На сайте: гостей - 76,
участников - 3 [ gsmart, Ефвфы, Voevoda]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  141  142  »»Поиск в теме
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 29 Мар 2013 16:09:04 #
RadioKoteg
А по второй записи?
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2013 16:37:00 #
Sergey393 http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/zamedlennoe_20130329.wav это если замедлить фрагмент. Вторая запись какая то срань..
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 29 Мар 2013 16:53:33 #
У обоих частот сигнал ломовой небось часики, да?
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2013 17:40:10 · Поправил: RadioKoteg (29 Мар 2013 17:46:40) #
Sergey393 Второй сигнал пакеты шумо-подобные, они не влезли в спектр.. Может наводки от вайфай.. Не знаю что это.
Это фрагмент после ЧМ и замедленное в звуковой диапазон нашего слуха: http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/zamedlennoe_20130329.zip Ждем ответа от профессионалов.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 29 Мар 2013 17:51:05 #
RadioKoteg
Печаль.
Утром на частотах 172МГц (сами знаете кому они принадлежат) появился ломовой сигнал жалко записать неуспел, походу цифра.
Как вы думаете что это могло быть? Снял только скрин. Если получится завтра с утра запишу.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 29 Мар 2013 18:05:41 #
RadioKoteg
Ещё если вам не трудно посмотрите на [url= ]ЭТО[/url] Там точно есть речь Т.К. видна модуляция но вот разобрать немогу.
Говорят не часто поэтому немогу выкладывать Baseband гигабайтами. Может можно как-то по другому произвести запись для анализа?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Мар 2013 20:49:57 #
Sergey393
Передача чем-то похожа на телевизионный сигнал (частота развертки 50 Гц). Однако, имеющимися "инструментами" получить осмысленную картинку получить нe получается.
Вот картинка после амплитудного детектора:
Не пробовали посмотреть сигнал через программу TVSharp?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 29 Мар 2013 21:39:36 #
Да вы правы что-то такое есть. Но невозможно рассмотреть. Завтра с антенной попробую походить
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Мар 2013 21:57:21 #
RadioKoteg
Что за железка? И чья она?- Это передача - синхронная ДЧТ (F7B) с разносом частот 500 Гц. По одному из каналов - передача со скоростью 200 бод, по другому - телетайп (ЗАС) со скоростью 50 бод. Передача относится к UKR-MIL (по классификации немецкого сайта).
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 30 Мар 2013 00:26:25 #
RadioKoteg
cryptomaster
Может это и не принципиально, но мне кажется, что в начале записи на f-6978 кГц передаётся одна программа со скоростью 100бод которая коммутируется по двум каналам ДЧМ4х500
В конце записи последовал переход на нормальную работу ДЧМ со скоростью 200 Бод
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2013 05:54:17 · Поправил: RadioKoteg (30 Мар 2013 05:55:15) #
R_V_S Да, так и есть, в начале передача коммутируется на два канала, есть такая мысль что таким образом идет шифрование, переключением между каналами по ключу. Относится не к этому конкретно сигналу, иногда слышал обычный телеграф морзе в который был разбавлен криптой в виде телетайпа RTTY, наверное на стороне приема есть ключ который выравнивает телетайп к двух тональной манипуляции телеграфного ключа ..Это такие мысли..
Есть полная запись всего обмена http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/6978/FULL_2013-03-29%2013-00-00%20KX_R.wav
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 30 Мар 2013 11:04:48 #
Походив с антенной понял что сигнал идет с наружи сдания Скорее всего сигнал является составляющей видео изображения принятый на зеркальной частоте.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Мар 2013 14:55:48 #
R_V_S
Спасибо, что обратили внимание на несоответствие скорости. Как оказалось, передача все же "асинхронная" ДЧТ. В связи с этим, на протяжении всего сеанса, происходили плавные тактовые сдвиги передач, что сбило с толку автоматическое определение скорости в программе SA_full. Ниже привожу растровые картины передачи на разных временнЫх участаках.
Тут скорость получается 200 бод:
Тут скорость получилась 300 бод:
И так далее...
По последней записи, где в конце передачи проявилась работа в одноканальном режиме, реальная скорость в каналах действительно 100 бод. В обоих каналах работало одинаковое "железо" (судя по битовой статистике одноканального режима в конце записи, применена аппаратура ЗАС).
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 30 Мар 2013 23:47:19 #
RadioKoteg
cryptomaster
Скоростной режим действительно меняется с о 100 до 300 Бод. Кроме этого, я обратил внимание, изменялся цикл перекоммутации каналов. Если в начале он был равен 560 мс (1к-420 мс, 2к-140 мс), то в последней полной записи от RadioKoteg есть участки с циклом 140 мс (1к-120 мс, 2к- 20 мс). А ещё начало и конец коммутации приходится ровно на средину посылки при скорости 100 Бод.
Sinus
с авг 2010
Дата: 01 Апр 2013 01:52:23 #
эм-сигнал из прошлого, получен на длине волны порядка 100 км. Раньше был известен всем, а нынче... уже не факт)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Апр 2013 02:36:21 #
Точно, что-то от тридцати до ста пятидесяти километров. В районе трехсот километров, неплохо просматривается изменение размера носителя.)
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 01 Апр 2013 17:39:31 #
Sinus
На вкус и слух - RTTY (ЧМ-2. Скорость порядка 100 Бод).
Вопрос к мастерам.
Есть ли программа преобразования mp3- записи в wav?
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 01 Апр 2013 17:50:31 #
R_V_S
Так вроде неро вейв едитор.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 01 Апр 2013 18:01:01 #
Sinus
Programmist
А про что речь?
В записи ускоренная музыкальная композиция это понятно, а длинна волны в 100 км это для чего?
Типа длинна дорожки на граммпластинке или длинна проволоки?
Sinus
с авг 2010
Дата: 01 Апр 2013 19:44:38 · Поправил: Sinus (01 Апр 2013 19:57:49) #
geka
А про что речь? В записи ускоренная музыкальная композиция это понятно, а длинна волны в 100 км это для чего? Типа длинна дорожки на граммпластинке или длинна проволоки?
Не грампластинка.) Ответ: Такие звуки издавали бытовые катушечные магнитофоны в режиме "Перемотка"; в них при перемотке УНЧ не отключался от магнитной головки, а лента от головки не отодвигалась - чтобы не усложнять коммутацию и лентопротяжный механизм. Вот и слышалось ускоренное воспроизведение, причём часто задом наперёд - при перемотке "назад". Бывало, пока найдёшь нужное место на ленте, наслушаешься такого "сигнала" до одури:)
Ну, а 100 км это длина ЭМ-волны на звуковых частотах ~3 кГц. Движущаяся лента - как бы "излучатель". М/ф головка - как бы приёмная магнитная антенна (правда, в самой ближней зоне: в микронах от излучателя)). В общем, извиняйте: всё ж таки сегодня 1-е апреля :)
R_V_S
Преобразую в бесплатном проигрывателе foobar2000. (Можно сначала инфу гугла о нём почитать) Правой кнопкой мыши кликаю в окне проигрывателя по строчке с запущенным аудио-файлом и выбираю куда и как конвертировать.
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2013 19:54:24 · Поправил: RadioKoteg (02 Апр 2013 00:12:15) #
Такие звуки издавали бытовые катушечные магнитофоны в режиме "Перемотка" Перемотка до паузы. А в навороченных были маркеры номера записи..
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 01 Апр 2013 22:16:20 #
MAMADU
Sinus
Спасибо за подсказку по Foobar 2000/ Нашёл, прочитал, а вот скачать не получается. Требует произвести перед скачиванием проверку программы Windows, правильно ли это?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Апр 2013 23:36:20 #
А 300 км (на оригинальной записи) это то, что когда-то было 50 Гц, при перемотке видно изменение частоты. Вообще, при желании, можно даже определить марку магнитофона, на котором была сделана запись, так как прекрасно видны следы всех "шестеренок" ЛПМ. Подобным образом отличают оригинал от копии.
Sinus
с авг 2010
Дата: 02 Апр 2013 00:32:34 · Поправил: Sinus (02 Апр 2013 02:36:07) #
R_V_S
Не правильно, не соглашайтесь; это какая-то "левая" реклама себя навязывает.
Извините, пост писал с работы, торопился, не дал подробной инструкции. На самом деле та страничка называется Overview, и к ней, как обычно, прилепилась куча рекламы с кнопками "Download", а надо сразу же перейти там на другую страничку - на вкладку Download. Там среди больших рекламных кнопок будет маленькая, но истинная ссылка на прогу, с текстом:
Latest stable version
Download foobar2000 v1.2.4
Поверил сейчас - скачивается без всяких "левых" предложений. Прозвонил её антивирусом dr.Web - вирусов не найдено. И для пробы устанавил её в отдельную папку как portable-программу под Windows XP (хотя у меня хорошо работает и старая версия v0.9.6.2, тоже как portable). Всё ок, нормально конвертирует mp3 в wav, нормально воспроизводит аудио.
Programmist
можно даже определить марку магнитофона, на котором была сделана запись.
Легко: писалось на "Минию-4", воспроизводилось на м/ф-приставке "Нота" :)
Первое апреля однако закончилось... :( Придётся и оффтоп заканчивать...
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 02 Апр 2013 14:34:15 #
А это что за зверь?
http://f-bit.ru/104059
Sinus
с авг 2010
Дата: 02 Апр 2013 18:46:39 · Поправил: Sinus (02 Апр 2013 20:05:10) #
А это что за зверь?
Это говорящий зверь.) Если частоту 278950 Hz в файле ЧМ-демодулировать в полосе ~60 kHz, и затем взять в получившемся результате нижнюю боковую SSB на частоте 28 kHz, то услышим вот такие слова.
И музыку этот зверь играет.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 02 Апр 2013 20:05:22 #
Sinus
А кому эти слова могут на этой частоте принадлежать? Как вы думаете?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 02 Апр 2013 20:06:48 #
А музыка откуда?
Sinus
с авг 2010
Дата: 02 Апр 2013 20:12:25 · Поправил: Sinus (02 Апр 2013 22:16:33) #
Sergey393
Увы, не знаю... Подождём ответа знатоков.
Музыка похожа на телевизионную, м.б. это наводка мощной тв-станции на приёмник или побочный канал приёма.
Там в файле есть ещё один подобный сигнал - после ЧМ-демодуляции в нём слышна другая музыка, однако она наложилась на первую музыку. Значит, скорее всего, есть какая-то неполадка в приёмном тракте: в запись проникли побочные каналы и наложились друг на друга.
Но, имхо, здесь народ любит анализировать более сложные сигналы, а с такими нас отсюда могут послать на... ликбез :)
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2013 20:42:45 · Поправил: RadioKoteg (02 Апр 2013 20:45:08) #
http://www.radioscanner.ru/forum/topic44790.html
Планшет, диктор, целеуказания ПВО, станция Р409, оборудование уплотнения Р303. Сетка ПВО РУ.
http://doris.kiev.ua/RS/P-303/p-303.jpg
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB®
