Дата: 24 Окт 2012 10:59:56
dezigner
Вообще, судя по звукам, это напоминает что-то типа помещения посудомойки, при этом слышны звуки улицы (проезжающего транспорта). Кроме того, имеется звуковой резонанс в районе 1420 Гц, возникающий в каком-то объеме (возможно в звуководе?):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sonogramma_rezonans.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Окт 2012 11:03:22
Ну что, у кого есть пеленгатор?
Дата: 24 Окт 2012 11:18:30
Думаю про пеленгатор еще рановато говорить :)
Дата: 24 Окт 2012 11:26:32 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Окт 2012 11:26:38)
Да что рано, уже хочется сходить в этот толчок.
Дата: 27 Окт 2012 02:46:24
Дата: 27 Окт 2012 22:48:03
RadioKoteg
Трудно определить режим. Похоже, обрезана нижняя часть спектра. "На слух и цвет" первая запись похожа на OFDM, вторая - на холостой ход этой передачи.
Дата: 28 Окт 2012 01:48:55 · Поправил: RadioKoteg (28 Окт 2012 03:21:20)
cryptomaster Интересно название железок.
Дата: 28 Окт 2012 07:53:05
RadioKoteg
cryptomaster
При просмотре сигналов, как функций времени, например, посредством
AdobeAudition, четко видно, что это АМ-сигналы.
Второй сигнал - периодически передаваемая последовательность из
примерно 37 символов длительностью примерно 0,21 мсек,
длина периода - примерно 7,7 мсек. Я не особо силен в опознании ПСП.
Не исключено, что это какая-то из них и символов в ней 35.
Первый сигнал - достаточно случайная последовательность символов с
несколько меньшей длительностью. Я получил скорость манипуляции
6 кБод.
Однажды я обжегся, приняв периодически повторяемый сигнал с ЛЧМ за
OFDM. Теперь всегда смотрю обычную осциллограмму сигнала.
Дата: 28 Окт 2012 08:04:41 · Поправил: RadioKoteg (28 Окт 2012 22:21:21)
Дата: 28 Окт 2012 19:12:47 · Поправил: cryptomaster (28 Окт 2012 19:20:43)
RadioKoteg
starche
По первому сигналу - скорсть 9600 бод, действительно наблюдается период 37 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/signal_1.jpg) Увеличить
По второму (379.500 МГц)- скорость та же, период 17 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/acf_17ms.jpg) Увеличить
Данными о "железе" не располагаю... |
Дата: 28 Окт 2012 22:04:54 · Поправил: starche (28 Окт 2012 22:06:14)
Дата: 28 Окт 2012 23:09:37
starche
Последовательность получилась: "0000011110011001110101101011010110101", что к ПСП и другим известным спецпоследовательностям не относится. АКФ последовательности выглядит так:
Нужно отметить, что АКФ не характеризует хорошую опознаваемость данной последовательности. |
Дата: 28 Окт 2012 23:31:40
cryptomaster
Меня удивила осциллограмма сигнала. Уж больно четкая и красивая.
Особливо та, которая с периодом 37 символов. А по звуку действительно
можно предположить, что это OFDM. Вот потому и написал. А про ПСП
все ясно. Надо было мне поосторожничать и написать, что не силен в
тестовых сигналах.
Дата: 29 Окт 2012 14:38:56
на 34274 USB выловил вот этот сигнал СИГНАЛ
может кто подскажет, что это? |
Дата: 30 Окт 2012 00:36:22
RD8DR
Что-то странное и непонятное:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/unid_3427.jpg) Увеличить
Возможно, какой-то маяк? |
Дата: 30 Окт 2012 10:36:51 · Поправил: geka (30 Окт 2012 10:54:05)
Дата: 30 Окт 2012 15:11:56
geka Спасибо.
Дата: 30 Окт 2012 15:41:39
RadioKoteg
Если это оно, то эта система у нас работает на частотах "Росы", то есть на 173.***
Дата: 30 Окт 2012 16:45:45
geka выходит что "Роса" в цифре.
Интересно было бы глянуть на эти железки.
Дата: 30 Окт 2012 17:56:00
geka
RadioKoteg
По параметрам полностью совпала с ЭТИМ сигналом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/rosa_111.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Окт 2012 18:16:14
cryptomaster
Занятно. Получается то что у нас в России работает на 173.*** МГц, то в Украине работает на 336.***МГц.
Вроде как формирователь сигнала один, а передатчики имеют исполнение на разные диапазоны?
RadioKoteg
Было бы здорово, только где же их увидеть. Доступ к аппаратным нужен.
Дата: 30 Окт 2012 18:18:08 · Поправил: geka (30 Окт 2012 18:18:23)
Дата: 30 Окт 2012 19:44:43
Надо аплинк знать бы где он бывет, и когда.
Дата: 30 Окт 2012 20:41:22
cryptomaster
жаль мало записал... проход исчез и этот странный маяк
там еще чередование импульсов было, сигнал менялся от 2х до 4х пиков на осциллограмме.
Дата: 30 Окт 2012 21:03:31 · Поправил: Sashman (30 Окт 2012 21:09:42)
О да, "Росу" как-то прозванивали 4 января в 7 утра, проверяли все стволы по очереди, работали где в аналоге, где в цифре.
Думается, входы можно ожидать в районе 305 МГц, плюс-минус лапоть.
Дата: 30 Окт 2012 21:17:25
RadioKoteg
Да, входы, как правильно заметил Sashman, в районе 305 МГц. Плюс-минус несколько МГц.
Дата: 30 Окт 2012 23:03:36
cryptomaster
Мне кажется, что это какая-то навигационная система. По скрину видны 3 станции и расстояния между пиками изменяются. Раньше в КВ-диапазоне работала РНС "DEKA".
Дата: 31 Окт 2012 07:41:22
Дата: 31 Окт 2012 07:53:19 · Поправил: RadioKoteg (31 Окт 2012 08:06:18)
Urij685 LINK-11 Link-11, Tadil-A, Alligator
В записи обрезан сигнал с двух сторон, и еще запись стерео, и в конкретном завышенном уровне.. |
Дата: 31 Окт 2012 08:33:00 · Поправил: Urij685 (31 Окт 2012 15:46:32)
2RadioKoteg
Спасибо.
Сигнал не обрезал (шутка !!), а с уровнем треш - то низкий, то высокий. Этот случай хотя бы без перегруза.
Тестирую "новый приёмник" и никак не настрою.))
P.S.Кстати, если пройти по предложенной ссылке (о LINK-11) - там имеется высказывание скептического характера относительно приведённого образца. Мда.
