Дата: 30 Ноя 2012 21:56:16 · Поправил: Urij685 (30 Ноя 2012 22:00:45)
Я такие ползающие сигналы на СДР часто замечал. Полной мощности там может и нет, особенно если полная - это 1кВт :-) Несучки и на 10Вт будет видно.
Интереснее было наблюдать сигнал, ползающий периодически по одной и той-же траектории, но не прямой, наклонной линии, а что-то вроде параболы.
___________________________________________________________________________________
Сканирование диапазона. Наблюдается почти по всему КВ. Ничего экстраординарного, хотя с непривычки сморится потрясающе!
На СДВ это происходит интереснее - периодически не модулированный сигнал через определённые интервалы, каждый раз разные.
Когда по хорошему слушаешь радио - много чего интересного бывает слышно.
Дата: 30 Ноя 2012 22:09:57
YuriVR
Что такое palette gravity не знаю.
Правой кнопкой мыши по "линейке" шкалы слева от водопада щелкаете и жмете "set palette gravity here" в такой точке, что бы водопад стал гораздо контрастнее. А то по умолчанию в винрадио унылое буйство желто-зеленого.
Дата: 30 Ноя 2012 22:11:29
Со сканированием то всё понятно, я о блуждающих сигналах, выписывающих геометрические фигуры на водопаде, маловероятно что это сканирование, неочень они стабильные.
Дата: 30 Ноя 2012 22:17:10
Urij685
А можно пояснить какой, с позволения, чудак, так сканирует диапазон и что значит «сканирует»? Сканирование - это прослушивание. Здесь речь идет скорее о зондировании.
Я понимаю, что есть ЛЧМ зонды, которые ходят через весь диапазон, хотя они тоже раздражают, т.к. у некоторых мощность явно не 10 Вт, но черт с ними. Но кто ходит по какому-то нелинейному закону в полосе под 100 кГц (например, на водопаде, который я чуть выше выложил, этих чудиков видно в районе 13,2…13,3 МГц, а также чуть выше и ниже по частоте; плюс 15,9…16,0 МГц) и зачем он это делает? Выше 20 МГц кроме зондов в служебных участках вообще почти ничего нет. Что это за зонды, чьи они, какие цели и задачи решают? Мощность там явно не детская.
Дата: 30 Ноя 2012 22:20:48
geka
YuriVR
Попробую в следующий раз, но мне и эта палитра нравится, т.к. сигналы с разным уровнем встречаются - фон от синего, а сигналы - до красного, уже особо и не оптимизировать. Только я сам вот из Москвы чудом выбрался сегодня, винрадио забрал, ноут забрал, а 3БС-2 в портфель не влезла :) , пришлось оставить, так что теперь до следующего раза.
Дата: 30 Ноя 2012 22:33:42 · Поправил: Urij685 (30 Ноя 2012 22:39:24)
YuriVR
И зондирование и сканирование всё имеет место. А как иначе знать - пригодна частота для работы или нет? Если всё норм - идёт в запасной вариант, на случай помехи на основной. Так построена современная система радиосвязи.
То, что иногда пишут о неких чудаках крутящих валкодер радиостанций - это тоже случается, хотя довольно редко, и не на столь экзотических для радихэма частотах. Бывает правда, ещё радисты - новички по неопытности настраивают радиостанции, и тоже возникает похожий эффект, но всё равно это случается нечасто.
Вот, взгляните на этот скриншот - Вы это имели ввиду? |
Дата: 30 Ноя 2012 22:39:53 · Поправил: YuriVR (30 Ноя 2012 22:49:24)
Urij685
А Вы много знаете современных КВ стандартов, которые работают не в полосе 300…3400, а в полосе 50…100 кГц? И которые вот так вот «сканируют» диапазон, выписывая по нелинейному закону кракозяблы?
Должен Вас заранее огорчить, ни одной ссылки на стандарт привести не сможете. Почти все системы привязаны к полосе 300…3400 Гц. И для трассового зондирования используют сигналы в полосе 300…3400 Гц, только частоту приемника и передатчика дискретно перестраивают по разрешенным номиналам. Вся инфраструктура работает в этой полосе, другого почти никому на данный момент не дано. Даже пиндосы ограничились полосой 24 кГц, и то в новой версии стандарта, которая пока используется скорее в тестовом режиме.
Дата: 30 Ноя 2012 22:41:17
Это ЛЧМ идет - линейная частотная модуляция, а я говорил об изменении частоты по нелинейному закону.
Дата: 30 Ноя 2012 22:44:21
Ну, сколько бы ни знал - всё моё и всегда при мне.
А Вы что, спорить желаете? Или хотите что то доказать?
Я знаю про это уже давно, мне то тут всё ясно. Просто ответил на пост, да и всё.
Дата: 30 Ноя 2012 22:48:39
Я в вопросе указал диапазоны частот, где наблюдаются странные сигналы, например, такие:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/notchirp.gif) Увеличить
и подчеркнул, что они изменяются по нелинейному закону. Вы ответили не на мой вопрос, а на какой-то свой. Что такое ЛЧМ мне объяснять не нужно. Просто уточняю, что меня интересует. |
Дата: 30 Ноя 2012 22:52:41 · Поправил: Urij685 (30 Ноя 2012 23:14:17)
gekaА можно с помощью palette gravity cделать водопад контрастнее?
А в таком отображении рисунок не внятный.
Так вот устоит? Изображение 1 - изображение 2 |
Дата: 30 Ноя 2012 23:02:11 · Поправил: Urij685 (30 Ноя 2012 23:06:36)
Я конечно извиняюсь, но Вы какой скриншот имели ввиду?
У Вас их два - на первом 3.6 - 3.8 МГц., на втором 13.2 - 13.4 МГц.
На первом могли быть и радиолюбители.
Дата: 30 Ноя 2012 23:30:37
Urij685
По поводу диапазона 3.6 - 3.8 МГц сам бы не догадался, что это кто-то может валкодер крутить, т.к. мысль об изменении частоты передатчика под высоким кажется мне странной (начинал не с шарманок, а с передатчиков с кнопками, нет у них валкодера, да и настройки все автоматические, шарманки типа ясу крутил уже потом).
Дата: 01 Дек 2012 00:03:36
Форумчане! не надо спорить по поводу нелинейных сигналов. Просто надо проверить версию о переизлучении мощных станций при воздействии на них турбулентных возмущений вызванных летательными аппаратами (самолётами).
Дата: 01 Дек 2012 03:03:09 · Поправил: RadioKoteg (01 Дек 2012 03:05:33)
очевидны же аргументальные факты.. видно на спектрах рисунки гиперболы..
Вопрос ЧТО ЭТО?
я раньше это видел но кроме подергивания плеч не было никаких эмоций, сейчас эмоции продвинулись в извилины и не могу я объяснить..
Дата: 01 Дек 2012 08:55:28
YuriVR
Так вот устоит?
Ну тут я думаю все таки дело вкуса, но мне нравится когда уровень шума темно синий, а цвета даже слабых сигналов близки к желтому или оранжевому.
Мне кажется так немного лучше видны слабые сигналы.
Дата: 01 Дек 2012 09:24:33
Вот, услышал недавно такой сигнал на 26.950 МГц. Слышал и раньше похожие, сказать, что сигнал такой уж редкий не могу. |
Дата: 01 Дек 2012 10:06:09
geka
YuriVR
Так вот устоит?
Это не моя цитата - это Urij685 обработал картинку.
Мне ближе штатная палитра, чтобы когда меняешь антенны или время суток меняется, было ясно, как соотносятся результаты, а если делать изменение палитры, то можно не заметить, что ШАУ у какой-то антенны шумит или проход пошел на десятке.
Дата: 01 Дек 2012 13:18:34
Urij685
Это все тот же СИГНАЛ , который отмечается в авиадиапазоне. Разница в том, что несущая излучается постоянно. |
Дата: 01 Дек 2012 17:51:40 · Поправил: Slavik (01 Дек 2012 18:03:35)
Похоже этот же сигнал слышен через WEBSDR приемник http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ на 26,950. Там где-то у них на местном форуме писалось, что помеха от пейджера или радиосигнализации. |
Дата: 01 Дек 2012 21:26:01
___________________________________________________________________________-
Или ещё от чего - то, насколько у кого фантазии хватит...
Сигнал постоянный, не меняющийся, что никак не роднит его с двумя названными предположениями.
Я думаю этот сигнал имеет другое происхождение, может быть что - то авиационное. Примерно такие же сигналы слышны на КВ в авиа диапазоне. Можно, кстати, попробовать поискать похожие и на УКВ.
Дата: 02 Дек 2012 02:56:02
Дата: 03 Дек 2012 18:15:00
2 ez9ra9 - хорошая ссылка!
Дата: 12 Дек 2012 20:07:00
В анализе сигналов я пока не очень, а потому спрошу про сигнал на диапазоне юмор фм. Сигнал мощный (1 км прямой видимости до телевышки), кратковременный, непериодический. Вижу так же слабые сигналы такой же формы на водопаде (ответ абонентов?) Хотелось бы узнать что за модуляция и принадлежность, если можно.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdrsharp_20121212_15.zip |
Дата: 13 Дек 2012 20:58:05 · Поправил: cryptomaster (13 Дек 2012 21:01:54)
Саломатин
Записана работа, предположительно, телеметрии охранно-пожарной сигнализации (ОПС). На это указывает и Вижу так же слабые сигналы такой же формы .
Режим частотной манипуляции (разнос частот 7500 Гц) скорость манипуляции составляет 2000 бод.
Код "Манчетер" (1=10, 0=01 - т.е. реальная скорость передачи 1000 бод), информация передается 7-битовым кодом с добавлением постоянного восьмого бита синхронизации. Период повторения информации в посылках составляет пять 8-ми битовых компбинаций (8х5=40 бит).
Информация в посылках со временем изменяется. Ниже привожу информацию, взятую из семи подряд следующих посылок:
1000000110010100101110001100111010010000
1110111000101000111011101110001010001110
1111010011011010110111110100110110101101
1000100011101011100010001000111010111000
Судя по уровню сигналов, передатчик находится где-то рядом с Вами.
Дата: 17 Дек 2012 13:13:25 · Поправил: SPEAKER (17 Дек 2012 13:18:13)
Весь день на 5800 кГц USB какой-то 6-ти тональный сигнал маркера. Чьей радиосети маркер?
Раньше такой маркер на КВ не слышал.
13:17 мск отключился.
Дата: 18 Дек 2012 17:50:11
Дата: 18 Дек 2012 18:21:08 · Поправил: geka (18 Дек 2012 18:23:48)
МотОциклет
Похоже на синхронизируемый скремблер Transcrypt.
Но при отсутствии голоса в записи трудно сказать какой именно серии.
Дата: 18 Дек 2012 19:00:20
geka спасибо!
Дата: 18 Дек 2012 19:48:30
МотОциклет
geka
Да, очень похоже на Transcrypt International 430 Voice Scrambler. Во всяком случае, параметры синхронизирующих сигналов совпадают (режим ФМ2, скорость передачи 600 бод). Для достовености
СЮДА положил образец записи такого скремблера в режиме передачи речевого сигнала. |
