Дата: 01 Фев 2013 17:31:58
Вопрос про запись сигнала для анализа.
В статье говорилось что формат записи - wav с максимальным качеством.
Возникает другой вопрос: уровни сигналов динамика и микрофонного входа различны.
лучше делать делитель на основе трансформатора (разное число витков определит соотношение) или на основе 2х переменных резисторов?
С резисторами проще, но вопрос, сколько должно быть Ом в резисторе? 100 ом / 1 кОм / 1 МОм .? |
Дата: 01 Фев 2013 17:51:30
Laimerus Ну например 20-50 киолоом на вход, а перед им переменный (подстроечный) резистор, покрутите наверняка угадаете, а еще лучше в комплексе с трансформатором, трансформатор надо что бы гальванически развязать, например у меня иногда получаеться фон переменного тока если длинная земля с потенциалом.
Дата: 09 Фев 2013 11:45:18
Интересные сигналы порой можно услышать на КВ!
Вот, один из таких примеров в записи. Звучит как музыка. |
Дата: 09 Фев 2013 20:45:59
Urij685
Похоже, сигнал имеет локальное происхождение, а именно - это сигнал ГУН-а, включенного в петлю ФАПЧ какого-то приемного устройства. Применяется сетка частот с шагом 21,36 Гц. Сигнал колеблется в полосе 277,7 Гц, при этом использовалось только 7 частот из 14 возможных в этой полосе. Частоты следуют не дискретно, т.е. длительность позиций различная.
Понаблюдайте эту частоту еще раз, при этом попробуйте включать - выключать бытовые приемные устройства.
Подобный сигнал в УКВ диапазоне выкладывался на форум.
Дата: 09 Фев 2013 21:02:14 · Поправил: Urij685 (09 Фев 2013 21:12:06)
Спасибо, попробую.
Забыл сразу написать - сигнал этот кроме меня слышал знакомый, (в этот день мы созванивались и я попросил его послушать частоту) но он расположен от меня очень далеко, в Лен.области, почти на границе с Финляндией, так что это не совсем местные "штучки".
Преселектор и АШУ отключал, но есть записи (правда уже в МР3) где всё задействовано, звучание более рафинировано, но всё то же.
Да, частота сигнала слегка "гуляет" я это на экране водопада видел, когда IQ SDRом принимал.
Дата: 17 Фев 2013 18:26:04
Что это такое? Морзянка, потом тональная передача. Частота 17.040 Мгц. Модуляция USB |
Дата: 17 Фев 2013 19:38:28
Mapm
Это Berne Radio utility station. SITOR bursts and occasional morse-code marker of CQ DE HEB
Дата: 17 Фев 2013 20:17:01
Mapm
Качественно записали сигнал, если не секрет, какое у вас оборудование?
Хочу заметить, что этот сигнал принимать следует в модуляции CW, тогда у вас будет правильная частота - 17.0415 MHz.
Дата: 05 Мар 2013 23:34:57
Дата: 06 Мар 2013 20:07:38
Mariner
Записанный сеанс - передача в режиме частотной манипуляции с разносом частот порядка 1155 Гц и скоростью манипуляции 2382 бода. Информация передается с периодом 208 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/period_208bit.jpg) Увеличить
О принадлежности судить проблематично... |
Дата: 11 Мар 2013 18:50:03
Дата: 11 Мар 2013 21:26:51 · Поправил: cryptomaster (11 Мар 2013 21:35:29)
009
Это радиолюбительская мода " ROS".
Многочастотная телеграфия со скоростью 15.62 бода и разносом частот между позициями 15.62 Геца.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ros_27505.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Мар 2013 22:12:55
cryptomaster
Премного благодарен.
Дата: 22 Мар 2013 17:55:08
Помогите разобраться. Сегодня принимал вот такой сигнал - запись образца.
Похоже сигнал комбинированный. Узнаётся CROWD-36(SERDOLIK), непонятны "вставки" и сигнал во второй половине записи и ближе к окончанию. Запись сокращена, полный вариант звучит дольше. |
Дата: 23 Мар 2013 00:16:58 · Поправил: cryptomaster (23 Мар 2013 00:18:43)
Urij685
Это дополнительный режим OFDM35. Такое сочетание уже отмечалось на форуме ЗДЕСЬ.
Количество каналов 35, скорость в каналах 40 бод, разнос частот между каналами 50 Гц. Режим работы в каналах PSK2. |
Дата: 23 Мар 2013 09:09:42
cryptomaster
Спасибо!
Дата: 24 Мар 2013 00:48:23 · Поправил: oldfreq (24 Мар 2013 01:07:45)
Дата: 24 Мар 2013 06:03:36
Дата: 24 Мар 2013 20:02:32
Дата: 24 Мар 2013 22:43:36
Дата: 25 Мар 2013 10:33:58
Nabludatel
Скорее всего, это какой-то маяк. Наблюдается нестабильность частоты в моменты включения передатчика, что говорит о "несерьезной конструкции изделия".
Дата: 25 Мар 2013 11:05:50
cryptomaster
На ДВ "несерьезной конструкции изделия" думаете такое возможно на этой частоте ?
Дата: 25 Мар 2013 11:37:15
Nabludatel
ИМХО, применен задающий генератор с явно плохой стабилизацией частоты, что в "серьезных конструкциях" не наблюдается...
Дата: 26 Мар 2013 05:21:30 · Поправил: Urij685 (26 Мар 2013 05:22:57)
cryptomaster - вот любопытный пример запись сигнала во многом похожий на приведённый пример.
Трансивер Yaesu FT-857D и тоже "квакающий" сигнал, как и в предыдущем примере, с тем различием, что это не длинные волны.
Почему так происходит непонятно. |
Дата: 27 Мар 2013 11:26:02
Urij685
Если Вы намекаете что я принял этот сигнал на с помощью трансивера Yaesu FT-857, то это не так.
Дата: 29 Мар 2013 08:59:11
Подскажите ЧТО ЭТО???
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/347.520.jpg) |
Дата: 29 Мар 2013 10:58:38 · Поправил: cryptomaster (29 Мар 2013 10:59:56)
Sergey393
Вообще-то, в разделе "радиосигналы" радиопередачу определяют по ее записи. Используя SDRSharp у Вас имеется такая возможность. Лучший вариант записи будет в режиме I/Q (Baseband).
Дата: 29 Мар 2013 11:47:41 · Поправил: Sergey393 (29 Мар 2013 12:13:34)
Дата: 29 Мар 2013 15:27:32
Дата: 29 Мар 2013 16:02:00 · Поправил: RadioKoteg (29 Мар 2013 16:04:14)
Sergey393 Качает частоту в разные стороны.
