Дата: 01 Ноя 2012 22:24:08 · Поправил: R_V_S (01 Ноя 2012 22:30:48)
Дата: 02 Ноя 2012 00:24:06 · Поправил: RadioKoteg (02 Ноя 2012 01:10:14)
R_V_S что то пытается в спектре нарисовать.
Дата: 03 Ноя 2012 16:38:52
Дата: 03 Ноя 2012 21:37:30
Ware
К сожалению, Ваша запись не подходит для анализа. Как я понял, запись сделана после ЧМ детектирования. Единственное, что можно констатировать, это период стартовой части посылок, равный 11.251 мС :
 Увеличить |
Дата: 03 Ноя 2012 22:34:38
cryptomaster
Спасибо. Да, запись сделана с линейного НЧ-выхода приёмника, до фильтров. По возможности сделаю запись по ПЧ.
Возможно кто-то сможет опознать тип используемой аппаратуры и без анализа - на слух, по характерной преамбуле, которая присутствует в данном сигнале.
Дата: 04 Ноя 2012 22:04:18 · Поправил: Карт (04 Ноя 2012 22:07:09)
Вот такой сигнальчик долбит с 13.453 по 13.543 мгц.Что это может быть? 134530-135430 юсб |
Дата: 12 Ноя 2012 23:08:10
Дата: 12 Ноя 2012 23:29:04
R_V_S
Что-то из гражданско-любительского назначения? Что-то до боли знакомое.
Дата: 13 Ноя 2012 13:05:08
R_V_S
Сигналы проходят с сильными фазовыми искажениями. SA_full определяет только скорость 2400 бод, демодуляция не получается... Возможно, поэтому и не берет ХОКА.
Дата: 13 Ноя 2012 18:32:50 · Поправил: alife (13 Ноя 2012 18:36:49)
R_V_S
cryptomaster
АКФ и длительность преамбулы подходят для 110. После демодуляции можно судить про сигнал наверняка. Но демодулировать не выходит из-за: спектр урезан снизу+ качество.
Дата: 13 Ноя 2012 23:26:39
MAMADU
cryptomaster
alife
Я тоже склонен к 110, но смутило то, что не демодулируется. Всем спасибо за участие)MAMADU
А язык испанский или испаноговорящих? Шпарят скороговоркой.
Дата: 21 Ноя 2012 23:45:44
Дата: 22 Ноя 2012 10:30:51
Urij685
Эта передача отмечается в участках авиационных диапазонов. Передача довольно странная, т.к. ее несущая частота не стабильная.
Эта же передача отмечалась на форуме ТУТ и тоже в авиадиапазоне. |
Дата: 22 Ноя 2012 10:46:45
2cryptomaster - да, весьма похоже. Определить очень сложно, потому и спросил.
Передача происходит и сейчас, на этой же частоте с таким же уровнем сигнала.
Дата: 23 Ноя 2012 17:55:48
Это похоже HAARP?
Очень своеобразный сигнал - запись |
Дата: 23 Ноя 2012 21:41:00
R_V_S
По-моему ближе к арабскому.
Дата: 24 Ноя 2012 02:12:06
Дата: 24 Ноя 2012 03:13:30
2RadioKoteg - это совсем не Жуткие Звуки :-E, так для разнообразия.
Я вот не смог записать (просто было некогда) действительно странный сигнал, звук, как будто мыши скребутся! ))
Другой раз слышал сигнал, звучанием напоминающий комканье фольги (от съеденной шоколадки) руками.
Просто когда ищу одно, на другое большого внимания на обращаю, а потом вот думаю - что же это всё же было такое!
Дата: 28 Ноя 2012 23:22:19 · Поправил: R_V_S (28 Ноя 2012 23:26:29)
Встретился необычный по звучанию сигнал. На вид FSK2, разнос около 300 Гц, скорость 200 Бод. Необычность звучания, на мой взгляд, вызвана тем, что частоты "нажатия" и "отжатия" дополнительно модулируются фазой. Может я не прав. Прошу поправить.Запись выложу позже
 Увеличить |
Дата: 29 Ноя 2012 00:01:24
R_V_S
Да, что-то интересное! Ждем запись.
Дата: 29 Ноя 2012 23:56:37 · Поправил: R_V_S (29 Ноя 2012 23:59:20)
Дата: 30 Ноя 2012 12:02:55
R_V_S
Это работа системы "ЧАЙКА". Режим ЧМ с разносом частот 495 (500) Гц, скорость манипуляции составляет 150 бод. Передача имеет стартовый меандр, характерную преамбулу, информация в посыле повторяется. Однако, передача сильно промодулирована по цепи питания пульсациями с частотой 206 Гц. Возможно, пульсации имеют отношение к частоте бортовой сети питания самолета, равной 400 Гц. |
Дата: 30 Ноя 2012 18:45:42
Запись сделана 29.11.2012, в Московской области, антенна смотрела на Восток. Время примерно 13.52 МСК.
 Увеличить |
Дата: 30 Ноя 2012 19:13:29 · Поправил: RadioKoteg (30 Ноя 2012 19:14:03)
YuriVR Ну и ? Кто-то строил свой Лапавка с системмой AFC. Елозил валкодер.
Дата: 30 Ноя 2012 19:22:00
Хотите сказать, что паялы на полной мощности настройку ведут?
Дата: 30 Ноя 2012 19:36:41 · Поправил: Sergey4565 (30 Ноя 2012 19:39:14)
Я такие ползающие сигналы на СДР часто замечал. Полной мощности там может и нет, особенно если полная - это 1кВт :-) Несучки и на 10Вт будет видно.
Интереснее было наблюдать сигнал, ползающий периодически по одной и той-же траектории, но не прямой, наклонной линии, а что-то вроде параболы. Видимо усилок сгенерил у кого-то.
Дата: 30 Ноя 2012 19:47:18
Тогда вот предлагаю спектрограмму всего КВ диапазона, антенна большая, Московская область, смотрела опять же на Восток. Здесь есть ряд ЛЧМ зондов (предположительно) с полосой порядка 20 кГц, есть что-то импульсное с полосой под 50 кГц (в районе 6,7 МГц и не только), да и много еще чего странного. Время около 13.30 МСК.
http://rusfolder.com/33877941 |
Дата: 30 Ноя 2012 20:22:16
YuriVR Интереснее было наблюдать сигнал, ползающий периодически по одной и той-же траектории, но не прямой, наклонной линии, а что-то вроде параболы.
да 13.0 -13.6 МГц 15 15-16 МГц,17.8, 19.2, 19.8, 22 МГц, 21.2, и 26.2 МГц загадка , а вот 3.6 точно чтото крутит и настраивает.
Дата: 30 Ноя 2012 21:28:30
YuriVR
А можно с помощью palette gravity cделать водопад контрастнее?
А в таком отображении рисунок не внятный.
Дата: 30 Ноя 2012 21:34:22
geka
В оригинале он был в BMP и весил под 100 метров, специально перевел в GIF для уменьшения веса, проверял качество, показалось вполне нормальным. Что такое palette gravity не знаю.
