баг: не умеет открывать файлы, в полном имени которых встречается кириллица. Попробуйте положить файл в C:/tmp/123.wav :)
О вирусах - для боящихся скачивать бинарники.
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2012 16:23:08 #
pavelkolodin
прикольная идея, работает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
