Дата: 13 Апр 2013 12:53:50
Здравствуйте! Не подскажите, что за внутренний протокол? [imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/bit_period_60.jpg) [/imgs]
Вот поток |
Дата: 13 Апр 2013 17:33:44
RSCAN
По Вашей картинке, ИМХО, напрашивается преобразование информации в относительный вид.
Подскажите, чем можно прочитать представленный Вами поток.
Дата: 13 Апр 2013 18:40:18
Дата: 13 Апр 2013 20:35:16
RadioKoteg
У меня ViewBin берет, но не отображает такую же картину, как у RSKAN...
ViewBin берет ASCII в виде нулей и единиц (расширение .txt), а так же файлы с расширениями .bin и .bit...
Дата: 13 Апр 2013 21:27:19
cryptomaster я в *.bin переименовал
Дата: 13 Апр 2013 22:43:46 · Поправил: RadioKoteg (14 Апр 2013 01:01:40)
cryptomaster А в RSCAN картинка бит потока повернута на 90 градусов..
Дата: 14 Апр 2013 00:31:42 · Поправил: RSCAN (14 Апр 2013 00:32:29)
Поток сразу же после декодера MIL-STD-188-110. На картинке еще и EOM-последовательность видна. Но вот что это определить не получилось( Не подскажите?
Дата: 14 Апр 2013 00:34:17
И да - надо было в *.bin переименовать - забыл сразу написать!
Дата: 14 Апр 2013 18:17:03
RSCAN
cryptomaster
RadioKoteg
Слышал, что с таким периодом (60 бит) в передачах MIL-STD-188-110 А 600Short передаётся цифровой вокодер подобно LPC-10.
Дата: 14 Апр 2013 18:35:36
R_V_S
Точнее, подобный MELP-600.
Дата: 14 Апр 2013 22:35:42
asv
Да! Согласен.
Дата: 15 Апр 2013 11:45:48
Ясно!
R_V_S
asv
RadioKoteg
cryptomaster
спасибо
Дата: 16 Апр 2013 18:16:02
Здравствуйте! Не подскажите, что передается с satcoma на частотах:
1) 267,573 - ???
2) 267,587 - ???
3) 267,683 - ???
4) 268,072 - радиопираты
5) 268,310 - ???
Ссылка |
Дата: 17 Апр 2013 22:40:49
Не опознания для а токмо в качестве удивления запись сигнала - как то интересно звучит. И для чего такое нужно? |
Дата: 17 Апр 2013 23:33:46
Urij685
Нужно для общения. А звучит странно потому, что рядом работают две радиостанции. Морзянкой передают - первая цифры (99 2330 9), вторая 5-ти значный буквенный текст (OUIYG BRIR...)
Дата: 17 Апр 2013 23:44:08
Urij685 паразитная девиация частоты..
Дата: 18 Апр 2013 00:12:28 · Поправил: Urij685 (18 Апр 2013 00:28:18)
R_V_S - как вы здорово излагаете! Я бы вам поверил, если бы слышал это в первый раз.
Но всё равно спасибо. Хоть и диагноз неверный, но спасибо, что откликнулись.
Там периодически работала ещё одна радиостанция, на частоте 3221 кГц. Передавала шифрованный текст кодом морзе (А1А), в группах по пять букв. Но не о ней сейчас речь.
А эта, про которую спрашиваю принадлежит сети М21. Но таким сигналом работает только на этой частоте.
А текст сообщения таков: = 99? 233 t ? 9 ????? Что передавала вторая радиостанция несущественно.
RadioKoteg - Спасибо. У них раз от разу всё круче и круче. Жаль сервис "моё облако" опять трясёт и глючит. Там у них я держу ещё один файл с записью этой радиостанции, пару недель назад выкладывал. Так там ещё "так себе", а здесь уже "совсем кисло".
На панораме просто всё расплывается.
Дата: 18 Апр 2013 23:26:27
Urij685
Прежде всего надо было внятно объяснить на что обратить внимание.Действительно на несущей паразитная модуляция частотой, примерно, 200 Гц. А насчёт этого (= 99? 233 t ? 9 ?????) можно и поспорить. Часто "0", в цифровых сообщениях, вместо 5-ти тире передаётся одним тире. Ну я думаю это не существенно.
Дата: 19 Апр 2013 09:30:42
R_V_S Отчасти вы правы, так и есть. Но я думал, что и так всё понятно.
Я не просто так задал этот вопрос - по характеру спектра этого сигнала у меня возникла мысль, что это сделано специально, ну, как случае с УВБ-76.
Относительно кода Морзе то там скорее всего имеется ввиду буква Т. Да, по - умолчанию в смешанных буквенно - цифровых текстах применяется "длинный ноль" ( пять тире) в цифровых короткий (одно тире). Если нет дополнительной договорённости.
Вторая радиостанция конечно никакой роли не играла и в запись попала совершенно случайно. Это обычная армейская радиосеть второго уровня. Это хорошо было заметно по характеру работы тамошних операторов.
А вот собственно о относительно странного сигнала радиостанции М21 то у меня остаются сомнения. Там вероятно с модуляцией поработали.
Дата: 19 Апр 2013 23:30:10
Urij685
Возможно и поработали, Раньше были передатчики которые излучали модулированную несущую. Сигнал в виде меандра (чередование 1 и 0) из которого формировался код Морзе. По моему в обиходе назывался он виброключ или просто "пила". Может в этом я не прав.
Дата: 20 Апр 2013 21:12:47
R_V_S
Я вас понял. Спасибо.
Дата: 21 Апр 2013 11:29:37
RVS
виброключ или просто "пила". - полуавтоматический ключ Морзе. Поначалу его действительно
мастерили из отрезка ножовочного полотна. Позже появлялись фабричные. Наиболее простые
автоматом передавали только точки. Количество зависело от времени удержания ключа в правом положении
Скорость регулировалась перемещением грузика по гибкому полотну.
Дата: 21 Апр 2013 23:13:01
starche
Спасибо, "Старче", за внесённую ясность в данной ситуации. Самому работать таким ключём не приходилось, а вот такую работу слышал.
Дата: 22 Апр 2013 03:02:34 · Поправил: RadioKoteg (22 Апр 2013 06:08:24)
Часто в эфире можно услышать кривые сигналы, что приводит к их искажениям можно только гадать.
Дата: 22 Апр 2013 09:37:53
R_V_S
Вспомнил, этот ключ назывался Виброплекс. В Интернете можно
и сейчас найти подробности конструкции и работы на ней.
Дата: 22 Апр 2013 09:42:06
Urij685
Решил и я немного прокомментировать Ваше сообщение от 19 Апр 2013 09:30:42
Во-первых. передача проводилась в автоматическом режиме со скоростью 14 бод. Это видно по ровным столбцам на растровой картине ниже:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/speed_cw.jpg) Увеличить
Это отбрасывает версию о передаче "полуавтоматическим ключом".
Во-вторых, сигнал промодулирован по амплитуде частотой 100 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/parazit_100hz.jpg) Увеличить
Такое возникает при плохой фильтрации на выходе двухполупериодного выпрямителя переменного тока 50Гц.
Однако, ИМХО, это, скорее, паразитная (не основная) частота передачи. |
Дата: 22 Апр 2013 15:33:59 · Поправил: Urij685 (22 Апр 2013 15:48:46)
cryptomaster
_________________________________________________________
Простите, не понял - там же вроде как телеграф?
Скорость передачи (приёма) информации в телеграфе обычно указывается в кол - ве знаков минуту. Или в группах, это чаще у военных, где имеют место быть радиограммы по пять знаков в группе.
Например - я свободно передаю / принимаю 75 знаков (15 групп). Бывало, иногда упоминают способ приёма - запись карандашом, на пишущую машинку и т.д.
Про виброключ или просто "пила" - я это называю - "электронный телеграфный ключ"(aka Виброплекс). Работаю на нём иногда. Но в моей записи применено что - то вроде датчика кода Морзе. Их много разных, в своё время я работал на Р - 010. Или вообще автомат, программируемое ПЗУ.
Прошу простить за этот оффтоп.
А про сигнал - да скорее всего это специально так сделано. А уж для чего - отдельный вопрос.
Дата: 22 Апр 2013 20:05:32 · Поправил: cryptomaster (22 Апр 2013 20:10:05)
Urij685
Все верно, это телеграф. С точки зрения радиста скорость действительно измеряется в зн./мин. (в свое время тоже был "радистом-скоростником"). В данном разделе, записи рассматриваем с точки зрения технического анализа. А это значит, что скорость телеграфирования - это количество переданных бит в одну секунду или = БОД. В данной передаче использована работа "автоматом" с записью в прошлом веке на трансмиттерную ленту, а сейчас, как правило, в ПЗУ. При этом строго соблюдаются длительности точек, тире и пауз между знаками и группами. В классическом виде, точка соответствует одному биту информации, тире трем битам, пауза между точками и тире в знаках соответствует одному биту. Пауза между знаками составляет 3 бита. Пауза между группами - 7 бит (иногда 5 бит). Таким образом, если в растр выстроить эти биты таким образом, чтобы получились ровные столбики (как на фотограмме наверху) то можно замерить скорость в бодах, что я и сделал: 4 бита делить на период растра, равный 0.283659 получаем скорость в бодах = 14 (бод). Как видим, столбики ровные, что не может быть при передаче вручную или датчиком с разными паузами между знаками (при передаче с Р-010, если успевать без пауз нажимать на знаки, паузы между знаками будут классическими, равными 7 бит. Однако, между группами все равно пауза будет разной длительности).
Дата: 27 Апр 2013 09:30:20
Дата: 27 Апр 2013 13:41:55
Доброго дня!
Подскажите, что это проползает по частоте, иногда парами идут.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/159.jpg) |
