Дата: 18 Дек 2012 20:02:36
cryptomaster спасибо! На неожиданной частоте было принято, так бы и не узнал
Дата: 18 Дек 2012 20:08:47
Дата: 18 Дек 2012 21:39:38
YuriVR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/notchirp.gif) Увеличить
Тоже периодически наблюдаю нечто подобное в районе 40 МГц, скрина, правда, такого не нашёл, но вот типа этого:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/46pc.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Дек 2012 00:40:58
YuriVR
Судя по фотографии это OFDM-21 с пилот-тоном (характерно для "зеленых"). Это не Ваша новая разработка? :-))
Дата: 19 Дек 2012 04:07:44
cryptomaster
YuriVR
OFDM-21 с пилот-тоном с какой из двух моих картинок, оказавшихся рядом благодаря тов. Fath ?
Дата: 21 Дек 2012 15:27:40 · Поправил: MikVolg (21 Дек 2012 15:31:50)
Набрёл на интересный сигнал.
Кто знает, что это? |
Дата: 21 Дек 2012 15:42:27 · Поправил: RadioKoteg (21 Дек 2012 15:44:13)
MikVolg Кто знает, что это?
Интерференция между разверткой и ЧМ модулированныйм сигналом. В каналах "пиииииииииии". Каналы через каждые 100 кГц.
а так это http://ru.wikipedia.org/wiki/Вертушка
ниже по спектру ужастная зеркалка. |
Дата: 21 Дек 2012 15:46:29 · Поправил: geka (21 Дек 2012 15:47:52)
MikVolg
А что за антенна использовалась при приеме?
Просто жестко вообще зеркалит.
Дата: 21 Дек 2012 17:08:13
диполь от китайского телевизора за окном. :)
Дата: 21 Дек 2012 17:13:10
MikVolg
Понял.
Дата: 21 Дек 2012 17:17:22
Развёрткой чего? Неужто ЖК монитора?
Дата: 21 Дек 2012 17:26:08 · Поправил: RadioKoteg (21 Дек 2012 17:28:14)
Развёрткой чего? Неужто ЖК монитора? Вашего SDR, отрисовка водопада береться не постоянно а через некоторый интервал времени, в общем это стробоскопический эффект.
Дата: 21 Дек 2012 17:34:37
Тогда не так.
Вот что получается, если придавить усиление свистка:
А вот "правый" ствол в зуме:
каналы не через 100 кГц |
Дата: 21 Дек 2012 17:39:46 · Поправил: RadioKoteg (21 Дек 2012 17:41:20)
MikVolg думаю записи по ПЧ широкой полосой дадут понятнее картину. Потому что в Джепеге все частоты слились и не читаемые цыфры.
Дата: 21 Дек 2012 17:50:11
Какая нужна полоса и ткните носом в фак по записи.
Я так понимаю нужен I/Q? Ни разу его не писал.
Виртуал кабель и Рексаунд есть.
Дата: 21 Дек 2012 18:08:54
MikVolg я пользуюсь http://www.hdsdr.de/ в ней все просто и прозрачно.
Записи достаточно пару секунд. |
Дата: 21 Дек 2012 18:29:32
Дата: 14 Янв 2013 22:54:11
Дата: 14 Янв 2013 23:33:44
ramelito
APCO 25
Дата: 15 Янв 2013 07:11:54
dezigner
принято спасибо
Дата: 16 Янв 2013 23:23:19 · Поправил: geka (17 Янв 2013 00:13:24)
Вопрос наверное к cryptomasterу, можно ли из по этим записям опознать сигнал?
Файлы
После дилетантской попытки появилась теория что это похоже на этот сигнал.
(записи сразу скажу сделаны случайно, поэтому качество отстойное) |
Дата: 17 Янв 2013 00:27:09 · Поправил: geka (17 Янв 2013 00:42:57)
Хотя нет, созвездие вроде получается как тут Daxon 600 и carrier тоже 1780. Хотя скорость манипуляции 1556гц получилось... И ACF 135 как у транскрипта... Что то я запутался =) |
Дата: 17 Янв 2013 10:33:49
geka
Это какая-то модификация DAXON. На форуме отмечалась в Питере ТУТ.
Скорость действительно 1555 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/daxon_1555.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Янв 2013 10:50:16
cryptomaster
Спасибо! Жаль нет такого записи в базе сигналов, я в основном по ней ориентируюсь, что меня и смутило.
А память не позволяет все сигналы, из веток про опознание упомнить :(
Дата: 17 Янв 2013 22:25:56
Дата: 17 Янв 2013 23:23:52
Mapm
Судя по скорости передачи 1200 бод и АКФ=106.666 мС, это MPT-1327 . |
Дата: 18 Янв 2013 11:00:44
Дата: 30 Янв 2013 13:25:03
Дата: 30 Янв 2013 16:51:33
Дата: 30 Янв 2013 18:26:48
Nabludatel
Сегодня утром принял Сигнал на опозниние 3210 USB
Это обычная акустическая завязка между разнесенными передатчиком и приёмником, которая многократно и в течение длительного времени обсуждалась и здесь и на иностранных ресурсах. |
