На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  141  142  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2012 16:25:14 · Поправил: RadioKoteg (14 Сен 2012 16:25:57) #
pavelkolodin
1. развернуть спектр по горизонтали так как иногда есть несколько мониторов и они стоят в горизонте, а также по горизонту большая часто соотношения сторон.
2. Создать новую тему.
3. надеюсь продукт бесплатный будет?
pavelkolodin
с апр 2012
Дата: 14 Сен 2012 16:26:53 · Поправил: pavelkolodin (14 Сен 2012 16:35:49) #
RadioKoteg
Ура!
1. Мне кажется естественной схема прокрутки чего-то длинного снизу-вверх, как веб-страниц или документов. Впервые этот вид отображения спектра я увидел в baudline ( http://www.baudline.com/ ) и меня она зацепила. Более того, если планируется расставлять временные текстовые метки, то вертикальная колонка по-моему легче читается человеком. Кажется именно из-за этой особенности зрения научные данные о ряде экспериментов - всегда в вертикальных таблицах. Но, найду время - сделаю переключение между вертикальным и горизонтальным отображением.
2. Перед новой темой хочется поправить некоторые позорные баги, типа невозможность открыть файл с кириллицей, отсутствие имени открытого файла в имени трека и какая-то дикость в отображении фрагмента звука после CTRL+C / CTRL+V.
3. Продукт будет бесплатным, причём под linux тоже и, если будет время, под макось.
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2012 16:35:35 #
pavelkolodin
Надо продумать что мы хотим. Например можно сделать такую фичу "сохранить весь спектр в джпег".
В общем надо создать новую тему, а там видно будет.
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2012 16:46:53 · Поправил: RadioKoteg (14 Сен 2012 16:59:21) #
pavelkolodin
Не открыло файл 250 кГц шириной. Файл моно 16 бит. могу выложить файл. И тему надо создать потому что сейчас будет пару страниц текста в диалогах.
тогда по ширине на весь экран, что бы даже бордер рамки был 1 пиксель.
Скажу что спектр рисует правильно.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Сен 2012 20:43:56 · Поправил: cryptomaster (16 Сен 2012 22:08:08) #
На частоте 16554 кГц нашел передачу, параметры которой похожи на Japanese Military 8 freq , но с той разницей, что каналов только шесть и информация во всех каналах параллельно дублируется:
Запись передачи ЗДЕСЬ.
Полагаю модификация.
З.Ы. На частоте 16554 кГц отмечалась ранее ТУТ в режиме 8 каналов.
lakisan2008
с июл 2008
Дата: 20 Сен 2012 10:48:52 · Поправил: lakisan2008 (20 Сен 2012 11:03:08) #
Люди добрые подскажите что за сигнал на частоте 13346 kHz! нужна помощь!!!запись тут
Вот еще один сигнальчик! Заранее прошу прощения за качество!Частота 3619 kHz Запись
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Сен 2012 20:52:15 · Поправил: cryptomaster (22 Сен 2012 20:53:29) #
lakisan2008
На частоте 3619 кГц нечто похожее на работу SSTV (частота радиолюбителького диапазона):
На частоте 13346 кГц пилообразный сигнал с частотой 5.74 Гц и максимальным размахом частоты 5771 Гц:
В процессе передачи проскакивает что-то типа информации, а так же наложение аналогичной передачи.
ИМХО это чем-то похоже на преднамеренную помеху.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Сен 2012 18:00:27 #
Таблица частот: 149.9375 МГц - что может быть такое? Видео прилогается.
Есть подозрение на охранные системы либо железнодорожное что-нибудь.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 25 Сен 2012 19:13:35 #
TheKindWizard
Насколько я помню, это сигнал со спутника серии "Cosmos". Предположительно Cosmos-2463. Частота у меня была 149,940.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Сен 2012 22:43:36 #
TheKindWizard
MultyLock
Да, это Satellite Cosmos series . Параметры совпадают.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 20 Окт 2012 01:01:07 #
Частота 5.146 МГц. USB.
Похоже на работу "гибридного модема"? Запись сигнала.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Окт 2012 02:04:33 · Поправил: TheKindWizard (20 Окт 2012 02:14:51) #
cryptomaster
MultyLock
Спасибо!
Urij685
Мне кажется модемы лучше не в SSB писать... они в АМ то не всегда умещаются.
Более того. Запись в MP3 участники уже не смогут детально поковырять. Записывать рекомендую в WAV (PCM) 22050 16Bit.
Вот на 5722 похожая железяка дудит: http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/5722000.wav
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 20 Окт 2012 02:20:36 · Поправил: Urij685 (20 Окт 2012 02:41:03) #
Всегда поражался способности отдельных людей к проницательности!
В SSB, в отличии от некоторых, не "пишу". Все таки не Дегеном принимаю, есть у меня в приёмнике всё же и USB!
И запись сделана не в MP3, а в WMA, некоторым образом.
Но за совет, участие и заботу об остальных участниках спасибо!
PS. То, что в строке ссылки на скачивание стоит "MP3" ещё не значит, что предлагаемая запись сделана в этом формате. Так у них наверное принято, вопрос сугубо к сервису.
PPS.Как выяснилось, с большой вероятностью, это израильтяне (Israeli navy).
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Окт 2012 02:49:13 · Поправил: TheKindWizard (20 Окт 2012 02:49:41) #
Urij685
Да там разницы особой нету WMA или MP3. Проблема этих форматов в том, что программный анализ аудио после подобного сжатия - мягко говоря затруднен (по сути - невозможен). По этому, послушать конечно все послушают, но на слух не всё можно легко взять.
По поводу SSB, для меня что верхняя боковая, что нижняя - это всегда "одна боковая", то-есть Single Side Band. По этому оперировал именно этим термином.
Не важно, не берите в голову.
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 21 Окт 2012 12:05:37 #
А что это за сигнал на УКВ после него идёт голос
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/450mhz_poisk.mp3
Наверняка в крупных мегаполисах это не редкость, а тут только на одной частоте такое слышу.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 21 Окт 2012 13:02:05 #
2alexy
Вам сюда - сличайте.
Хотя я так думаю, это какой - нибудь канал связи (частоту не указали! ) со скремблером типа 04ХК220, для УКВ радиостанций. Подробнее смотрите здесь.
И не забывайте указывать наиболее полные данные, когда задаёте вопросы, это сильно облегчает поиск ответа!
alexy
с мар 2010
Дата: 21 Окт 2012 14:23:41 #
Urij685
Голос был не кодирован, поэтому и непонятно для чего эта цифровая посылка.
Частота около 450МГц. РО не частый и отсканирован был недавно поэтому всех деталей данного канала связи незнаю.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Окт 2012 17:58:38 #
alexy
Это работа CIS OFDM-42
42 канала с разносом частот 62.5 Гц, в каналах PSK4 со скоростью 52.6 бода.
Передача на форуме отмечалась, обсуждение смотреть ОТСЮДА.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 22 Окт 2012 00:07:22 #
129 кГц. Сигнал похож на телеметрию ЛЭП, только вот частота странноватая.
Запись сигнала.
Что бы это могло быть?
RadioKoteg
Дата: 22 Окт 2012 00:10:13 #
Urij685 а скачать как?
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 22 Окт 2012 00:26:54 #
а скачать как?
Здесь можно.
RadioKoteg
Дата: 22 Окт 2012 02:07:09 · Поправил: RadioKoteg (22 Окт 2012 02:07:39) #
Urij685 Подобный сигнал на 135 и 138 кГц. Назначение не знаю.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 22 Окт 2012 14:03:57 #
На 135 и 138 кГц. и рядом расположенных частотах в некоторых странах обретается служба контроля, управления и распределения в энергосетях. Название написал своими словами, но суть думаю понятна.
Так, например 0.12893 МГц в таблице частот примерно это и указано.
Я потому и выложил здесь образец этого сигнала, чтобы убедиться в том, что именно это оно и есть. Или не оно, но тоже было бы интересно!
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 23 Окт 2012 23:47:41 #
Вот уже пол года не дает мне покоя одна частота. Не каждый день, но довольно часто, на ней появляется подобная передача.
Файл записи
RadioKoteg
Дата: 24 Окт 2012 00:33:05 · Поправил: RadioKoteg (24 Окт 2012 00:34:45) #
dezigner А чего за звук на 03:35?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 24 Окт 2012 01:40:50 #
RadioKoteg
Сигнал явно аналоговый и очень похож на жучок, засунутый в общественный сартир. Только вот кому это надо пихать передатчики хрен знает куда? Кстати сигнал достаточно сильный и принимается в радиусе нескольких км уверенно.
RadioKoteg
Дата: 24 Окт 2012 01:50:47 #
dezigner может в столовой на мойке? Или на мойке стеклотары? Странно все это, пеленгатор в руки и найти..
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 24 Окт 2012 06:42:50 #
_____________________________________________________________________
У этой частоты цифры есть? А то запись, да ещё студийного качества есть, а самой частоты нет.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Окт 2012 10:24:27 #
dezigner
Не каждый день, но довольно часто, - Круто! Жучек с ДУ в сартире...! :-))
Дата: 24 Окт 2012 10:44:15 #
cryptomaster
Проблема в том, что сортир этот стоит ну или на МГУ или еще где-то в подобном месте. Потому, что половина Москвы может принимать. Если бы сканила эфир, особенно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB ®
