Дата: 02 Апр 2013 20:49:09
RadioKoteg
А они там частенько трепятся.
Sinus
Обьясните по пунктам что мне необходимо сделать (какие программы и т.п.) чтобы нормально самому декодировать сигнал.
Дата: 02 Апр 2013 21:14:34 · Поправил: Sinus (02 Апр 2013 21:31:20)
Не смогу ответить пунктуально, т.к. я скорее незнайка, чем знайка... Общий совет: читайте спец. литературу и пытайтесь как можно больше понять и пробовать делать самостоятельно.
Тут на сайте выложено очень много интереснейших статей, книг по радиотехнике, есть база сигналов с описанием великого множества примеров - и картинки спектров, и как их анализировать. Есть и раздел с программами. По сигналам есть очень интересные ветки форума: с полезными дискуссиями, в том числе и по работе с программами; в том числе и с самодельными...
(Например, сам я пользуюсь самодельной прогой, но она несовершенная и не удобная; работает медленно, не автоматически. Для экспериментов и самообразования применяю математический пакет "Mathcad-14". Специалисты чаще используют более мощный пакет программ: "Матлаб")
Такие знания потребуют от вас немалого времени и усилий на осмысление. В двух словах такое знание не передаётся. ИМХО, разучивать же по пунктам, механически, декодирование одного конкретного сигнала из тысячи других возможных - нет смысла (не обижайтесь).
Дата: 03 Апр 2013 00:17:03
Sinus
ПреБольшое спасибо! Скачал всё удачно и успел опробовать Всё ок, нормально конвертирует mp3 в wav. С уважением!
Дата: 03 Апр 2013 22:50:55 · Поправил: ksid2 (03 Апр 2013 22:53:48)
Дата: 03 Апр 2013 23:33:40
ksid2 Прокрутите в HDSDR и обратной боковой прослушаете.
Дата: 04 Апр 2013 09:18:47
RadioKoteg Извените а как это сделать? прокрутить обратно? Я просто начинающий в этом деле :( И чем можно раскодировать сигнал в реальном времени сразу слушать эфир и раскодировать.
Дата: 04 Апр 2013 10:44:29
ksid2
Качаем
http://www.hdsdr.de/
Запускаем.
выбираем Options > select input > wave file выбираем signall.wav
ставим LSB 3600 Герц жмем кнопку Play |
Дата: 04 Апр 2013 17:34:25
Большое спасибо! А как частоту в реальном времени слушать и раскадировать?
Дата: 05 Апр 2013 00:11:43
Извените а как по звуку Вы определяете в каком формате закодирован сигнал? Чтоб к нему потом знать какой к нему приминить декодер
Дата: 05 Апр 2013 01:40:16
ksid2 А как частоту в реальном времени слушать и раскадировать?
После ЧМ детектирования первым SDR софтом нужно через виртуальный аудио кабель передать на следующую SDR программу.
ksid2 определяете в каком формате закодирован сигнал
Это не закодирован а просто инверсия спектра сигнала, это как негатив в видео или в фото, ведь вы сразу же его определите?
Дата: 05 Апр 2013 02:31:44
ksid2
По звуку мало кто определяет, хотя это и возможно, при некотором опыте и на некоторых сигналах, типа Вашего signal.wav. Первым делом смотрится спектр.
Дата: 05 Апр 2013 08:05:10
А где может есть? набор (подборка файлов) разных спектров сигналов чтоб их посмотреть для сравнения.
Дата: 05 Апр 2013 09:33:15
Дата: 05 Апр 2013 19:48:18
Спасибо Большое!
Дата: 09 Апр 2013 10:43:06
Интересно, что за сигнал? Частота 28220кГц. Полоса широкая, примерно 40 кГц. От 28210 до 28250 кГц.
Одинаково хорошо слышно как у нас, так и в Европе. Запись сигнала модуляция АМ, но хорошо слышно и в других. |
Дата: 09 Апр 2013 15:08:14
Дата: 09 Апр 2013 19:45:04
Спасибо!
Правда что же это такое так и осталось неизвестно.
Дата: 09 Апр 2013 19:51:31
Или зондирование или ЗГРЛС
Дата: 09 Апр 2013 20:33:09
А это что такое?
Ссылка
На водопаде видно что появляются в хаотичном порядке точки частота 243.776Мгц и ширина канала 54КГц |
Дата: 09 Апр 2013 22:32:23
RadioKoteg ещё раз спасибо.
Вариант с зондированием подходит. Работает несколько радиостанций.Время работы разное и из разных мест почти одновременно. Идёт как бы "перекличка" - возможно так оценивается сила сигнала и прохождение на диапазоне.
Дата: 09 Апр 2013 22:39:25
Sergey393
Сигнал слабоват, похоже на ППРЧ.
Дата: 10 Апр 2013 00:09:43 · Поправил: Solberg (10 Апр 2013 11:40:24)
Дата: 10 Апр 2013 11:20:53
Скорей все гораздо проще - кто-то настраивает передатчик, а спектр широкий потому, что "перемодуль" ужасный и куча гармоник.
Дата: 10 Апр 2013 16:04:21
Programmist
____________________________________________________________--
Непохоже.
Получается "Они" его каждый день настраивают, произвольно выбирая время и место?
Это не вчера началось, а обратил внимание на это я только после переписки с владельцами маяков из Италии.
Дата: 10 Апр 2013 16:14:24 · Поправил: Programmist (10 Апр 2013 16:24:07)
Urij685
Тогда не знаю, у меня там не слышно ничего. Имел в виду вот этот Ваш сигнал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/20130410160838.gif) Увеличить
Несущих на этом участке стоит много, но почему-то все без модуляции.
У RadioKoteg какие-то совсем другие, с эхом. |
Дата: 10 Апр 2013 16:30:26
Дата: 10 Апр 2013 16:39:42 · Поправил: Programmist (10 Апр 2013 16:42:02)
RadioKoteg
Да это я понял, но ничего общего с сигналом АМ не нашел, даже частота приема другая.
В АМ 28220 кГц, а у Вас 26564 кГц.
Дата: 10 Апр 2013 16:50:31
Programmist но ничего общего с сигналом АМ не нашел, даже частота приема другая.
Оно прыгало от 25 МГц до 29 МГц. IARU подали жалобы даже на их, происхождение сигналов прет гдето с сев Кореи, ITU развела руками и сказала не знаем.
Дата: 10 Апр 2013 16:56:41 · Поправил: Programmist (10 Апр 2013 16:57:53)
Ну, если с Кореи, то там все что угодно может быть. У меня одни несущие стоят, через каждые 50 КГц, примерно.
Дата: 13 Апр 2013 12:53:28
Здравствуйте! Не подскажите, что за внутренний протокол? [imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/bit_period_60.jpg) [/imgs]
Вот поток |
